Текущее время: 15.07.2026 8:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос перед покупкой renault 19
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 22:15
Nitrat3000 писал(а):
делал себе...парог 55....приварить 45...покрасить 35.....скинул бы ссылку на объявку...:)
там фоток машины нету, это только со слов по телефону, что на самом деле там, думаю я съезжу завтра или послезавтра... самому просто ехать смотреть её не хочется
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 0:47
Drakula13 писал(а):
и надо варить один порог
ИМХО где один там и другой, разве что порог был мятый (хорошо если только порог) и поэтому сгнил. Так что смотреть на предмет "битья" в сторону с гнилым порогом надо... Я не отговариваю, просто мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 1:17
спасибо за подсказки, буду смотреть ;)
P.S. Хоть научусь выбирать машины и опыта наберусь)
СообщениеДобавлено: 1.07.2012 1:32
Уже на которой мащине езжу и все никак не научусь... не то чтоб совсем косячные попадались, Бог миловал, но всегда, ВСЕГДА вылазит что-то что я не заметил... Поэтому реноху свою выбирал не умом, а сердцем. Сердце ёкнуло - "моя будет" и я ее купил с ржавыми арками, шпаклеванным капотом, хрустящим шрусом за 2400... И не жалею. Хотя через неделю после покупки начало буксовать сцепление(!!!) Оказалось масло с прокладки поддона попадало в колокол со сцеплением и там - на маховик, диск и т.д. Сделал я его тогда (поменял прокладку) и езжу на ней уже пятый год. И больше вложений особых в нее не было. Вот только сейчас, после ДТП (но это сам дурак) поменял ей капот, крыло ну и так подмарафечу. И буду дальше ездить :)
А про пороги - это история у меня с форд-орионом была. Жена на нем ездила. Купил его с мятыми порогами (они в эскортах-орионах вообще какие-то бумажные - мнутся от любого касания), как водится, отогнал мастерам, сделали... Хорошо, в принципе, сделали. Только через три года ржа вылезла. Но вылезла ИЗНУТРИ и порога почти сразу не стало :(. Подшаманил я пороги стеклотканью и продал пареньку знакомому, честно предупредив, что порогов нет. Он через полгода где-то новые вварил и ездит не нарадуется.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 14:50
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит полуось??? Просто нашел экземпляр http://av.by/public/public.php?event=Vi ... id=3521780 а там оба шруса хрустят...
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 15:58
Drakula13 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит полуось??? Просто нашел экземпляр http://av.by/public/public.php?event=Vi ... id=3521780" rel="nofollow" rel="nofollow а там оба шруса хрустят...
Оба шруса, это как? На одной полуоси оба или всего два из двух осей? Если два на одной, то один (внутренний от коробки) по-моему не двигается, в смысле, относительно внешнего (если не ошибаюсь он не должен хрустеть). Хрустит скорее всего тот, что в кулак входит, у меня такое было. Так тут меняется только шрус ну и пыльник. А вот от чего он может хрустеть, так тут может быть много чего: например у меня было, на руле выворот влево 3 оборота, а вправо было 1.9, поэтому шрусик и хрустел-хрустел, а потом застучал :lol: Ну Что-то я заговорился, новые полу оси две до 110$ можно купить, не китай. Шрус дешевле. Если надо, скажу где
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 16:36
Николай21 писал(а):
Drakula13 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит полуось??? Просто нашел экземпляр http://av.by/public/public.php?event=Vi ... id=3521780" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow а там оба шруса хрустят...
тот парень уверен, что шрус меняется только с полуосью... вот))) а мне это только в плюс, чтобы сбить цену))) а ода, это левый и правый имеется в виду)
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:45
шрус посмотри на екзисте или ardeca-market.by цены почти одинаковые
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 8:23
Drakula13 писал(а):
Николай21 писал(а):
Drakula13 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит полуось??? Просто нашел экземпляр http://av.by/public/public.php?event=Vi ... id=3521780" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow а там оба шруса хрустят...
Тот парень вполне может быть прав - есть полуоси в которых внешний ШРУС (он же трипоид) - несьемный. И меняется целиком с полуосью
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:15
Посмотрите перед покупкой передние поддонкратники из за технологических отверстий туда попадет вода они могу быть с виду целыми но под ними прогнивает прямо в салон. За задними колесами если машина без локеров ездила прогнивает в багажник, и не побитая или прогнутая поддонкратая рейка на пороге, очень быстро загнивает. И если снять передние колесо за ним тоже можно найти ржавчину но это не так критично если не запущенно.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 18:34
У R19 , вообще много мест, где возможны проявления сквозной корозии. Большинству владельцев, они печально известны :roll: ..... всё "лечится" - сваркой, антикор. обр. , установкой доп. защиты.
p.s. Найти "девственный" (невидавший сварки) кузов 19-ки , за сумму до 2.000$ - весьма трудно :| .
