Текущее время: 13.07.2026 3:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 0:55
а кто скажет почему и как ---имеем атмосферный двигатель заливаем 98 заводим и из выхлопной запах 98-го живого бензина. заливаем 95-й и запаха нет? далее имеем другой атмосферник--- глушим т.е. выключаем зажигание и чудо, он работает еще минуты три. имеем турбомотор---поднимаем давление наддува на 40%, при полной тапке в пол при оборотах выше 3500 об\мин имеем выстрелы в глушителе заливаем более октановый бензин всё исчезает. имеем другой турбомотор у которого при полной тапке в пол т.е при макс. нагрузке мотор детанирует--- как на 80-м под горку на 5-й , заливаем на 10л бензина 100гр ацетона все в норме . давление наддува все датчики,свечи провода и бензин соответствующий :mrgreen: . три проблемы из четырёх решены опытным путем т.е. практическим способом ,а одна проблема нет. господа теоретики и практики у кого какие идеи по четырём выше описанным проблемам?
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:34
Aleksey
Ну правильно, хотя я считал для 5 см. поршня. Заметная разница. Все равно времени сгореть полно. Притом - это 5000 оборотов, где зажигание еще раньше, чем скажем, на 1000. Но согласен - в начале рабочего хода догорает.
~Tumbler~
Интересно - есть разница молотком по лбу или лбом о молоток. :D Если топливо догорает на стадии выпуска и идет выстрел в выпускной коллектор, бьет этот выхлоп по тарелке клапана? Конечно бьет. А стержень клапана бьет по гидротолкателю. А за одно клапан и горит.
(при неправильной установке ремня на зуб)
см. выше про молоток и лоб. Это и будет очень позднее зажигание.
Последний раз редактировалось Phoner 4.01.2008 1:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:36
Aleksey, начинает гореть до ВМТ на сжатии (момент опережения зажигания), заканчивает интенсивно гореть, когда поршень в ВМТ, а фактически сразу после ВМТ. Неинтенсивное горение уже роли не играет.
Для того, чтобы получить максимальную мощность - на такте расширения или рабочего хода ничего уже не должно гореть, уже должно сгореть. Двигатель развивает максимальную мощность, когда наибольшее давление в цилиндре создается при повороте КВ на 15-20 градусов после ВМТ.
Если раньше - будет встречный удар(плюс потеря мощности и перегрев), если позже - тоже потеря мощности и перегрев.
v1000 писал(а):
у меня получилось что пламя в 12 раз быстрее поршня распространяется.
Phoner писал(а):
У меня грубо получалось 10.
Господа, вы не могли бы опубликовать ваши расчеты????
Давайте считать. Поршень диаметром около 8 см. 25(м/с) = 2500(см/с).
8/2500=0,0032(с)=3,2(мс). Время горения смеси по Вашим данным 3,2(мс).
Время такта сжатия при 5000(об/мин). Такт сжатия равен 0,5 оборота.
5000/60=83,3(об/сек). Значит один оборот длится 1/83,3=12(мс).
Полоборота длятся 6(мс). То есть топливо будет гореть почти половину такта рабочего хода.
Aleksey, поскольку свеча не на образующей цилиндра, то следует еще уменьшить время горения.
Далее, часть времени горения надо оставить на такте сжатия, а остаток на рабочий ход.
Что тебя не устраивает???
Все сходится по времени.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:48
sniperson
позднее и раннее зажигание ето как у совковых авто
Волга у меня была(на 92-м ездила)....повело голову до меня...ее шлифанули немного - выравняли(Мы уже), и после етого все началось....ездила на всех бензинах (даже на 76-м)
на своем родном 92 незя было выставить зажигание....то работала ешо как у тя пол минуты когда достанеш ключ из замка(приходилось глушить двигателем на передаче)....то стреляла
...но на 95!!! ето было что-то рвала и метала и с зажиганием все было ок!
...подбор свечей дал частично свой результат(калильное число). видать изменилась степень сжатия(типа небольшого форсирования - за счет уменьшения камеры). пробуй ето
98-й гриш...а он нормальный не 92-й или 95-й с присадками от детонации???? если нет(чисто как ориг россиски лукойл) как бы его нюхнуть на своей ракете? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:50
ЮМБР
Да расчеты такие же, только свечу я мысленно поставил в центре цилиндра, а цилиндр 5 см. Ну и считал грубо округляя в голове. Вообще эти подсчеты мною давно пройденый этап, держалась цифра в голове: "5-10 где то так" и были проведены лет 18 тому назад, когда разрабатывал схему цифрового тахометра. Вот тогда я, инженер системотехник по образованию и радиолюбитель, узнал, что свеча только поджигает, а не "выжигает" смесь, т. е. работает очень короткий период. Ловил осцилографом на движке 11-й модели таза. До этого как то было до лампочки, почему она ездит. :mrgreen:
Последний раз редактировалось Phoner 4.01.2008 1:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:51
ЮМБР, так все сходится. Догорает оно и после ВМТ. Я так сразу и говорил.
Это Настя сказала, что весь рабочий ход горит. Ухожу из темы!
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 1:56
Aleksey
у VW есть моторы, где УОЗ=0град. Получается, там смесь воспламеняется только на начале 3 такта, когда поршень строго в ВМТ. Могу даже буквенный код этих моторов привести. :krugom:
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 2:06
ну ладно, ладно.
в 3 раза. имеем 8.3м/c скорость движения поршня и 25 м/c фронта пламени. ошибся.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 2:25
AudiS6 писал(а):
Aleksey
И что, он не меняется в зависимости от оборотов? Класс!!! Этим моторам лет 100.
Лагуна F3R2.0 J728
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 4:03
v1000 писал(а):
ЮМБР
игры с искрами и газом??? :shock: :shock: :shock:
может лучше просто новогодний фейерверк под капот, а?
v1000, не так страшен черт, как его малюют.
Если подготовить условия эксперимента, как говорил qwerty, отсоединить воздушный фильтр и открыть капот, то максимум, что можно получить плохого - несильный хлопок без повреждений чего-либо.
Если, конечно, катушка зажигания выживет.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 9:49
ЮМБР, не помню, у тебя кат еще живой?
У меня как-то на жигуле от похожего эксперимента глушак разнесло...
Мот передумаешь... глупые теории проверять?!!!
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 10:38
ЮМБР
Что характерно - абсолютно ничего этим экспериментом не проверишь и не докажешь. Ну начнет зажигание давать пропуски, ну покажет лямбда возросшее кол-во кислорода, ну и что? Где гарантия что каждое искрение поджигает смесь? А проблемки нажить можно.
СообщениеДобавлено: 4.01.2008 17:28
Кат живой. Думаю, что из-за газа.
Пока еще не передумал.
Буду думать.
Потом буду передумывать.
cron
