Текущее время: 1.08.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Тросы ручника на LagunE
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 21:05
Тросик состоит из трех частей:
1ая - от самого ручника в заднюю часть машины.
2ая и 3я от среднего троса к левому и правому задним колесам.
Все эти части одна от другой отсоединяются и по-моему меняться могут отдельно.
ВОПРОС: 2ю и 3ю части можно подобрать от какой нибудь совдеповской техники, или обязательно нужно родные ставить???
Подскажите кто знает.
СообщениеДобавлено: 26.04.2005 23:25
я бы не связывался с этим ...... ТО точно не подпишут если заметят :-?
 Заголовок сообщения: Re: Тросы ручника на LagunE
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 13:08
Трос лагуны, который к суппорту - он несколько специфичный в месте крепления к этому самому суппорту (там ляминиевый ободок фигурисный есть). И его рабочее состояние - предварителоьно быть натянутым. На первый взгляд можно заменить на другой с подходящей длиной, но любой другой будет в месте этого ободка тереться о суппорт и перетрется через месяц сам или перережет суппорт :twisted:
Кроме того у троса лагуны центральная жила залита в пластик и при замене на новый позволяет забыть о его состоянии на много лет, в отличие от многих других авто, где через год всё равно згниёт. От этой мысли многие и ищут замену на савецкия.....
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 19:11
А что бывало такое на практике что перетерало что-то. Я думал может с такими же наболдашниками тросы бывают.
А у Вас в Белорусси что так дотошно ТО делают, прям на тросы глядят? :shock:
А сколько он примерно стоит может кто знает? Желательно в уе.
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 21:03
они только туда и смотрят - где бабла сорвать ......
а что у вас в Калинин городе авторынка нет ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2005 11:48
Для лагун - не бывает, ели его только не пережали в результате внешнего мех воздействия. Его центральная жила не в трубке из пластика, она полностью (и внутри) залита пластиком. Поэтому не гниёт. И лежит он НА задней балке, поэтому его сложно оборвать об что-то....
Стоит не много, поэтому лучше менять один поврежденный трос, нежели два задних сразу на совецкия - так как система лагуны работает с преднатяжением, чтоб усилие от рычага не перекосило на одно колесо, надо использовать ДВА тросика с ОДИНАКОВЫМ свободным ходом центральной жилы. А найти совецкий с таким-же ходом мне кажется тяжким занятием.....
СообщениеДобавлено: 29.04.2005 21:58
Конечно есть у нас рынок. Просто писал когда только обнаружил узнать не успел (у нас он стоит примерно 11USD).Но я все больше по магазинам. У нас кстати запч. для Renault на рынке мало продается. Почему-то считают что машина редкая, хотя их много . Может ломаются реже или еще чего.
