Текущее время: 1.08.2026 9:41
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 17:01
На моей R19 4-х торсионная задняя балка. Лопнул левый (самый длинный) торсион. Новый торсион стоит ~150у.е. БУ только в сборе задней балки предлаются, а балка тоже по ~150у.е. Пообщавшись с Диалогусом понял, что можно установить торсион (вернее пару торсионов) и от другой модели, к примеру, лагуна, меган, R21. От R21 задняя балка в сборе стоит 50у.е.
Так вот такой вопрос к знатокам. Предположим, что все торсионы сделаны из одного материала. Как влияет на заднию подвеску изменение диаметра торсиона на 1мм?
P.S. Почему в продаже нет торсионов ни к какой модели? Великая редкость.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 17:34
Подвеска станет жёстче.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 0:03
Однозначно жестче. Там по-моему квадратичная зависимость. Только надо смотреть не только на этот 1 мм, а на материал, из которого сделан торсион. В подвеске он работает на кручение, и от свойств металла также много зависит.
А если конструктивно подходит, можно попробовать поставить. Поездить, а тогда уж решать. Главное, чтоб подвеска это изменение выдержала, а то начнет все по цепной реакции сыпаться...
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 10:14
Считается что там типа два торсиона (те что ближе к передним колесам) и два стабилизатора (те что ближе к задним колам).
Какой у тебя лопнул ?
Если тот что называется стабилизатор - могу спрезентовать ...
Хотя сомневаюсь, летят обычно именно торсионы :(
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 11:29
IMHO yвеличение диаметра торсиона на одной стороне может спровоцировать заваливание машины на другую сторону.
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 11:52
А уменьшение диаметра, стало быть, не спровоцирует.
На моей R19 4 торсиона - 2 выподняют роль пружины и 2 служат стабилизаторами. Пружины и стабилизаторы между собой связаны. Поэтому-то и интересует поведение подвески при изменении торсионов-пружин. Интересует не только жестче-мягче, но еще как подвеска поведет себя на поворотах. Не получиться ли на обычных поворотах зависание одного из задних колес или еще большего "заваливания на бок".
Из чего следует, что при изменениив 1 мм подвеска жестче станет? При чем однозначно. При чем вне завимости от увеличения или уменьшения. Я же не указываю в какую сторону происходит изменение диаметра.
Парни, прекращайте флудить!!! Нужно мнение знающего человека.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 15:16
Приведя в пример такие машины как Лагуна и R21 (потяжелей R19) как раз и указал в какую сторону изменится диаметр.
Renault 19, F8Q-706
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 15:24
Не факт. У R21 торсионы-стабилизаторы длиннее. У мегана VF1BA1A ... стабилизаторы как на R19, но торсионы-пружины аж 24мм. На 2-х торсионных балках торсионы на 2-4мм меньше в диаметре, чем в 4-х торсионных.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 16:07
blackwhite
Мое мнение такое: Чисто логически. Если бы в эту балку без проблем ставились другие торсионы, то их бы было полно и каждая СТО знала бы этот фокус, и не продавали бы бэушные только вместе с балкой...
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 16:11
Не знаю как СТО, а вот реноводы точно не знают.
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 16:42
учтите ешо один параметр: материал один и тотже, но обработка разная, итог свойства тоже будут разные. и миллиметры могут не помочь....
СообщениеДобавлено: 27.09.2006 17:46
лучше менять пару. А разборщики не хатят продавать по отдельности. проще всю балку продать чем по частям.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 0:19
Да, насчет замены пары согласен!
