Текущее время: 15.07.2026 1:29
 Заголовок сообщения: Вентилятор климы в Лагуне
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 12:46
Здраствуйте, столкнулся с проблемой - остановился вентилятор печки(Лагуна 95 с климой). Разобрал - обнаружил один пробит транзистор-IRFP044 и одну сгоревшую обмотку двигателя. Поменял исправным транзистор перемотал обмотку и.... в результате - 0. Должен ли вращатся этот двигатель только при подачи напряжения 12В в и нужны ли какие либо импульсы управления от процесора климы? И откуда процесор узнает что двигатель не вращается? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 13:06
Если подать просто 12в, то моторчик должен раскрутится до максимума. Непосредственно после подачи 12в должен быть толчок, а потом раскрутка. На платке управления моторчиком есть вывод (где-то записано) представляющий скорость вращения.
А транзисторы надо было заменить все!!!.
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 13:27
Надо подключать к авто.
У Рено на двигатель идет импульсы - и их шириной меняеться скорость вращения.
P.S. Смотрели осцилографом
P.P.S. а еще иногда накрываеться микросхема управления - замене не подлежит - не в природе :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.05.2006 23:48
Покупая машину, обратил внимание, что слабо работает обдув салона. Первым делом заменил салонный фильтр, и все нормализовалось. Но не заметил я симптомов умирания моторчика (это я сейчас только понял). Короче стартовал он как-то неохотно, с натягом. Вот сегодня он ваще не стартанул, а пошел белый дымок из под капота, там где салонный фильтр. Первое, что сделал – поставил климу в положение ёСТОПё. Никаких надписей SERVICE, STOP. Из любопытства решил через несколько минут опять включить обдув. С третьего раза двигатель запустился на малых оборотах с повышенным шумом, какой-то детонацией. Попробовал добавить оборотов, но на 2/3 шкалы он остановился.
Собственно вопрос – есть ли шанс восстановить моторчик? Кто подскажет координаты мастера/мастерской?
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 9.05.2006 23:51
Вот и сам виновник (для увеличения фото - кликните по нему)
Явно видна подгоревшая обмотка, но он работает! На звук подшипники нормальные, рукой прокручивается легко. Вот только при запуске делает несколько порывистых движений туда-сюда, а затем запускается (или не запускается). Может это пусковая обмотка выгорела? Или пусковые конденсаторы?
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 15:42
Есть хороший электрик знакомый, сам у него решил подобную проблему за 10-15 баксов, у меня тоже было че-то с обмоткой+оплавился разъем здорово.
б/у пропеллер на лагуну с климой около сотки стоит и никаких гарантий.
кому нужен телефон - в личку
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
