Текущее время: 16.07.2026 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика рено 19
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 22:42
MaRtin писал(а):
Jacky и что на диагностике 19 покажет??? ,там практически нечего показывать.
Что покажет...
- температура ДТОЖ
- температура датчика всасываемого воздуха
- разряжение во впускном коллекторе
- положение дросельной заслонки
- адаптация ЭБУ на оборотах
- адаптация ЭБУ под нагрузкой
- адаптация ЭБУ по лямбде
- Напряжение лямбды
- время открытия инжектора
- обороты двигателя
- скорость авто
- информация о расходе топлива (считаешь импульсы - получаешь сколько топлива сгорело :)
1 импульс = 2мл топлива).
и еще много чего, всего уже и не вспомню так сразу
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 2:20
а...вашето все зависит от мосгов авто...видел где только 5 параметров отсилы...а есть где и полтора листа
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:47
Jacky писал(а):
Что покажет...
- температура ДТОЖ
- Напряжение лямбды
- обороты двигателя
- скорость авто
Все вышепечисленное было в Р-19, F3P 705-707
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 21:45
Jacky ЭТО В F3P, А В Ф3Н
Не будет инфы о датчике всасываемого воздуха,
не будет инфы от датчика положения дросельной заслонки
про адаптацию не в курсе, не будет инфы от датчика скорости(так там его нет).Как писал Игл писал в ф3н провериш только несколько параметров(холостой ход, лямду, ДТОЖ, и еще что нить мелкое, и все)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:23
Зато там будут другие температурные датчики, стоят просто они в коллекторе. Датчик детонации будет еще.
Адаптиции дают важную информацию о том в каком режиме работает двигатель и они будут там обязательно. Юнискан это не Клип, работает он иначе, показывает больше параметров для простых блоков управления.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 13:40
Юнискан+спидадаптер показывает общую картину со всех дачиков. Ошибки ЭБУ сбрасывает автоматически. Так же можно все и тетером померять, но через ПК наглядней. Большой плюс ПК что можно увидеть сумарную работу всех датчиков одновременно.
Кстати я считаю что именно вот такие авто самые лучшие у которых уже есть ЭБУ но там все сделано без фанатизма, ато панапихивают дачиков куда нада и куда не надо. вместо карба фарсунка, вместо винтиков подачи воздуха и топливо дачики, ко всему этому делу подвешено АД которое падает на мозг сигнал и мозг автоматом выставляет зажигание. Итог при 1.7 объема 5-6 литров по трасе, 8-9 по городу.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 12:28
форумчане, так кто может помочь со считыванием показателей с ЭБУ+датчиков R19 F3N740 за умеренное вознаграждение? :) напишите в личку плз
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 13:21
пройдеш диагност. отпишись о результате, чем диагност, что показала, интерестно чуткец.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 18:40
Почитали, в общем, спасибо Андрею-eagle!
Снимали на ХХ, прогретый двигатель
http://www.nickshchetko.com/r19_comp_1.jpg
http://www.nickshchetko.com/r19_comp_2.jpg
При подключении характеристики многие параметры (но не все) "прыгали" (см. второй скрин) - Андрей сказал что вероятно земля где-то хреновая или помеха просто... Ну в общем скакало всё. Порекомендовал проверить землю везде (куда конкретно ЭБУ землятся?) и поменять лямбду (она сначала показывала ошибку, потом ошибка пропала)
Теперь хорошо бы чтоб старожилы помогли с интерпретацией :) или хотя бы ссылочками на матчасть, я честно гуглил но не нашёл ничего доступного.
Что вижу я:
1 - давление в коллекторе адекватное, МАР работает (у народа на ХХ было около 300 мбар - viewtopic.php?f=27&t=14345&start=45 )
2 - похоже на правду, по стрелке на приборке угол 45 градусов её примерно
3 - температура воздуха - опять похожа на правду... или нет?
4 - тут скакало грубо с 11 до 14 с лишним вольт. Это нормально вообще?
5 - вольтаж менялся, лямбда вероятно всё же рабочая. Менять её как-то не хочется - ибо деньги и судя по отзывам расход не уменьшается я так понял. На техосмотре по СО вопросов не было никаких.
6 - режим двигателя соответствовал показаниям приборки - ХХ у меня задран, что делать - хз, как-то ковыряли с механиком соединения, но к успеху не привело это. Когда теплее были в районе 900-950 обороты, теперь реже 1000 редко падают...
13 - детонации единичны. Показания нормальные или вообще ноль должен быть?
14 - вообще не знаю, что значит. Может это "дельта", на которую 6 может врать? Тогда получается у меня всё в порядке с ХХ =))
30, 31, 35, 51 - вообще не знаю =)
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:50
У меня с ХХ такая шняга была, когда моник сосал лишний воздух через систему вентиляции абсорбера. После удаления сей системы, вентиляции абсорбера в атмосферу и глушения шланжика в моновпрыск - обороты ХХ упали до 800 и стоят так вот уже скоро год...Так что ИМХО ищи подсос воздуха лишнего.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:47
а какие мысли по лямбда-зонду? Есть смысл его менять с тем чтобы уменьшить расход?
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 9:20
я себе ставил лямду от бошш, разницы я не почуял, она как выдовала ошибку иногда при тесте так и выдает, там у них лямна как то странно задействавана.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 15:36
простая арифметика
25575-24814=761
и
1008-232=776
уж очень похоже на нормальные обороты двигателя. Следовательно какойто коффициент превышения оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 15:38
да еще при завышенных оборотах в полне может быть подсос воздуха, где то я читал что берут и распыляют возле прокладок толи керосин толи бензин и если обороты меняются то значит гдето в том месте дырочка :)
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 17:35
При "удачном" стечении обстоятельств на новом автомобиле обороты плавать не будут... Почему на новом? Потому что старый сгорит...
