Текущее время: 24.07.2026 3:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 8.07.2003 13:28
Юрий писал(а):
Вчера добрался до диагностического разъема. Ситуация аналогичная - на 9 пин штырек пластмассовый. Поставил перемычку, лампочка загорелась, после пуска двигателя продолжала гореть. Так что? Это значит, что в ЭБУ есть ошибки? А штырек пластмассовый - это, я так понял, "некто" специально металлический контакт с него снял, чтобы скрыть сигнал об ошибках?
Вернее ЭБУ детектирует наличие ошибки. А где эта ошибка - в самом ЭБУ или датчики глючат - неизвестно. То, что скрывают сигнал об ошибках, очень даже может быть.
СообщениеДобавлено: 8.07.2003 22:25
Я понимаю на компе продиагностироваться надо?
СообщениеДобавлено: 9.07.2003 10:14
Диагностироваться можно любым FCR (Fault Code Reader) - программным или аппаратным. Просто и быстро, но не бесплатно. Иметь что-либо подобное в пределах клуба было бы не плохо.
Но даже не имея FCR, проверить значительную часть системы впрыска в целом можно обычным тестером. Компонентов диагностики самим ЭБУ около 19 и не все они могут присутствовать (зависит от комплектации). Контрольными значениями напряжений при различных режимах работы двигателя я располагаю. Такая диагностика бесплатна и проста (если разобраться во всем), но не быстра. Есть желание самому возиться?
Последний раз редактировалось blackwhite 9.07.2003 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.07.2003 10:17
Есть желание возиться.
СообщениеДобавлено: 10.07.2003 14:27
Имею огромное желание повозиться. Тем более, что есть некоторый навых в работе с тестером, да и с другими измерительными приборами (я связист по образованию). Более того, тестер есть дома, а также есть возможность повзаимствовать на время, например, осцилограф.
Так что буду рад получить консультацию.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.07.2003 15:48
Давайте сначала раздам методологическую лит-ру, а потом более детально поговорим об диагностике, скажем на следующей сходке.
Поэтому берите по три чистых CD матрицы и звоните на 757-6009, 777-6009, 2379835.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 10:10
Anonymous писал(а):
2MsqOps
Говорить о проблемах пока рановато. Хотя одна особенность меня слегка беспокоит. Когда двигатель нагревается, обороты ХХ приходят в норму, т.е. ок. 800, ощущается вибрация и легкие отклонения частоты оборотов ХХ. Вибрация очень четко передается в салон (напр., когда на светофоре стоишь) на рычаг КПП. Есть мысль, что изношены подушки двигателя. Но почему-то это происходит на горячем двигателе, а на холодном, когда обороты выше, присутствует субъективное ощущение устойчивой работы.
Есть такая фишка и у моего моновпрыска... Причина, как мне показалось, в устройстве моновпрыска. форсунка в системе Bendix (у меня такая, у тебя думаю что тоже) расположена над дроссельной заслонкой. На холостом ходе прогретого двигателя электроника дает команду "держать 800", и сервомоторчик практически закрывает заслонку. Остается уууузенькая щелочка. А все, что форсунка нараспыляет - оседает на заслонке, скатывается в эту щелочку и капает во впускной коллектор каплями. Результат - сильно неоднородная смесь и неравномерность работы. К тому же электроника постоянно регулирует открытие заслонки, чтобы те самые 800 удержать - и обороты могут чуточку прыгать...
А на холодном двигателе электроника тоже держит обороты, но выше. Заслонка открыта на большую величину. И в смеси больше доля распыленного топлива, нежели испаряющихся капель. Однороднее смесь - устойчивее обороты.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 13:46
1721 - опять же по книжке (причем за такой объем платилась пошлина при ввозе). А то что маркируют как 1,8 - это уже французкий выпендреж:
Так есть разные:
1721
1764
1796
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:04
Про 1764 не слышал.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:05
Леонид, 93х коневый вроде, многоточка
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:31
А под какой маркировкой?
Я таких не встречал. У кого в клубе такой? Отзовись?!
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:40
F7P
http://www1.cuni.cz/~cida/r19-motory.htm
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:41
F7P (700, 704) 1764ccm 16V :) (у меня такой и еще пара человек)
F3P 1796ccm 8V (88-110 л.с.)
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:42
У меня 1796
Думаю 1764 - это 1,7моно, скорее всего F3N
1721 - F3N карб.
СообщениеДобавлено: 2.08.2005 15:45
Нашел :xlopat:
1764 - это F7P распределенный впрыск (инжектор)
