Текущее время: 23.07.2026 6:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохой запуск двигателя (Renault Scenic)
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:01
Сценик 1.6, бензин 8 клап., 1998год, на холодную заводится стартером с 5-6 раза. На горячую тоже самое, но иногда только с толчка.
Иногда и отлично заводится, замечено: когда не заводится-нет искры. Подождал минут 5 , завелась со стартера.
Короче-ведёт себя как хочет!
Комп. диагностика ошибок не выявила. Иммобилайзер работает исправно(отключается).
Раз заводится с буксира-посоветовали поменять контактную группу замка зажигания-проблема осталась.
2й совет-стартер.
Специалист сказал, что нет смысла-крутить будет веселее, но проблема не решиться. Аккумулятор новый.
В холодное время года(зима) проблемы не было.
Когда машина завелась, двигатель работает идиально. Не троит. Обороты отличные. Не глохнет, т.е. в пути ни разу не заглохла, не затроила. Только плохой пуск. Кто что знает, реноводы?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:13
sid9
Что значит плохо заводится?
Вопрос.
Ключ повернул, стартер крутит или тишина?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:25
Крутит
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:29
sid9
То есть не схватывает с полтычка?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:42
Иногда с полтычка. а иногда кручу долго или толкнул и сразу завелась.
почитал на форуме, может датчик коленвала?Хотя почему диагносты не сказали?
Мот надо к другим?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:46
sid9
Надо смотреть проводку. Особенно блок силовых предохранителей.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 15:53
+1. Но скорее не сам датчик , а его проводка или разъем. Особенно нужно смотреть разъем ( разъединить и хорошенько зачистить).
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:14
комп диагностика если хорошая была должна была выявить обрыв или кз на датчике коленвала
начинай со свечей, проводов, катушек
Могу тебя на Clipе глянуть :wink:
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 16:21
Если диагностику делали когда движок работал, то она ничего не покажет, т.к. в этот момент трабл не проявляется. При обрыве или кз вообще не заведешься. А в данном случае неисправность плавающая - контак то есть, то его нет. Поэтому то заводится, то нет.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 17:59
AEG, любое отсоединие датчика остается в памяти, особенно при попытке завестись. Тем более когда он работал, ибо компутер постоянно работает с даннымми датчиков и если что не так работает по аварийной программе.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:09
Звонил тут одним. Насчёт датчика коленвала. Сказали, если бы он, то и во время движения мог бы глюкануть и заглохнуть.
Так ли это?
Бо у мну только при запуске.
Поеду ещё к одним, потом отпишусь.
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 21:27
Да, для других датчиков это справедливо, т.к. есть усредненные данные для аварийного режима, но при отключении датчика КВ комп не будет работать ни по какой аварийной программе (проведите эксперимент - отсоедините и все станет понятно), ибо для этого датчика нет усредненного режима (как можно считать усредненную ВМТ?:shock: ). Пару лет назад, в жару, подъехал я как-то к магазину затовариться. Выхожу с покупками - цмыг, ключем, цмыг - ни фига. Стартер крутит нормально. Снял одну свечку, сын крутанул стартер, искры нет. Поснимал/подергал разъемы всех датчиков кроме этого (на него просто не мог подумать). Никакой реакции. Через полчаса, попробовал еще раз (уже хотел кореша с "галстуком" вызванивать), бац - искра есть. Завелся поехал. Прикинул - значит, где-то контакт из-за жары отошел, подостыла чуток - все восстановилось. А раз все контакты кроме датчика КВ проверил, значит это он. Через месяц заглох прямо у светофора. Та же картина - не заводится. Оттолкал к обочине. Проверил - искры нет. Сразу снял именно это разъем. Поковырялся тонкой стальной проволочкой в контактах разъема. Одел. Проверил - искра есть. Завелся, поехал. С тех пор никаких признаков этой болезни. Потом на каком-то форуме (не то опелевском, не то фольксвагеновском) прочитал, что у чела было примерно тоже самое. Он просто заменил датчик КВ. Я менять не стал, т.к. виноват оказался не он, а его контакты.
И еще - диагностика, диагностике - рознь. У меня не смогли найти дохлую лямбду.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 0:52
AEG :mrgreen: для случая с датчика ВТ аварийная программа - заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 8:45
У меня машинка в пути не глохнет. тока пуск плохой . Сегодня с утра отлично завелась, короче, как хочет. И когда жарко.Поеду почищу разъем ДКВ
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 9:51
sid9
После того как я почистил блок силовых предохранителей и поставил новые у меня все траблы пропали. Если до этого на холостых стрелка тахометра поддёргивалась, то после всё пропало. И пуск стал более быстрый, можно сказать с полтыка. Всё дело в том, что один из красных толстых проводов идет прямо к замку зажигания от аккума через предохранитель. И вот эти предохранители со временем просто сгнивают.
Рекомендую проверить.
