Текущее время: 23.07.2026 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2005 13:24
просмотри хомуты на печке - где мальчики в подвальчике лазили и патрубки (я видел они с иголками медицинскими ходят - надо сразу одергивать и по рукам бить).
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 11:15
2 Макс: раскажи в подробностях - как развоздушивали систему.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 18:59
Malchish, рад бы, но не знаю - на РЦМ все работы делают в одном помещении, а заказчики ждють в другом.
Сам я так и не понял, как это делается, хотя где-то здесь читал. (может, здесь? Почистил радиатор печки)
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 23.02.2005 19:51
rusland76, про иголки ты меня напугал :-?
Но, пожалуй, дело не в этом, уровень понижался гораздо позднее их участия, сразу после промывки печки антинакипью-замены термостата-развоздушивания.
С уважением и испуганной улыбкой,
Макс.
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 15:43
Уважаемые господа РЕНОВОДЫ или РЕНОВЕДЫ!
Читал я недавно мануалку (адрес на сайте) про систему охлаждения и прочел следующее: «…взять пробу антифриза и проверить реактивом на наличие СО2». Вопрос (два вопроса) для знатоков: «Что это за реактив такой и где его можно взять?».
Читал в форуме о прокладке ГБЦ. Но все таки, простите за некомпетентность, какие основные и достоверные признаки того, что прокладка пробита? Например, признак «белый дым со сладковатым привкусом». Нюхать зад, как сказали ранее, неблагодарное занятие. Цвет дыма нужно смотреть на холостом ходу или …, на прогретом двигателе или …, во время перегазовки (переключения передач) или …, температура окружающего воздуха >0 или … По сути это не дым, а пар. Т.е. он должен быстро «растворяться» в воздухе или нет? Рассудите по справедливости.
Попутный вопрос. Стала дребезжать железка (сеточка, защита – не знаю как правильно) на катализаторе, ее лучше приварить или выбросить вообще?
Компрессию проверял 3 тыс.км. назад от 13 до 13,5 примерно!
Помпа течет по внутренним уполтнениям или может течь через сальник в картер двиг.?
С уважением, FOX, C3J710, хетчбек 92г.
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 16:16
Реактив можна поискать в магазинах, типа "Природа". на предмет индикатор углекислого газа для аквариума. Можно полистать школьный курс химии, кажись что-то было про определение углекислого газа.
Нюхать, смотреть и т.д. - это неполохо, когда антифриз уходит быстро, день-два. А если неделю, месяц, медленно но верно уходит антифриз. Как в этом случае найти утечку?
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 16:17
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 22:40
Макс Дмитриев
тогда смотри хомуты где полазил
СообщениеДобавлено: 25.02.2005 22:52
FOX компрессия есть, не "скачет" на пару Атм. ?! значит прокладка цела.
смотри текущую помпу или радиаторы.
а сетку сруби зубилом и забудь этот мусоросборник.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 12:19
У меня тоже уходил антифриз. Мучился очень долго. В салоне постоянно чуствовался отчётливый запах. Не буду перечислять всех мытарств по поиску утечки. В результате оказалось, что проржавели технологические заглушки в головке и в блоке цилиндров. Видно предыдущий хозяин лил в систему не антифриз а воду...
Короче снимали двигатель и вытачивали новые заглушки.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 14:40
Предлагаю для обсуждения небольшой отчет по теме форума!
После того как стал уходит антифриз (а-з), постоянно наблюдаю за сист.охл., сист. смазки и т.д. Стал замечать (возможно субъективно) через боковое зеркало заднего вида при резком разгоне на горячем двигателе за кормой --- беловатый шлейф.(чего – не знаю – дыма, пара).
На холостых оборотах, а также на холодном двигателе --- дымность «в норме».
И вот вчера показал машину знакомому мотористу. Машина бала прогрета, двигатель работал все время. Что он делал:
1. Смотрел на выхлоп, в то время как я манипулировал педалькой газа. Подержал руку в районе выхлопа, понюхал (руку, конечно).
