Текущее время: 14.07.2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 22:15
dimka_bmw писал(а):
Подскажите куда можно на компьютер подъехать?
Про клип можешь забыть.если только тестером и методом тыкв.я бы на бог сервис сгонял.
Opel Vectra C 08-езжу
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 2.07.2012 23:03
А где этот бог сервис находится?
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 9:25
dimka_bmw писал(а):
Сегодня много чего по машине пересмотрели и проверили, датчик тем-ры топливно-воздушной смеси рабочий, лямбда "стреляет". Завтра поеду другую форсунку покупать и дачик давления воздуха во впускном коллекторе. Может есть у кого (куплю)? И ещё момент: когда пережимаешь шланг, идущий к датчику давления воздуха во впускном коллекторе, двигатель начинает работать "ровно".
"ровно" - это как? Ракручивает до отсечки или просто на ХХ постабильней?
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 10:03
"Ровно" - это в смысле на холостых. А так все по-прежнему: на холостых педаль в пол - двигатель душится и только 3000 об/мин. Сегодня попробую форсунку другую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 10:04
Понимаю, что вопрос глупый, но все-таки: в моем двигателе цепь стоит или ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 12:03
Всетаки разберитесь что у Вас за двигатель - на шильдике почитайте или по картинкм сравните.
Есть еще двигатели E серии - привод ГРМ ремнем.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 15:36
У меня такая лабуда была из-за недостаточной подачи топлива:
1. забился фильтр
2. насос износился и не дает давления, либо подача недостаточна
Еще нужно проверить все вакуумы, нет ли подсоса (на усилителе тормозов, на корпусе моновпрыска, еще шланг подходит к моновпрыску сзади и на патрубках воздушных.
Форсунка проверяется просто, включаешь двигатель, смотришь на нее - прыскает или нет. Если на холостых работает - прыскает.
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 16:08
Заменил форсунку и датчик абсолютного давления - ничего не изменилось. Тяги нет вообще, на холостых плавают обороты и глонет.
Скорее всего придется другой двигатель ставить...
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 18:56
у меня на f3p очень похоже выкобеливался. но так и не понял, что - в процессе разборки-сборки моновпрыска с передергиванием разъемов и снятия клеммы прошло само :(. Так что не знаю даже что и посоветовать, разве что снять клемму с аккума и перебрать моник...
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 21:33
Так оно ж понятно, что в этом месте (куда идет шланг) - подосос воздуха, вакуум нарушен. Отсюда и "плавают обороты" и мощи нету. Он идет на усилитель тормозов? Значит мембрана, или там где к горшку шланг крепится смотри.
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 0:40
около авто рынка малиновка
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 7:49
А катализатор у тебя из глушака выбит?
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 8:48
На бош сервис
*80255020067*
Laguna-продана
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 9:11
ты имееш виду тот шланг который идёт от датчика который над катушкой? если да,так может его надо проверить, работает он или нет...
p.s.у меня токаяже машина,93-й год,мотор C3J 710,синнй цвет...
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
СообщениеДобавлено: 4.07.2012 14:30
Да, шланг который идет от датчика, который над катушкой (датчик абсолютного давления). Если снять шланг с датчика и заглушить его - перестают плавать обороты, но тяги все равно нету :cry:
