Текущее время: 23.07.2026 9:08
 Заголовок сообщения: Сайлент блоки ниж. рычага. Сафран.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 1:45
Кто снимал рычаг на передних колёсах и менял задние сайлент блоки - расскажите пожалуйста про ход и тонкости этого процесса, обязательно ли как по книжке нужно супорт откручивать, вместе с поворотной цапфой и амортизационной стойкой? Или можно просто шаровую открутить и достать рычаг? И насколько сложен процес выпресовки, запресовки сайлента в этом рычаге, можно ли при помощи тисков как то умудриться это сделать?
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 8:55
Мне меняли на сервисе, но я смотрел. Вроде как шаровой достаточно, хотя точно не помню. Там хитрые гайки на винтах передних сайлентблоков - нужна восьмигранная головка, и еще рычаг сложно вытаскивать - слесарь крыл рено трехэтажным, когда вытаскивал :D
Запрессовывал он на прессе ессно, но думаю можно поробовать и в тисках. У меня кстати один их новых сайлентблоков наполовину вылез сразу практически - сказали что бракованный был, разбирали потом и меняли бесплатно.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:37
Странно, неужели это такая редкостная операция, чирканите хоть пару слов господа =)
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:51
Skip 2 My Lou
Вот тутглянь :ustav:
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 22:45
Значит поставил, проехал 10 км а потом смотрю а рычаг на этих сайлентах вниз слез, тоесть они торчат сверху из рычага чуть ли не на сантиметр, получаеться они не держаться в рычаге, чё делать?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 7:28
Вот, у меня так же было. На сервисе сказали что вариантов два - либо плохо запрессовали, либо бракованный сайлент. Но в моём случае оба варианта означали замену бесплатно, ибо я делал за деньги в сервисе. Соответственно, они доказали поставщику, что он им продал бракованный сайлент и получили новый. В твоем случае тебе надо будет доказать продавцу, что сайлент бракованный, что ИМХО нереально - он будет говорить что виноват ты сам. Так что скорее всего ты попал, увы. Я думаю такие штуки лучше в сервисах делать - дешевле выходит.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 7:35
Skip 2 My Lou
Поделись какие сайленты покупал -точнее производитель кто?
Ибо m2000 скорее всего прав -похоже на брак.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 8:16
FEBI BILSTEIN
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 13:13
Купил новые? :oops:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 16:28
Я тоже около года назад попал на Febi. Передние сайлеты были нормальные, а задние вставлялись в рычаг просто руками, без запресовки и вылазили из рычага постоянно. В итоге я их посадил на эпоксидку, понимаю что не правильно, но выхода не было. Почти год катаюсь, полет нормальный. :zlost':
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 18:18
Да, купил новые, вот и я собираюсь разобрать да на эпоксидку, с двух сторон чуть проклеить, что сделаешь? Не германия у нас, немцы то весь рычаг бы выкинули уже в случае такого недоразумения =))
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 23:26
Не знаю как у немцев. А я выкинул бы сайленты и заменил их на нормальные. А нет возможности, ставь на эпоксидку и не нарься.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 12:51
Реальная польза от темы: сайленты Febi не покупать! Пробовать других производителей :xlopat:
Вел. 29-625-7-222
