Текущее время: 22.07.2026 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 12:42
Термостат надо не просто смотреть открывается/закрывается, а термометром изучать при какой температуре он это делает. То что мотор нормально греется на холостых и остывает в жвижении на 99,9% говорит что термостат открывается раньше времени. Так что менять.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 12:51
pingvin писал(а):
У меня такая же проблема. Стрелка доходит до первого большего деления и все. Если на холостых оборотах - то поднимается до рабочей температуры. Как только машина движется - стрелка опять падает до первого деления. Думаю дело в термостате - уже купил новый и собираюсь менять.
Прям мой случай - при холостых стрелка в середине шкалы, поехал падает до первого, контактным термометром температура 75 градусов на первом делении, воздух из печки горячий, радиатор вначале кипяток, внизу еле теплый. По совету многоуважаемого rusland76 :wink: закрыл на 3 четверти радиатор - температура поднялась при движении до 1 и п 1.5 маленьких деления - грешу на термостат. Но пока не менял.
Вот еще интересные ссылки
Об идикации температуры охлаждающей жидкости Лагуны
Прогрев Лагуны
Как быстро должна подыматься температура?
Последний раз редактировалось Alex_Schi 11.01.2005 16:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 15:53
Alex_Schi писал(а):
..... По совету многуважаемого rusland76 :wink: закрыл на 3 четверти радиатор - температура поднялась при движении до 1 и п 1.5 маленьких деления - грешу на термостат. Но пока не менял.
интересно ты подкалываешь :-? , а чего не сказал что ничего не изменилось ? я ж обещал тебе его в своей кастрюле сварить с градусником :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2005 16:45
Простите нехорошего дядю :oops:
А температура всё же поднялась (но чуть чуть) Но чтобы поменять термостат надо его купить, заодно охлаждающюю жидкость и промыть, а на холоде :crazy: не хочется.
Вот в феврале плюс 10 станет :wink: там и поменяем !
СообщениеДобавлено: 12.01.2005 10:45
Мне тоже было лень сливать. Сначала высосал (не ртом конечно :P ) из расширительного бочка, потом бачёк опустил на шлангах, болтал шлангами, антифриз вытекал в бачёк, я его дальше высасывал. Когда вытекать перестало приподнял левую сторону домкратом и снял термостат. Вытекло грам 200-300. Потом всё обратно собрал. У меня мотор F3P.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 12.01.2005 22:40
у него термостат там же.
Русланд :D
СообщениеДобавлено: 13.01.2005 10:15
А ещё проще опустить расширительный бачёк (закрытый) снять верхний патрубок радиатора, направить в ёмкость, поднять бачёк, открыть и путём вдувания воздуха в расширительный бачёк слить в ёмкость антифриз через снятый патрубок.
