Текущее время: 23.07.2026 3:42
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 22:11
Интересно, как ты определяешь, что оно помогло? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.01.2010 23:54
Никак.. Это из разряда "блажен, кто верует". С таким же успехом для "разогрева АКБ" можно использовать сам стартер. Как и дальний свет это тоже потребитель. А все из опыта знают чем дальше "разогрев" тем слабее обороты стартера. :)
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 0:03
Я читал, что некоторые разогревают АКБ, помещая его в чехол, питаемый самой АКБ. Интересно, кто кого победит)))
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 0:28
Ууууу развели болотце ))
Вопсчем нифига там не замёрзло, наверное, т.к. было куплено специальное средство для таких целей и до етого разогревался немнога ключ зажигалкой и потом пытался провернуть...
дело оказалось в оч хитром положении руля, буквально сантиметром всторону и хрена провернёш, хотя даже и в етом положении ключ с большим усилием проворачиваеться, видимо подклинивает какой-то механизм ..
ПыСы с первого раза в 5 утра когда на улке -20, залила свечи РРРРРррррРРррррррр, но потом они были успешно заменены на запасные и ЧИРК ! Вуаля ! схватила сразу ... даже маслать не пришлось ))
Но почему с первого старта заливает :roll:
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 2:13
ЮМБР писал(а):
По замку зажигания: надо было покрутить руль туда-сюда и при этом ключ в замке зажигания проворачивать. Замок был заблокирован рулевым механизмом.
А болотце ты сам и развел...
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 13:58
Дело в том что тока на второй день еле-еле провернулся !!!
А тогда как-тока я руль не крутил...
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 10:49
И все таки. Позавчера перед ночной стоянкой наездил километров 50 по городу. Вчера утром на градуснике было -16 или -17. Раз уж умные люди говорят, что все это фигня решил завестись без дальнего (с выжатым сцеплением) Изображение Три-четыре секунды и всё. Подождал секунд 15, вторая попытка - аналогично. В общем полчаса морозился, пока с троса не завелся.
Вчера вечером приехал с работы. Коротка поездка, машина даже не прогрелась до рабочей температуры. Сегодня утром на градуснике -20. 10 секунд дальнего, выжимаю сцепление, стартер маслает гораздо бодрее и с первой попытки на пятой секунде машина заводится.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 11:18
я дальний не моргаю никогда и всегда старт с пол оборота. мне кажется всё это самоутешение типа "вот немаргну-незавиду", машину просто нужно держать технически исправной :!:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 12:48
Вообще-то если инжекторный мотор не заводится с первого оборота, то значит, что-то неисправно. Маслание стартером 5-10-20 секунд оправдано для карбюраторного мотора, там надо засосать бензин, испарить его, обогатить смесь... а это все неконтролируемо, как ни регулируй.
Для инжекторного по-другому: сжатие, впрыск с необходимым распылением, искра... если не завелся - согласен с Percheg
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 13:40
Как бы ни было, а в -15 и ниже с утреца лучше уж я с 10-тисекундным самоутешением заводицца буду, чем бегать полчаса по двору с тросом и просить о помощи.
Насчет неисправностей - стартер после долгого простоя крутится медленно и со скрежетом (на горячую все гут), а после дальнего гораздо резвее крутит, чем без него.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 21:11
о как...
а я, лашара... так и памру темным...
из 20-ти(или 30-ти) инжекторных автосов не увидел ни одной, чтоб заводилась с первого оборота.... даже исправные...
а вот мазду свою карбюраторную с теплотой вспоминаю - стартер включал на долю секунды и выключал тут же, а она потом уже подхватывала...
...для карбюраторного мотора, там надо засосать бензин, испарить его, обогатить смесь...
сижу уже час, никак не моторе бензин из цилиндров девается после выключения двигателя????
наверно все дело в форсунках...
зы. Андрей К., скажи, как ты думаешь, датчик положения КВ в инжекторном моторе зачем??? А сколько раз нужно провернуть КВ, чтоб ЭБУ его увидел как надо????
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 21:45
Может всё дело в аккумуляторе? У меня на новом АКБ при -16 заводится с пульта.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 0:10
Сергей73 если ко мне вопрос, то ответ нет.
Если верить прогнозам, то утром 25-27 числа мне поможет тока бубен. Если я вечером аккум домой заберу, а утром его обратно поставлю, то на сколько это увеличит вероятность благополучно завестись? Хотя делать это совсем не хочется :crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 10:25
ЮМБР По двигателю N7Q (остальные, думаю, такие же): Датчик коленвала нужен для того, чтобы ЭБУ мог получить сигнал, когда нужный поршень находится в нужном месте. Работает так: сначала с этого датчика поступают КОРОТКИЕ импульсы (от прохождения узких зубцов на маховике), затем в нужном положении поступает ДЛИННЫЙ, именно в том положении, где зубчики на коленвале объединены в группу (надеюсь, понимаешь меня, хотя это несколько сумбурно). То есть один оборот коленвала дает не ОДИН импульс от датчика, а ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ импульсов, по которой однозначно определяются нужные параметры. А теперь подумай, заложено ли в программу ЭБУ несколько раз получить эту информацию, чтобы разобраться, или с первого раза доверяет показаниям датчика? Кстати, на распредвале, который вращается со скоростью в 2 раза меньшей, чем коленвал, есть тоже датчик положения вала, который показывает, какой именно поршень из двух находится в такте сжатия, без показаний этого датчика мотор заводится.
Так вот, работает так: мимо датчика коленвала сектор маховика с широкой площадкой должен пройти 1 раз как минимум, или 2 раза как максимум, если первый проход широкого сектора был непосредственно сразу после начала вращения, для того чтобы в нужный цилиндр в нужное время было подано топливо и на свече проскочила искра.
"Из 20-ти(или 30-ти) инжекторных автосов не увидел ни одной, чтоб заводилась с первого оборота.... даже исправные..." Да ты чё, серьезно? :shock: может это было СТО, куда пригоняли неисправные? А я сколько вижу, как заводятся сейчас утром во дворе машины, наблюдаю одну и ту же картину: или заводятся сразу (исправные), или водители танцуют с бубном.
"а я, лашара... так и памру темным... " Да не казни себя так, не всем же быть Алферовыми и Наполеонами :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 10:54
Однозначно-ДА особенно если его еще и зарядить до плешки.
Я во вторник не завелся , сделал себе зарядку из компьютерного бп ,с утра стартер маслал так , что я даже осенью такого не наблюдал , помсле ночи зарядки + аккум на батарее отопления стоял ,уж лучше протащить раз туда-обратно , чем в такую погоду без автоса! По поводу старта сегодня с выжатым сцеплением двиг крутился намного веселее!!!
