Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт мотора !!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 0:51
Запцацки не китайские - комплект колец, прокладок, колпачков, масло - Испания, остальные запцацки - Франция и Германия. Цена такая, так как есть хорошие знакомые люди на Малиновке. Хотя сейчас и Лемфёрдер подделывают, так что утверждать на 100% сложно.
Renault 19 1,4i (1993 г.); Renault Safrane 2,5i; BMW Е32 V8
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 20:20
Себе в убыток отработали,ай молодцы!
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 17:06
Покемон, злой вы :) к понятию полной капиталки, может вы и правильно подходите, но ещё существует понятие, как замер износа деталей, так вот, при хорошем масле износа у коленвала нет(по краней мере у рено) лично делал замеры двух коленвалов (мой и покупной) у меня провернуло вкладыш, так вот, показатели диаметров не отличались от номинальных установленных заводом-изготовителем, а беда была в износе вкладышей, так же и элипсность цилиндров и износ юбки поршней(на моих поршнях сохранились риски (от прохождения резца, значит тоже заводское, а на стенках цилиндров был хон), так же поднимали голову на 1.7 моторах, там тоже было всё хорошо.
Замена поршневых колец имеет смысл уже потому, что они сделаны из материала, который быстро притирается по стенке цилиндра...(если только сразу после сборки мотора не загонять его в красную зону)
по поводу направляющих клапанов.. решил я поменять впускные клапана, старые вытащил и поставил новые.. новые плотно (скользяще) становились в направляющие, что говорит почти что об отсутствии износа направляющих (бронзовые)..
Так что, всё упирается в то, как эксплуатировался двигатель и как он обслуживался.. к слову на своём двигателе я не тошню и периодически на нём срабатывает отсечка в районе 7 тыщ, сомневаюсь, что до меня на нём ездил дедушка в магазин :) думаю, что его так же крутили, а то и похлеще..
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:14
~Tumbler~, каким способом замерял коленвал? На элипсность шатунных шеек "крутил" с индикатором?
p.s. При провороте вкладышей , следы на шатуне появились или успел вовремя "вылечить" ?
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 11:33
Всётаки решился и сделал кап ремонт.Обошлось в 575 у.е. Но тут возникли две проблемы: :zlost':
- когда еду на 3-ей или 4-ой передаче и скидую на нейтралку,машина почемуто глохнет и не хочет сразу заводиться (( :?:
- когда включается вентилятор то тоже пытается сразу заглохнуть (падают обороты) но не глохнет
а,и ещё перестал работать тахометр (стрелка дёргается внизу) - сейчас поеду чтоб устранили
Подскажите пожалуйста почему может глохнуть на ходу ? I_broken
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 17:56
575 уёв за что? Поконкретнее пожалста.
При езде может глохнуть из-за датчика коленвала
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 19:33
I_broken
Тахометр ремонтируется пропайкой платы на приборке (есть один успешный опыт)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 14:36
-перебрали и отшлифовали полностью всю голову с заменой клапанов на новые (ждал неделю клапана)
-кольца,вкладиши,все сальники...прокладки
-заменили сцепление на новое
-масла,фильтра,тосол (ну это понятно)
мотор не растачивал
сейчас поеду на компьютерную диагностику,посмотрим чё покажет ))Врятли за 20 лет такое делалось на этой машине
200 баксов за роботу
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 14:38
sergeisergeevich писал(а):
I_broken
врятли я сам смогу это сделать,поеду к электрику ((
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 20:59
dimka_bmw писал(а):
Три недели назад делал полный капремонт 1,4i: запцацки стали в районе 200-220у.е.(учитывая масло, фильтр, антифриз, датчик температуры ОЖ и др. мелочи) плюс 150 у.е. работа. Меняли поршневые кольца, вкладыши все, колпачки, весь комплект прокладок и хз что там ещё. Причиной капиталки было огромный жор масла. Сейчас компрессия во всех цилиндрах 12,3. Ремонтом доволен, хотя первоначально были мысли покупать б/у мотор.
Если ремонт сделан правильно, то компрессия на перебраном моторе около 14, а 12...ну не знаю...такая обычно у мотора с пробегом тыщ в 200...
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 23:15
del
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:28
Все зависит от двигателя, от его степени сжатия( отношение объема цилиндра в НМТ, к объему цилиндра в ВМТ), компрессия обычно в 1,2-1,3 больше степени сжатия.
Renault 19 1.8s(F3P 706) RT(88 Hp)
VW TOURAN 2.0 TDI Highline Bi-Xenon, Park Assist, VW Sound... .
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:43
А также сильно зависит от конкретного комрессометра, кондиции аккума, температуры двигателя и проч. факторов. У турбомоторов старых нормальной считалась компрессия ниже десяти - остальное турбина добавляла :). Главное не абсолютные цифры, а разброс. Поэтому 12 по всем котлам - это гуд, а, например, 14 13 14 14 это бэд ;)
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 0:02
При соблюдении технологии измерений и точном компрессометре, компрессия в таком моторе должна быть 14. В бензиновых моторах с турбиной должно быть примерно на 1-1.5 меньше.
Если в этом моторе после ремонта 12, то считаю что это не есть гуд.
На практике (моей) после ремонта мотора и обкатки его в течение часа, компрессия всегда была 13.5-14 во всех цилиндрах, в бензиновых моторах без турбины.
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 1:32
Расскажите пожалуйста при каких пробегах вы решили делать капремонт двигателя, очень интересно!
У моей р19 при 340 т.км я ограничился заменой колец и притиркой клапанов (компрессия была 10-8-7-10 колбасило немного на холостых и большой расход).
