Текущее время: 24.07.2026 9:30
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:44
Помгите информацией.
Знакомому на стоянке помяли крыло и часть двери в Эспейсе. Там по низу идет пластик. Может кто знает, как этот пластик ремонтируется?
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:14
Если обычный пластк - просто варится. Но, скорее всего у него какя нить стекловолокнистая гадость. Вариант, думаю один: монтировать на шину и проклеивать эпоксидными клеями.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 10:33
Как, как - эпоксидка+стеклоткань... точнее не совсем эпоксидка. Про эти пепелацы полезно читать http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showforum=29 А вообще по хорошему - тому кто помял выставить на покупку всей детали - кажется матра говорила, что это не правильно - ремонтировать - менять целиком панель надо.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 14:21
ремонтировать можно, если есть желание то поищу в загашниках тех ноту, где про это говориться.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 15:56
Szavad и, пожалуйста, на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 16:11
Нашел генеральную инструкцию по ремонту кузова, там много чего есть и прозаделивание дыр и трещин в том числе. Сейчас попробую выложить. Есть еще про дизель J8S.
Чтот не пойму как присоединить файлик MR300ESPACE4.pdf обьем 2 719 кб. Файлик взят из инета. Как выложить на всеобщее обозрение?[/url]
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 16:15
Легко! Качать отсюда: http://www.renault25.cz/manuals.php?lang=cze&kols=6
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 21:48
Спасибо мужики. Ссылки полезные. На россииском форуме я еще полажу. Чешский тоже пригодиться. Но ты писал что то про генеральную инструкцию. Мне бы что - нибудь попроще. Типа берешь тото и делаешь такта. Может получиться вылажить на форум. Буду благодарен.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 0:34
Ну и к нам заходи, Vitamin
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 9:56
мы отцовскую штопали полиэфирной смолой и стеклотканью. Уже 4 года никаких следов...
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 10:37
У самого практического опыта нет, но было дело пропиливал в бампере щели для радиатора интеркулера и менял трос электрических стеклоподьемников, так что чуть видел это дело изнутри. Бампер - очень напоминает стеклотекстолит, т.е. стеклоткань с эпоксидкой. Материал дверей очень похож на бампер.
Вольный и очень краткий пересказ инструкции по ремонту :).
1. Края повреждения должны быть ровными и без лохмотьев всяких, для этого рану обработать (напильник, шкурка, точильный ручной камень), что-то подобное. Края пробоин после обработки должны получиться под конус, широкой стороной наружу, плавные с минимальным радиусом закруглений около 5 мм.
2. Заделать поврежденное место чем-то. Чем именно - рено рекомендует свои (двухкомпонентные) смеси с номерами 77 хх хх хх х и т.д (в документах по ссылкам есть) . Реально можно использовать как здесь говорили выше шпаклевки на основе неких смол с наполнителями, может и обычную эпоксидку можно, но точно не знаю.
У самого отвалился кончик обтекателя (2 на 3 см) бокового зеркала (машину аварийная была, а я этого не знал, сначала :)) я его в стык обычной двухкомпонентной эпоксидкой приклеил, держится уже 4 года.
Вот и все что могу сказать.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:50
Обычную эпоксидку на поверхностях типа крыльев и дверей никак нельзя. Застывшая смола очень хрупкая. Любой перекос - работа насмарку. Обычной смолой можно клеить там, где обеспечивается гарантированная жесктость. Поэтому обязательно такой клей должен быть с наполнителями - пластификаторами.
А вообще-то слышал, что существуют специальные шпаклевки для платмассовых деталей и не обязательно спец. и дорогие Рено.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:54
Кстати насчет - края ровные - по моему лучше волосатые края, ремонтный кусок стеклоткани с обной стороны и собратной, чтобы волосы между ними остались и в смоле премазались.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:42
Кто - нибудь мне скажет точно, что брать и как поступать.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
