Текущее время: 1.08.2026 10:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 23:57
Dmitry R19
да все проще паренной репки, яма, эстакада, не знаю как у 19шки коробка но для лагуны или шланг или шприц для масла нужон ибо не так просто там подлесть))) мне менял smalenski взял не много :roll:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 10:47
Такой вопрос по коробке. Недавно заметил, что на 5 передаче при наборе скорости появляется чуть различимое подсвистывание. На других передачах такого нет. Как только отпускаешь педаль газа подсвистывание пропадает. Различимо только при выключенной магнитоле.
Масло менял в коробке год назад. Заливал хорошее масло. Думал масло уходит. Открутил пробку и проверил уровень - тот же что и год назад, по верхнюю кромку заливного отверстия. если чуть опустить перед машины - потечет через край.
В чем может быть проблема?
Из проблем с коробкой - подношены синхры. Иногда первая передача врубается не так легко. После нажатия на педаль газ заскакивает легко.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 0:46
Предупреждение всем проверяющим первый раз уровень масла в механической КПП на мегане-сценике (или на других авто, где пробка проверки не сверху). Когда будете откурчивать пробку, стойте немного сбоку от отверстия, ибо там уровень может быть не только не ниже положенного, но и значительно выше :) в результате чего я сегодя принял "ароматический" масляный душ. =) Уж не знаю как и где смогли в КПП закачать на 1 ЛИТР больше масла чем можно... но будте осторожны.
И вопрос к нашим гуру: все сальники и на всех "дырках" из КПП были мокрые (из-за чего собственно и полез посмотреть уровень масла), но течи нигде вроде нет. В гаражах, "дяди Васи" напугали заменой всех сальников, что чревато для моего семейнго бюджета хорошим "попадаловом на бабло" :( Так ли всё критично? Грозят ли мокрые сальники, подвергавшиеся избыточному давлению масла, чем-то серьёзным внутреностям коробки? Я так думаю что можно ездить, просто периодически оглядывать состояние КПП... Но хотелось бы услышать мнения знатоков. Огромное спасибо за ответы.
Сценик 1.9 dTi 1999г. F9Q 734
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 9:36
На моей лагуне сопливил правый сальник полуоси на коробке. Так проездил около года (+ предыдущий хозяин еще около года) и ничего плохого. Раз в полгода проверял уровень масла и доливал грамм 50-100 по необходимости. Если масло из коробки сильно не уходит, я думаю можно забить на эту проблему.
PS сопливило, как оказалось в последствии, не из-за плохого сальника, а из-за того, что какие-то "суперавтослесари" отверткой раздолбали посадочное место сальника при попытке достать его
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:23
мда, я бы этим автослесарям раздолбал лунку в голове. достали уже эти умельцы.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 12:48
Artem_ch Я полагаю, что избыточное количество масла в механической коробке имеет следующие негативные последствия:
- создается повышенное давление в коробке, которое может в худшем случае выдавить/повредить сальники или просто вызывать небольшую утечку через сальники. У тебя, видимо, был второй случай, мало просачивалось, но каплями не висело и его уровень в коробке не уменьшился;
- повышенное сопротивление вращению деталей коробки из-за вязкости масла. Этим можно пренебречь. На нейтралке при заведенном двигателе вывешенное ведущее колесо будет вращаться, можно остановить рукой;
- при непрогретом густом масле (зимой) некоторое затруднение при включении передач - не страшно.
Остальное влияние - позитивное. Хорошая смазка и своевременная смывка маслом продуктов износа еще никому не вредила :D
Доведи уровень масла до нормы и тысяч 5-10 контролируй его.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с коробкой передач
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:46
Народ,такая трабла-сегодня поменяли сальник коленвала и диск сцепления-Лагуна 94 г.После замены вылезло вот что-начиная с 3 передачи машину заметно колбасит-как будто разбалансированы колеса.Может быть такое из-за того,что диск сцепления новый,а корзина старая осталась?Спасибо.
Мужчинам всегда не хватает алкоголя,табака и оружия.
Лагуна 94 г.-брюнетка 2-х литровая.
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 5:37
Может с полуосями проблема -вставили не правильно или еще что?
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 20:42
внутренний шрус под замену...сегодня целиком поменяли приводной вал
