Текущее время: 24.07.2026 8:33
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 20:53
[off]Вообщем тема не моя, чел выслал мне на почтовый ящик, т.к. почемуто не выслалась активация. Может подумаем че коллективным разумом.
НАЧАЛО
Добрый день!!!
Нашел Ваш e-mail на форуме, почему-то, не смог зарегистрироваться (не
выслали активацию).
Может, сможете подсказать по моей проблеме.[/off]
У меня клио 97 г. 1.2 E7F. Привез ее из Италии, на ней было всего
22 000 км (старая добрая история про деда, у которого она стояла в
гараже на этот раз правдивая, поскольку брал у знакомых итальянцев за
символическую цену). Проблем никаких не было.
на 35 000 сменил масло. Сейчас проехал еще 2000 -- и теперь при
включении двигателя -- не гаснут лампочки давления масла и
температуры. Причем, если проехать километров 5, выключить и включить
зажигание -- то гаснут. Если же включить и выключить сразу -- то не
гаснут.
При небольшом морозике -- утром завести немного проблематично (если
газ не поддать -- глохнет). Это нормально? Или это все одна и та же
проблема?
Да, еще лампочки стали гореть после того (не сразу, а где-то через
неделю), как я залил жидкость для очистки инжектора (посоветовали на
СТО, поскольку сказали, что был пробит топливный фильтр).
Есть какие-нибудь соображения по поводу этих лампочек?
Простите, если отнял время.
Заранее спасибо,
Руслан
[off]КОНЕЦ
Автору письма выслана ссылка на тему.
[/off]
Разве в моник заливают очиститель инжектора?
Глохнуть не должно, можно попробовать сбросить мозги (отключить аккумулятор на 5-10 минут, вдруг все пройдет!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 21:08
Что-то с датчиками температуры наверное... Мерять надо.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:21
tseba
на моей памяти, был случай, когда одна девушка заправляла в расширительный бачок тормозную жидкость. :mrgreen:
Это Вы кому написали??? :krugom:
По описанию - я вижу дефект самого щитка. Его надо разбирать и смотреть. :-?
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:40
Я вообщето говорил про заводку на холодную, что глохнет. Просто у меня была така фигня, помогло отключение аккумулятора.
датчики температуры и давления масла запараллелены, ведь так?
тогда надо смотреть и датчик давления.
AudiS6 а с чего Вы взяли, что дело в приборке, обоснуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:44
Датчики не запараллелены. Лампы на панели включены через диод. Могу посмотреть кто через что (кто главнее).
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:47
"главнее" наверно датчик давления, т.к. когда у меня закипел движок загорелась только лампочка температуры, а когда масла было меньше минимума, то подмаргивали сразу две
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:49
tseba
чтобы перепроверить мои подозрения в обратном, нужно снять фишку хотя бы с датчика давления масла, и проверить работу лампочек.
Лампочки --- давления масла :D
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:52
Надеюсь господин Руслан нас читает
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:57
По диоду только что проверил - главнее масло.
Если давление мало (или неисправен датчик), будут гореть обе лампы.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 23:52
Господин Руслану стоит написать на мой e-mail и описать проблему регистрации на форуме. Зарегистрирую!
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 21:59
а помоему в 1996-м E7F (моно) был заменен на D7F (инжектор)? Или я неправ?
а очиститель случаем не в масло залил?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 9:20
Тема заглохла..
А ведь - дефект интересный:
**** Сейчас проехал еще 2000 -- и теперь при включении двигателя -- не гаснут лампочки давления масла и температуры. Причем, если проехать километров 5, выключить и включить зажигание -- то гаснут. Если же включить и выключить сразу -- то не гаснут. ****
Я же говорю - для начала, скинуть фишку с датчика масла, чтобы перепроверить: дефект в щитке, или же нет :krugom:
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 12:36
да вроде нету в щитке никакой электроники на этой цепи - лампочка(и) подключены от разъема прямыми линиями...
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:24
судя по тому что написано, либо маслянному фильтру хана либо масло *авно , пусть меняет
