Текущее время: 9.05.2026 12:38
СообщениеДобавлено: 15.03.2003 12:34
У меня Рено-19, 93 г., 1,7 литров, моно-впрыск (двигатель F3N). Взял летом 2002 г. из Германии. Лето ездил без проблем, а к концу осени вылезла проблема. Часто при недельном простое на стоянке и при сырой погоде (перепад температуры зимой) наблюдается следующая картина: заводится нормально, через минут пять прогрева двигатель начинает подергиваться, обороты плавают, нажмешь на газ - "захлебывается" и глохнет. Потом не хочет заводиться. Из выхлопной валит черный дым (на земле черное пятно). Иногда двигатель хлопает и сажа вылетает из впускного коллектора на воздушный фильтр (черненький он уже у меня слегка). Бывает получше, можно ехать, но опять же, если дать газку, едет рывками, как будто заливает движок. Пол дня покатаешся и потом вроде нормально. Говорят это виновата сырость на высоких проводах (что на свечи). Пробовали их тестить рукой на наличие пробива (одна рука на кузове, другая на проводе, трамплере) - током не било, правда это было в сухом боксе. У одного соседа по стоянке таже беда, машина только немного поновее.
Подскажите, есть ли лекарство против этого. :(
СообщениеДобавлено: 24.03.2003 17:33
У меня была похожая проблема.Оказолось-барахлил датчик холостого хода.После ревизии датчика проездил всю зиму-никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 24.03.2003 22:37
А как этот датчик диагностировался? Где его искать, и что с ним делать? (Интересно знать, на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 31.03.2003 19:00
Проблема немного другая. На холодную не заводиться без нескольких нажатий на педаль газа (моновпрыск C3J). После диагностики выяснилось, что умер сервопривод холостого хода. Пытаюсь 4 месяц его найти, но безрезультатно (новый на Машиностроителе стоит порядка 150 у.е. - дороговато). Не подкажите где его можно достать (хотелось конечно новый), или поддается ли он ремонту :cry: :?:
СообщениеДобавлено: 31.03.2003 20:18
Попробуй на BUPе спросить. У меня похожая история с уплотнителем стекла. Кто-то отковырнул. Новая резинка под заказ стоит 30 уев, а б/у — 3–5. Нигде не могу найти.....
СообщениеДобавлено: 4.04.2003 10:56
Было очень похожее. Сними крышку распределителя зажигания, справа вверху на двигателе (откуда выходят 4 свечных провода) почисти-зачисти контакты,проверь состояние уголька, а лучше замени ее. Фирменную брать вовсе необязательно, я на итальянской отъездил з года - никаких вопросов. После этого вопрос должен потерять актуальность.
 Заголовок сообщения: Ремонтируется
СообщениеДобавлено: 4.04.2003 15:43
Двигателчик можно ремонтироват. Нада демонтироват вместе с редуктор. Потом нада вскрът двигател - мозно там износ на колекторе а мжно оборвался провод. В мастерские для ремнт ел. двигателей нет проблем исправит :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 18:45
Андрей_Лагуна прав.
Может просто конденсат в трамблере, из-за чего гуляет искра по крышке и закисают контакты. И поршни крутят "одновременно в разные стороны"
У меня таже проблема на 21-й.
Снял, почистил поехал.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 19:15
У меня похожая проблема. Обсуждалось все тут.
Дергание после простоя
Я уже крышку думаю покупать или если отдадут б\у на проверку :-)
