Текущее время: 24.07.2026 2:44
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 18:53
Владельцам Лагун и Сафранов посвящается….
Статья для тех, у кого Лагуна или Сафран.
А также для тех, у кого в Лагуне (или Сафране) лампа подсветки салона гаснет сразу после закрытия двери.
И, безусловно, для тех, кто дружит с паяльником, руками и головой.
Если Вы не подпадаете ни под один из пунктов, то дальше можете не читать. Зря потеряете время.
Теперь по существу.
Дело в том, что практически во всех Лагунах и Шафранах имеется штатный иммобилайзер, который управляется кнопкой ключа зажигания по радио- или ИК-каналу. И имеется декодер – отдельный блок иммобилайзера который дешифрует сигнал от приемника (ИК- или радио-) и подает сигнал компьютеру впрыска и на штатную сигнализацию, если она есть, конечно.
При более близком знакомстве с декодером выяснилось, что он может еще кое-что кроме перечисленного выше. А именно, в него заложены функции управления подсветкой салона и управления стеклоподъемниками. Что касается стеклоподъемников – это в отдельной теме. Здесь же я поделюсь своими соображениями относительно подсветки салона.
При замене сигнализации (не штатной) внимательно изучалась распиновка разъемов декодера. Нужно было отключить декодер от управления актуаторами ЦЗ и привязать иммо к сигналке. Кроме того, в старой сигналке имелась функция задержки выключения освещения салона, признаться, весьма удобная. В новой же сигнализации такая функция есть, но канал, на который она заложена, пришлось перепрограммировать и использовать в других целях.
Так вот, после изучения распиновки был вскрыт декодер и исследованы его внутренности.
Выяснилось, что функция задержки отключения освещения салона организована, и более того, работает, но лампа салона подключена не к отдельному выводу, для этого предназначенному, а к концевикам дверей, которые соединены параллельно. Почему-то после всего этого в голову пришла мысль – почему бы не переделать?
Декодеры бывают двух типов.
Различаются разъемами, их распиновкой и некоторыми функциями.
Тип 1.
Тип 2.
Оба типа декодеров позволяют организовать задержку выключения освещения салона.
Лампа должна быть подключена одним контактом к +12В, другим к соответствующему выводу декодера.
Для типа 1. Контакт В3 9-ти контактного разъема.
Для типа 2. Контакт В7 18-ти контактного разъема.
Сигнал для включения лампы – сигнал с ключа зажигания по ИК- или радиоканалу или же сигнал с концевиков дверей (открытие дверей).
При получении сигнала загорается лампа освещения салона. Через 15 сек после закрытия двери или получения сигнала с ключа лампа плавно выключается.
Для организации задержки выключения освещения в разъеме плафона подсветки средний провод должен быть отключен от концевиков дверей и подключен к соответствующему контакту декодера.
У меня этот провод приходит к разъему декодера и посажен на один контакт с концевиком двери. Пришлось обрезать его и переподключить на контакт В7 18-ти контактного разъема.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 19:08
блин всё так сложно, а мне казалось, что в 19шке можно просто тупо поставить параллельно лампочке красивый конденсатор, и будет гаснуть плавно. или я не прав*?
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 19:23
nonamer, прав.
только емкость конденсатора должна быть огромной...
Лучше поставить конденсатор к базе транзистора, а сам транзистор будет управлять лампой. Но транзистор еще надо обвязать...
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 19:30
ЮМБР, а примерно сколькоёмкость? Я может пошёл бы на рынок, да купил...
в 19 ведь только одна лампочка такая - которая подсветка салона, вторая там вручную включается, неважно как, сзади 2 лампочки - вообще как переключатели сделаны...
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 19:44
Примерно 30 000-60 000 мкФ
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:01
nonamer, функция плавного гашения имеет сомнительную пользу.
А вот если бы по сигналу от ЦЗ зажигать на секунд 10-15 вот это класс.
В принципе сделать это легко. У меня уже вся подсветка светодиодная, там и токи меньше :-)
Народ, если вы всобачите туда 60000 мкФ, то не боитесь ли лишиться концевиков?
Попробуйте коммутнуть пустой конденсатор на 12 В. Какие там будут токи? :zlost':
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:22
Aleksey, токи будут офигенными.
поэтому я и советую транзистор. И емкость будет много меньше.
Хотя с транзистором возни много. Существуют гораздо более надежные и простые схемы. Например на 555-м таймере.
А в лагунах(шафранах) подсветка включается и от концевика двери и от сигнала на открытие ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:28
ЮМБР, я тоже думал на 555. Тем более они у меня есть :P
Меня резкое включение не напрягает. Просто вечером плохо ключом
попадать в зажигание. Удержание салонного света не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 0:46
Aleksey, схема есть?
Я когда-то делал, зарекомендовала себя отлично, могу поискать схемку.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 1:24
Всё проще и прозаичней.
vwts.ru писал(а):
Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
Пара слов по схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 до 3К), игнорирование недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 можно исключить, тогда свет будет плавно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 можно заменить любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор не нужен -- работает в ключевом режиме. VT1 -- любой p-n-p c коеф.ус.>200. Допустимое напряжение -- чем больше тем лучше, >30В. Монтаж: я сделал платку 10х40мм из монтажки, смонтировал, засунул в толстый термоусадочный кембрик и нагрел. Прилепил изнутри к обивке. Для подключения на Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и один папа) и одна сдвоенная большая (мама+папа).
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 1:41
ВОВАН, это схема плавного выключения, а я хочу удержание света секунд 15.
Второе: температурная стабильность этой схемы просто :cry:
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 2:04
А также
R19 / Плавное включение и выключение освещения в салоне авто
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 22:31
Юмбр
когда могем сломать маю машину? Интересно однако.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 0:14
ВОВАН писал(а):
Я немного доработал сей устройств. Обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 0:22
на следующей неделе...
