Текущее время: 1.08.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 17:40
R 19
Двигатель прогретый, при движении все ОК.
Стоит остановиться , на холостых оборотах воздух из печки остывает за минуту-две.
Добавляешь обороты (1500-2000) начинает нагреваться.
Скидываешь, опять остывает.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 17:53
Чудеса просто.
Есть подозрение, что не работаеть заслонка ОЖ. Либо тросик отодвался...
Ручку температуры печки поставь в положение холодно (синий), на минут 10, а затем в положени жарко (красный ) на минут 10 и проверь есть ли разница температры воздуха.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:00
Ручка регулирует, когда ставишь на холод, воздух идет вообще холожный, как на улице, а на максимуме, чуть теплее.
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:06
у меня когда была забита печка была такая же фигня. На оборотах немного грело, на холостых мертво
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:24
Скорее всего Andrei601 прав, просто на больших оборотах, водичка пробивает грязь, образовавшуюся в печке, а на холостых давление воды меньше в системе, поэтому вода бежит в печке максимум по 2-ум - 3-ём патрубкам вот тут обсуждается данная проблема :ustav: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 18:27
Короче, замена радиатора - 90 евро! или б/у - 20 баксов!
зато потом, как Ташкент!
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 19:24
Б/у 35 уёв, в субботу спрашивал на разборке, после встречи на боровом
СообщениеДобавлено: 29.11.2005 22:45
И плюс в среднем 50 уев за замену (при отсутствии у тебя золотых рук) :wink:
Renault Clio RN 1.4i/LPG 1991 г.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 12:05
я купил радиатор за 20 баксов, если что дам телефон. Замена 25 даже в каменной горке (если у тебя Бехр) Цены на Валео не знаю
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 14:25
Чистить/менять радиатор печки + закрывать морду :roll:
Мне на 19-ке помогало :xlopat:
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 23:12
Пробовал я мордашку закрывать, на скорости в 100-110 км/ч температура растет. :-?
СообщениеДобавлено: 1.12.2005 22:21
так ты ей оставь чем дыхать, а то бедной наверное полностью радиатор перекрыл :D
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 12:40
кароче народ, причину хотите знать ? ...рассказываю :)
скорее всего пришел пинцет крыльчатке помпы вот и не гоняет нормально воду по кругу - потому на холостых и холодно :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 13:20
А уровень ОЖ в норме?
СообщениеДобавлено: 2.12.2005 13:35
Dervik
Кстати да, одна из возможных причин :!:
