Текущее время: 22.07.2026 8:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вытекла охлаждающая жидкость
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 18:52
ВС писал(а):
ЮМБР писал(а):
за пару дней обычная вода отстоится до дистиллированной?
Нет конечно, но известь которая в дальнейшем является "накипью" будет значительно снижена.
интересно, и с какой такой радости она будет снижена?
давайте обоснования.
и не забудьте выяснить, известь - это соли чего?
они представляют собой раствор в воде или взвесь???
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 0:00
Терял я охлаждайку в к4м 1999 года. Вышла большая часть километров за 5. Уже как-то писал на форуме.
Под рамой вспомагательных агрегатов , как раз в помпу упирается трубка металлическая или в поздних авто пластиковая . С двигателем соединяется посредством резинового кольца . Вот это кольцо перетерлось и порвалось. Если снять эту трубку прекрасно видна крыльчатка помпы.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 8:39
Этож надо быть таким дотошным. Ок!
Б
езусловно, термин "Известь" в данном случае использовался для обозначения "известковых отложений", которые появляются при нагреве "жесткой" воды (в которой пристуствуют соли Кальция и Магния) более чем на 60 градусов Цельсия.
Согласен, что рекомендованный (прошу заметить не как основной, а как самый крайний), не является эффективным настолько, чтобы "известковые отложения" исключились.
Отмечу, что была упущена процедура кипячения, перед отстаиванием.
"Наиболее распространенными солями жесткости являются гидрокарбонаты кальция и магния. Однако это довольно нестойкие соединения: стоит вскипятить воду — и они разрушатся с выделением углекислого газа и карбонатов, растворимость которых хуже. Именно карбонаты кальция и магния остаются в виде накипи на стенках сосудов. На этой особенности основан первый и самый простой способ умягчения жидкости — кипячение с последующим отстаиванием, что нередко позволяет на треть снизить жесткость водопроводной воды." (Рекомендации для аквариумистов)
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:13
дело именно в дотошности.
нЕкоторые господа с умным видом дают дурацкие советы, а некОторые подтверждают что эти советы якобы не дурацкие.
А человек с минимумом опыта, прочитав на форуме, будет следовать этим дурацким советам.
Еще раз подчеркну, отстаивание обычной воды нисколько не приближает ее к дистилляту.
Кипячение и отстаивание приближает к дистилляту лишь на 30%, если верить приведенной цитате. Для аквариума может и хорошо, а вот для системы охлаждения никакой разницы, что обычная, что кипяченая.
Далее, бытовые фильтры (кувшины и более серьезные) тоже не меняют ситуации. Простое доказательство - при длительном пользовании чайником с фильтрованной водой все равно в чайнике появляется накипь. А вот если в чайнике закипятить дистиллированную воду, то при кипячении она растворит уже образовавшуюся накипь.
Более-менее похожую на дистиллят воду могут дать только фильтры с обратным осмосом при условии отключения функции минерализации.
И не надо забывать как получают дистиллят - выпаривают воду, т.е. испаряется только вода, но все растворенные и взвешенные в ней вещества остаются. испаренную воду собираю - это и есть дистиллированная вода. и она оказывается чистой настолько, насколько чиста посуда для ее сбора и хранения.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 10:52
ЮМБР писал(а):
со всем согласен абсолютно!
но в обсуждении мы не учитываем цели топика, а именно процесс устранения течи.
Сам менял радиатор (правдивее до сегодняшнего дня меняю) в Сценике. Очень большое было желание проделать сливное отверстие нештатное в нижней части радиатора.
Собственно прошу помочь ответить на следующие вопросы:
Можно ли использовать обычную воду для проверки герметичности?
Можно ли использовать дисцилированную воду и как долго в системе охлаждения? (антифриз предназначен для защиты системы и смазывает помпу)
Как добиться чистоты, если для полного слива системы надо разобрать пол подкапотного пространства и "качественная" очистка системы охлаждения машин старше 6 лет с большой вероятностью приведет к появлению утечек?
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 11:55
Отвечу только одно: в свежей воде из под крана полно хлорки (её оттуда легко и получать), в отстоянной пару дней воде хлорки в сотни раз меньше.
Может достаточно ковыряния веточкой в заду? Ведь я не писал, что отстаивание H2O приближает его к дистиллированному состоянию.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 21:22
было и у меня такое желание... долго думал... решил, чем радиатор дырявить, лучше в нижнем патрубке организовать вставку-тройник со сливным краником, тем более, что у меня там шланг уже разрезан из-за повреждения и в него кусок трубы вставлен с хомутами...
