Текущее время: 15.07.2026 4:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:26
Если учесть, что у Марины в коробке масло ушло неизвестно куда, а в движке появилось,
то делаем вывод - из коробки масло попало в движок. Логично?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:35
Я ж не говорю что это обязательно должно быть. Достаточно одной нормальной поездки у веску на выходных и пробка будет чистая, потом при коротких поездках продолжительное количество дней моджет пробка опять покрыться былым налетом.
При этом цвет масла нормальный.
Еще раз повторюсь, не всегда такие вещи происходят, хотя сам бачив такое на VW.
Про сгущенку. При длительном простое вода/тосол оседает на дно поддона, масло поднимается вверх. И если щуп достаточно глубоко погружается в масло, то на нем можно увидеть слоеный пирог: сверху нормального цвета масло, снизу ОЖ. Но такой случай обычно при оч. конкретном попадании ОЖ в масло, при этом уровень поднимается не чуть-чуть, а совсем не хило
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:39
:mrgreen: Логично еще как. Особенно если его перелили из КПП в двигло. :D Marinka clio наверное и переливала :wink:
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:40
Ну посмейся, посмейся. Посмеюсь я, если я прав оказался!
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 14:57
цвета сгущенки у меня антифриз. :P нет налета, и масло бало обычного грязного цвета. скорее всего это примешивается масло с коробки. так как кое-кто установил связь между коробкой и еще чем-то в виде маленького тонкого шланга. :twisted:
алексей надоумил :)
теперь я в этом не сомневаюсь...
алексей, браво :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:01
только вот как теперь собственноручно избавиться от этого "шланга"??
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:55
Marinka clio
Странно это, я вот не снимал коробку у клио, но снимал у фиата уно, то же переднеприводная... что то я не видел там сообщающихся емкостей. Да и чему там сообщатся (через трубочку)? Масло переливать что-ли, так оно разное, конструкторы не могли такого придумать.
А если бы масло поперло из коробки, то оно явно попало бы на сцепление, что в свою очередь сказалось бы на движении машинки.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:26
Marinka clio
Скажите, а вы проверяли уровень масла между заменами? Видно ли было увеличение? Подливали ли вы масло?
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:30
Sir Alex, смотри. Например потекли сальники в коробке.
Мастер, чтобы не париться, ставит в сапун шланжик, подключает где-нить на впуск.
Создается разрежение, вентиляция коробки, и масло не течет.
Но ведь оно может попасть по миллиграммам масляным туманом на впуск, а потом в поддон.
Marinka clio, если моя безумно-рассудительно-логичная идея подтвердится,
я буду только рад, что помог найти причину.
А этому "кое-кто" поставить бы шланжик между определенными частями тела...
Последний раз редактировалось Aleksey 23.11.2006 19:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:38
Sir Alex писал(а):
Marinka clio
Между коробкой передач и картером двигателя есть специальный перепускной клапан,если вдруг в коробке недостает масла,то оно перекачивается из двигателя,чтобы не заклинило коробку и наоборот.Это все на крайний случай такой клапан придуман.Один раз видел на Ауди под капотом бачек с маслом,типо когда пробиваешь картер,моторчик из бачка начинает качать масло в двигатель,чтобы водитель успел остановить машину и не зарубить движок.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 16:47
Ну блин, фантазеры... Клапаны понимаешь...
Масло было перелито, залили не 3.5 литра, а больше. Или потом подливали...
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 17:28
Если было бы перелито,пробило б сальники.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 17:37
Но ведь оно может попасть по милиграммам масляным туманом на впуск, а потом в поддон.
:lopnul: Не знаю как да такого додуматься можно (эт я про механиков) Сапун и стоит для того, чтобы в КПП не создавалось давление при нагреве (просто банальное сообщение с атмосферой).
Вот если он засирается, тогда КПП плачет через все уплотнения (особенно манжеты)
Идеи общей масляной системы двигателя и КПП имеют место в разработках, но не прижились
:D Каким образом перекачивается, и через что? :D
Масло для движка имеет совсем другие хар-ки от коробочного. Моторное должно справляться с высокой температурой, гадостью от сгорания, создавать пленку на границах трения. Коробочное масло передает через себя большую механическую нагрузку и должно иметь св-ва не рассекания пятном контакта, температура не критична, противозадирные св-ва оч важны.
Поэтому перекачка масла не спасет ни двигло ни КПП.
Бред какой-то. Поверю фактам
И много он накачает в дырявый поддон?
ИМХО аналогично выше написанному
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 17:44
Молодец smalenski,вывел всех на чистую воду :)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 18:20
На поледней встрече клуба смотрели уровень масла в одной клюшке...
Если это эта машина, то залито там было за верхнюю метку.
