Текущее время: 23.07.2026 14:12
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 16:47
Мой очередной вопрос.
Я всё время езжу на газу, поэтому раньше не замечал этого. Вчера закончился газ и я переключился на бензин. Когда давлю на педаль газа, то в салоне появляется запах бензина. Не каждый раз, но периодически появляется. С чем это может быть связано? Поспрашивал у знакомых - они пожимают плечами.
Может кто-нибудь сталкивался с этим. На какую сумму я снова попадаю?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:10
хомут прохудлся на безношланге возможно. где-то льёт под капотом.. надо искать, иначе можешь однажды и не потушить, тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:54
Спасибо за ответ. Под капотом вроде всё чисто. Но буду теперь знать возможную причину. А это может быть ТНВД?
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:55
Dmitry R19 какой такой ТНВД в бензинке
:crazy:
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 17:58
вот я идиот. ну я имею ввиду просто топливный насос.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:00
Dmitry R19 если он под капотом то возможно. но я не знаю по поводу твоего двига..
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:01
ну в общем нужно специалистам показать.
сам я ничего не исправлю.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 18:53
Dmitry R19
Была точно такая же проблема. Ездишь на газу, а воняет бензом и потом уже чем сильнее на педаль давил, тем больше начинало вонять.
Останавливался, открывал капот - запаха бензина нет. Зато в багажнике и районе задних колес запах был еще какой. Бензобак у меня был дырявый изначально - больше полбака и было видно как бенз вытекал, поэтому в баке было не больше 15л и особо не воняло.
А вот по осени уже начало вонять прилично - когда старый все-таки удалось снять своими силами с помощь болгарки (не повторять - опасно :!: :!: :!: ) и такой то матери, то я пришел в ужас: сквозные дыры и в местах крепления бензонасоса и поплавка приличные щели.
Как вариант еще может подтекать топливопровод, что решить будет гораздо проще, чем менять бак. Так что для начала ищи откуда воняет.
Еще была идея кнопку в салон вывести, которой отключается бензонасос, что б зря бензин не гонял (отсюда скорее всего и усиление вони при нажатии на педаль) и вхолостую не изнашивался, но пока руки не доходят.
Если бак, то я осенью нашел по объявке за 50тыщ вместе в насосом и поплавком. Это было очень дешево. У перекупов они были от 30$ без насоса и поплавка. Так же был найден бак за 15$, но он от первой фазы - там в баке тока одно отверстие под поплавок, а бензонасос под днищем где то.
Работа по замене бака была не меньше 50$ при условии, что он намана снимется и за нее не так и много кто хотел браться.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 20:26
ну у меня на газу бензом не воняет. воняет именно тогда, когда я еду на бензине.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 21:00
смотри топливопровод , а особенно обратку - гдето под капотом протекает и через решётку перед лобовым затягивает в салон
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 23:09
А у тебя топливный насос на газу отрубается, что-ли?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 2:43
Может у него форсунка льет не по деццки?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 3:01
Я не знаю. Я в это не вникал. Прошлый хозяин газ ставил.
СообщениеДобавлено: 30.01.2009 23:58
Кстати, может это выхлопом воняет, а не чисто бензом. У меня просто глушак прогорел прямо где-то у коллектора вот и затягивает выхлопные газы маленько в салон
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 31.01.2009 0:34
посмотри viewtopic.php?t=1344 мот в этом дело?