да вот помпу поменял и хотелка кончилась..
можно. Но надо помнить, что у антифриза проникающая способность намного выше чем у воды. Это значит, что проверенная водой система может дать небольшие течи с антифризом.
можно. Моя практика - 4 месяца без последствий. очень интересно, зачем смазывать помпу???? Проржавеет? забудьте байку про жигули с их помпой.
вопрос сумбурен и непонятен. и не путайте чистоту и очистку
Винивини, хлорка в воде для СО гораздо менее вредна, чем соли кальция и магния, что дадут накипь.
Вместо того, чтобы обижаться и стрелки переводить, ты лучше чухни на форуме не советуй.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:24
ЮМБР писал(а):
ююююююююююююююююююю бла бла бла
О как. Хлор менее химически активен? Ну ты даешь. Химик.
Задача была - найти течь. И видать словесную мы у кого то успешно нашли :-?
Сам то ваще ни чегошеньки не посоветовал, только веточкой веточкой веточкой веточкой, развел флудильню на тему производства дистиллированной воды. Человеку тему по его проблеме затоптал в ноль.
Кстати: я совершенно не обижаюсь.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 10:43
vinnivinni писал(а):
хлорка в воде для ...я совершенно не обижаюсь.
СТОП.
Коллеги. Будьте благоразумны.
Течь нашли. Рекомендации по устранению даны, по проверке даны, по оптимизации затрат на проверку даны.
Тему надо чутка почистить и закрыть обсуждение.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 14:41
Я заткнулся.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 21:42
и я.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 9:24
Можно я добавлю пару слов про воду. Рено рекоммендует пользоваться дистил. водой, а вот выдержка из официалного серисного руководства опель (я думаю всем известно, что есть модели продаваемые как опель, но по сути являющимися рено, а так-же двигатель 3.0 дизель от опель/исузу, устанавливаемый на рено):
1. Использовать только антифриз, допущенный фирмой Opel, в соотношении 50% воды на 50% антифриза. Антифриз не только препятствует замерзанию охлаждающей жидкости, но и защищает все контактирующие с ней детали от сквозной коррозии и известковых отложений. Исходя из вышеизложенного, антифриз целесообразно использовать даже в тропических странах.
2. Важную роль наряду с составом топливной смеси играет и качество воды. Питьевая вода, как правило, соответствует этим требованиям. Регенерированная морская вода в качественном отношении недостаточна!
3. Повреждения двигателя могут возникнуть также от недопущенного к использованию антифриза!
4. После замены радиатора, головки цилиндров или уплотнения головки цилиндров использованную охлаждающую жидкость повторно использовать нельзя!
Посему,если в случае недоступности д.воды раз в н-ное количество лет вы используете питьевую воду из-по крана, употребляемую вами самими, ничего страшного не случится
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 9:59
Вова, ты ипанулся???
Питьевая вода - не дистиллированная.
Пить дистиллированную воду продолжительное время не вредно, но Опасно для здоровья!
Нельзя лить недистиллированную воду в систему охлаждения. Потом придется заменить БЦ и ГБЦ.
Опель - не машина. Опелисты даже техноты не могу нармально сделать, не говоря уже о большем.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:19
Да, ЮМБР, всё понятно, спасибо что обЪяснил, а то не знал как быть. :xlopat:
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:20
Ну не надо так категорично. Сам в прошлом году потерял весь антифриз на перевале Коктебель-Судак. Добрые люди дали пару баклажек воды (не дистилированной ниразу, и даже не кипяченой, как ты понимаешь). Залил. Доехал до Судака, обратно в Коктебель, потом в Беларусь и по Беларуси еще гонял до октября. В общем, наверное, тыщ пять на воде. Ничего такого эдакого не случилось, разве что помпа начала подтекать - но ИМХО это ее время пришло, т.к. я уже тыщ пятьдесят проехал, а ее не менял, и сколько до меня ее не меняли - ХЗ. Поэтому вот собственно как-то так. Разводить антифриз обычной водой, ИМХО, не слишком хорошо, но и не настолько уж вредно, поскольку присутствующие в нем присадки провзаимодействуют с солями в воде и будут хуже защищать двиг. Но совсем уж не так чтобы на этом стоило зацикливаться. Да, дистилированная лучше, но и питьевую (особенно из-под фильтра или из бутыли - в водопроводе хлор и прочая муйня с труб может прилететь), после кипячения - не намного хуже будет. Все вышесказанное - мое частное ИМХО, регулярно применяемое на практике уже на пятом автомобиле. Автосы меняю редко и неохотно - так что последствия могу вкусить в полной мере :)
