Текущее время: 22.07.2026 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:50
smalenski писал(а):
Да развоздушиться система за пару поездок!
Внимательней господа, внимательней
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 0:56
просто как-то неуверен я был...что не будет этой воздушной пробки.
Renault Laguna 2.0 RT
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 11:12
art-s, ессно, сразу после смены ехать далече не стоит и пробка будет стопро... :)
Как делаю я (никаких пробок не выкручиваю).
1. Тонкой струей льем фриз в бачок, заодно засекая, сколько залил. Как правило, с первого раза влезет на 1 литр меньше, чем слил.
2. Доведи уровень до максимума.
3. Помаслай шланг от блока к радиатору, он будет смачно хлюпать и может сожрать в себя до 300 грамм фриза.
4. Снова доведи уровень до максимума.
5. Закрути пробку бачка
6. Заведи двигатель и прогревай на холостых, следя за стрелкой температуры до момента включения вентиляторов (у меня как правило из-за пробки в радиаторе сперва вентиляторы никогда не включаются, просто я прогреваю по датчику до рабочей температуры). ЗДЕСЬ ВАЖНО НЕ ПЕРЕГРЕТЬ!
7. Глушим двигло, дадим ему чуть поостыть.
8. ОСТОРОЖНО отпускаем пробку бачка, стравливая давление и следя за тем, чтобы фриз не попер через край. Когда пробка будет снята - могут забурлить пузыри в радиаторе - это выгоняет часть воздуха...
9. Маслаем патрубки системы охлаждения.
10. Ждем, пока двигатель остынет
11. Доливаем фриз до максимума.
12. После нескольких поездок доливаем фриза, если надо. Смотрим за температурой, т.к. из-за оставшейся пробки в радиаторе может (но как правило ее уже не будет) не включаться вентилятор
13. Все.
Три раза так себе менял ОЖ - проблем не было. На все уходит 2 часа, из них 1 час - на первоначальную дегазацию. Через день смотрю уровень и если надо - доливаю.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 13:10
всё понял,спасибо..
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 0:39
Может кто подскажет хороших специалистов по выявлению утечки ОЖ. Уходит грамм 200 на 300км. Визуально найти не могу
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 0:59
Сам смотри. Скорее всего он на ходу испаряется. Обычно на этом месте остается налет.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 1:04
smirnovv, хорошо посмотреть надо с ямы\подъёмника с хорошим светом. Двигатель холодный\горячий.
Это для начала.
Углубленная диагностика только после этого.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 16:50
сегодня покопался под капотом, завел машину и нашел течь... газовщики виноваты, T-образный разветвитель течет в месте врезки в систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 2.12.2007 18:39
О! Нашел таки специалиста...
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 10:11
ЮМБР, подскажи телефон/адрес этого специалиста.
Что было? Как долго устраняли? Сколько стоило?
PS. Та же проблема
Megane Scenic 2.0i 1998
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 10:23
Der heilige Mortiis, это сам
smirnovv
СообщениеДобавлено: 3.12.2007 11:23
Специалисты - это газовщики. Читайте пару постов выше :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 4.12.2007 1:31
Der heilige Mortiis
это я сам нашел течь ))) которая возникла после "супер специалистов" на газальтернативе)))
мне помогла окраска ОЖ -красная, под местом течи патрубки приобрели розовый оттенок
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 8:19
Подниму тему
Нужно поменять ОЖ.
весь FAQ прочитан, но есть вопрос....
все начинается со слов "снять шланг с нижнего патрубка радиатора"
но как к нему подлезть? у меня получается только сверху, но и это только чтобы дотянуться рукой до шланга. может нужно предварительно чего снять? хелп плз
а может кто на выходных поможет провести замену? в качестве руководителя "проекта"? :spravka:
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 8:33
Я на своей так и не снял нижний патрубок с радиатора, машина похоже точно как твоя, уж очень неудобно патрубок этот расположен, я промывал систему без его снятия, снимал этот патрубок от насоса ОЖ.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
