Текущее время: 23.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Re: обрыв ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 13:52
Гнет-не гнет, какая разница. :mrgreen: Лучше сменить если не уверены. Я вон у пяжо полез менять ремень грм (сам не знаю зачем - прост бывший хозяин на этот счет ничего не сказал). Снял защиту :shock: ё маё, внутри все в ошметках ремня. целая от него осталась половина по ширине - остальное превратолись в лохмотья :zlost': А всё почему: предидущий горе-мастер ( :manyak: ) поставил на послерестайловый мотор дорестайловый натяжной ролик - с буртиком (д.б. гладкий), об этот буртик половину ремня стесало/отрезало.. Так-то
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:27
Оно и понятно что лучше поменять, только где истина?
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 14:45
Оно вам зачем. Иль вы собрались не менять ремень, а просто возить с собой запасной? Типа как порвется тогда и заменю. В мануале на тоже пяжо было написано что при обрыве ремня двигатель повреждается и это нормально. Проверить можно конечно - выкрутить свечи, снять ремень, и аккуратненько провернуть двигло ключиком - если упирается, значит гнет.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 9:42
Вот пара полезных ссылок по замене ГРМ, правда по Меганам, но чтоб в 21 рено сильно проще было - не думаю:
http://renault-megane.5go.ru/html/3_1_4.htm
http://megane-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t14762.html
Поглядев описание процедуры, думаем дальше: для выполнения процедуры замены ремня ГРМ надо в неё вникнуть, оценить свои возможности в плане наличия времени, места, инструмента, запцацак, обязателен все-таки товарищ (и технику безопасности забывать нельзя, и кто ж вам стакан поднесёт, с водой, когда все руки в масле?).
А в данном случае надо ещё лезть под клапанную крышку или ишо глубже, чтобы убедиться в отсутствии погнутых клапанов и прочих гадостей, иногда сопровождающих обрыв ремня ГРМ.
Ещё имейте в уме ближайшую толкучку/рынок/магазин/супербазу с запчастями, иногда при ковырянии попутно выявляются закисшие разъемы, сворачиваются мелкие сгнившие винтики, обнаруживаются прочие пакости.
И вот сложив все эти моменты, и не вдаваясь в дальнейшие тонкости, я в своё время понял, что нафиг оно мне надо, отогнал на СТО и отдав 75 тыров за ремень с роликом и 95 тыров за работу (тогда это было 73 у.е.), я спокойно стал ездить дальше.
Да, в остальных вещах копаюсь сам, но надо знать меру.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 9:51
В 21-ке менять ремень проще - места больше под капотом, к тому же все двиги кроме 1.7 установлены продольно.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:05
Всем привет)
В общем, картина очень печальная.
Отец без меня отвез на СТО машину, там насчитали 1500 уе.
Вместе заменой распредвала (задир какой-то), 4 гидриков, 8 клапанов, прокладки все, болты головки (100 баксов комплект болтов), одна шестерня распредвала, 4 коромысел... В общем, дофига всего.
В общем, подскажите...
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 14:56
к-т болтов ГБЦ стоит 12 евро
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 16:17
vadozz да за такие деньги можно было бы 2-3 двигателя таких купить.Имеет ли смысл отдавать 1500 за капиталку своего???
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 17:26
Я то знаю, что не имеет...
А вот отец не знал...
Ребят, а какой из шустрых мне поставить можно?
По идее 2.0 16 с купехи должен встать?
У меня 1.4 16 клап
K4J750
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 17:28
Кто-то подскажет, сколько стоит у вас двиг на мой драндулет. Или более мощный
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 20:02
какой стоял-такой и ставь-а то на всё то что ещё надо будет поменять точно раз-де-нет!
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 15:07
Сначала уточни один вопрос по Вашему законодательству (Украинскому), если меняешь двигатель на иной, чем стоял ранее, не придется ли потом бегать с бумажками по инстанциям. Везти двигатель из РБ тебе тоже не стоит, если с ним чего не так, то потом хлопот не оберешься. Вливайся в коллектив http://www.renault-club.kiev.ua/forum/ и думаю, что помогут.
А непосредственно ссылка по разборкам в Запорожье: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... opic=23057
Ну и вообще по Запорожью вот: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/i ... owforum=62
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 15:50
Все, что-либо решать поздно: отец заплатил уже деньги...
Дня через три сказали сделают
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 15:51
Позже выложу что поменяли
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 22:36
Не кислый ценник.. Распредвалы конечно дорогие.. В Беларуси такой ремонт в двое дешевле обошелся бы. Да и не помешает проконтроллировать это сто. По нашим законам сц обязан проделать работу, дать гарантию и вернуть замененные детали. Очень мне интересно было бы посмотреть на "задиры" и на неисправную шестерню распредвала.
