Текущее время: 14.07.2026 1:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 11:59
Если кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите пожалуйста - не работают дворники в первом режиме. Предохранители проверил - при включении реле таймера счелкает - что делать дальше???
Второй и третий режимы без проблем.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 12:18
какой авто?
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 14:17
Рено 19 Шамада 90 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 14:26
А первый режим, это тот, который с паузой регулируемой, или как?
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 22:03
Только нерегулируемая она там вроде...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 16.09.2005 10:49
Проверь предохранитель на омыватель.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 8:53
Омыватель работает без проблем - предохранитель проверил.
Первый режим - с нерегулируемой паузой.
Во втором и третьем не работает доводка до исходного положения - как выключил - как и остановились!
Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 9:24
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 10:22
Смотри сам электродвигатель дворников с редуктором. Если не работает доводка - причина обычно в том, что стерлись контакты в редукторе. Надо разобрать и, если неисправность небольшая, почистить и восстановить как было. Ну или в запущенных случаях - менять. Кстати, на первой скорости с нерегулируемой паузой дворники немного дергаются, потом через паузу еще немного дергаются, и так далее, верно? Тогда точно стерлись контакты в редукторе.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 11:20
Я бы не стал делать такой вывод. Первая скорость на дворниках - эта тота же вторая скорость только с паузой. Контакты в редукторе служат для возврата щеток в парковку при отключении стеклоочистителя. А в данной беде щетки вообще не движутся при включении первой скорости. Беда я так думаю на стороне самого реле. Для начала проверить наличие +12 на 5-ом пине разъема реле стеклоочистителя при включенном зажигании (только не тестером, а контрольной лампочкой). Если есть +12, то перемкнуть 5 и 6 пины в разъеме для реле при включенном зажигании, щетки должны двигаться.
Кстати, если включить вторую скорость, то на 6-ом пине тоже должен присутствовать +12.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 11:32
Так ведь человек так и пишет - не возвращаются дворники в исходное положение. Значит, уже имеется проблема с контактами в редукторе. Еще раньше он писал, что первый режим - это режим с паузой, а второй и третий - постоянные. А еще раньше он писал, что реле первого режима щелкает. По-моему, все ясно. Кстати, еще не мешало бы спросить, сколько раз и через какой промежуток времени щелкает реле при включении первой скорости, и не дергаются ли при этом дворники.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 11:49
Спасиб за уточнение. Но и в этом случае, т.е. когда щетки остановились не в парковке, сначала надо проверить +12 на 4 пине разъема. И если +12 присутствует можно смело перемкнуть 4 и 6 пины - щетки должны запарковаться.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 12:41
проверь предохранитель нижний ряд крайний слева - на стеклоочиститель 2 предохранителя
Последний раз редактировалось Я 19.09.2005 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 12:42
а не попробовать ли для начала релюху другую воткнуть чтоб проверить ? :wink:
СообщениеДобавлено: 19.09.2005 12:46
если бы стерлись контакты то во 2ом и 3м режиме - подвисали бы :-?