Сказал, что на улице мороз, большая влажность, многие машины «парят» в таких условиях. Ничего криминального в этом нет.
2. Щупал патрубки. (по моим ощущениям – мягковатые). Он сказал – нормальные. Если пробита прокладка, то через 10 км патрубки становятся каменные – тогда есть повод для размышлений. (Перед этим в форуме я читал обратное)
3. Открутил крышку расширительного бачка и в то время как я манипулировал педалькой газа он смотрел на а-з в расширительном бачке. Бурболок не было.
4. Посмотрел масло на щупе, сказал – нормальное. Если будет повышаться уровень и изменяться цвет и консистенция --- тогда буде повод для беспокойства
5. Спросил внутри салона не капает ли и не запотевают ли стекла и получил отрицательный ответ.
В итоге сказал следующее – не парься парень, подливай немного а-з и езди на здоровье. А лучше купи жидкий гермет HI -HEAR и залей в соответствии с инструкцией, хуже от этого не будет. Своим клиентам (6-7 человекам) за эту зиму проводил такую профилактику. Противопоказаний не обнаружено. HI –HEAR – это не реклама, просто продается рядом.
Этим советом воспользовался – жду результатов. Кстати на банке прочитал следующее : если а-з вытекает при холодном двигателе, а при запуске из глушителя идет белый густой дым, а при прогреве двигателя дымление прекращается, это указывает на негерметичность прокладки или на наличие трещин в головке или блоке.
Ваши комментарии!
С уважением, FOX, C3J.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 20:44
FOX, а вот гермет , это ты зря :-?
з.ы. я не представляю как может быть трещина или дырка в прокладке и двигатель при этом нормально работает :roll: , компрессия при наличии отверстия отличная и вода сочиться в цилиндр там сжимаеться вместе с горючкой и выкидывается в трубу (или объясняйте мне дятлу как она еще в трубу попасть может !!!!)
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 9:41
Можно по-подробнее, какие заглушки?
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 10:16
когда сверлят блок остаются отверстия так сказать технологические, их потом просто глушат затычками - они могут прогнить
СообщениеДобавлено: 28.02.2005 11:58
rusland76!!!
По поводу целесообразности заливки гермета я и сам сомневаюсь! Я не полностью напечатал рекламку на банке. Подробнее: «если а-з вытекает при холодном двигателе, а при запуске из глушителя идет белый густой дым, а при прогреве двигателя дымление прекращается, это указывает на негерметичность прокладки или на наличие трещин в головке или блоке. Для устранения данной неисправности используйте металлогерметик для сложных ремонтов системы охлаждения.{название}»
В руководстве написано, вкратце: Устраняет течи по месту пропайки медных радиаторов, по месту стыка пласт. бачков, через перебитые трубки радиатора, через прокладку помпы и термостата (белые подтеки на двигателе), из радиатора отопителя, через уплотнение крана отопителя.
Не испаряется, выдерживает высокую температуру, остается в системе и препятствует возникновению течей в дальнейшем. Безопасен для алюминия, стали, чугуна, цветных сплавов, пластика, резины. Не забивает трубки радиатора, отвердевает только вытекая из места течи и т.д.
Конечно, написать можно многое. Вон на сарае х?* написано, а там дрова лежат. Знакомый также сказал, что если уходит грамм 200-300 в неделю, то ты не найдешь место утечки – а-з будет успевать испаряться. И прокладка, сказал, скорее всего в норме. А гермет, так, для профилактики, пока маленькая течь не переросла в …. V банки 320 мл.(на 17 литров), я залил мл. ~120.
Живу я не в Минске – в райцентре, туговато с запчастями, хотя за год тьфу*3 ничего не менял кроме расходников (масло, а-з, колодки, фильтр, скобу для суппорта). Две недели назад в Малиновке хотел крутелку на печку купить, панелька в сборе – 35 у-е. Пожалел денег. Тему про ручку регулятора отопителя в форуме просмотрел. Думаю от чего-нибудь другого крутелку поставить. Вопрос!!!
С уважением, FOX, C3J, B532.
