Текущее время: 15.07.2026 3:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: В помпе охлаждения лязг
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 11:15
Ankoor писал(а):
Сегодня помпа замолчала и не пищит и не свистит I_broken А по поводу антифриза я в сомнениях.... Может до тепла как доездит!
Да доездит и до тепла, и в тепло, и после тепла :) А помпа пищала видать все-таки от того, что ремешок ты перетянул... Как сам то думаешь?
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 11:48
Вчера ослабил - согласен что был перетянут :oops: . Просто в ГРМ лазил первый раз! Но не было другого выхода! Сегодня проверял уже вроде нормально. По антифризу проверил (есть возможность) pH = 7.7 (почти нейтральная среда), плотность соответствует -37 -40 град. Цвет хороший, не пенится и не кипит. В принципе обычный антифриз! Хоть и российский!
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 12:34
Так и я о том же
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 13:26
Как проверяли антикоррозионные свойства?
Как проверяли смазывающие свойства?
Ведь то что не замерзает он, это еще не самое главное...
Я видел моторы изнутри после такого антифриза - дыры в голове были, голову варить надо было, и это не единичный случай...
А вы видели свой мотор изнутри?
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 13:28
А кто вообще видел свой мотор изнутри?
Из категории обычных водителей, которых большинство - единицы.
Лично я крайний раз залил производства РБ - не потому, чтобы кого-то или что-то поддержать, просто где гарантия, что тот же Comma разливают не у меня в подвале? Ну а этот (РБ) - хоть каким-то стандартам соответствует
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 13:43
Нафтан тогда лейте в мотор! :)
Тоже чему-то ж там соответствует!
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 14:05
Металл корродирует от высокой кислотности или щелочности антифриза, если pH равно почти 7, т.е нейтральное - то чему там разъедать? Никто не можете гарантировать, что comma/febi, купленные на рынке - это не та же sibiria (в лучшем случае) разлитая в подвале в деревне в смоленской области в фирменные канистры!
Если этот антифриз действительно дзержинского завода органического синтеза, то не такой он и плохой!
P.S Открою вам секрет химические компоненты присадок антифризов и этиленгликоль в EC не выпускаются, а завозятся из Индии и Китая! И все качество европейской продукции заключается только в качестве рецептуры, а не в качестве ингридиентов!
- Именно после дзержинских антифризов?
Последний раз редактировалось Ankoor 5.03.2013 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 14:06
Jacky, какой антифриз нормальный?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 14:33
Кстати нашел такую методику приблизительной оценки качества тосола
4. Наиболее достоверным методом определения качества тосола в магазине является использование лакмусовой бумажки. Опуская бумажку в тосол и сравнивая ее со шкалой, можно приблизительно определить рН данного раствора. Если бумажка порозовела (рН=1-5) - много кислоты (подделка), если стала синей (рН=10-13) - много щелочи (подделка или некачественный тосол), если зеленым (рН=7-9), то есть надежда, что Вы приобрели хороший тосол.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 15:29
Нормальный всегда идет концентратом, всегда!
А уже разведенный если продается, то это как правило всякая бодяга.
После этой Сибири, за год-полтора пользования, видел пару моторов с дырками в голове...и кучей ржавчины в системе охлаждения...забитые радиаторы...
Рыжий налет на расширительном бачке - первый признак коррозии в системе охлаждения. У кого его нету?
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 15:57
Извиняюсь за вопрос, а до заливки сибири эти моторы были нормальными? Може до нее просто ОЖ по 10 лет не менялась! Я когда девятнашку в 2004 г купил, там походу от рождения ОЖ не меняли. А это 10 лет! В бачке была бурая жижа! Про качество российских антифризов никто не спорит, тут вопрос о том можно ли их заливать как временное решение на пару месяцев. Я например все равно летом собираюсь чистить радиатор печки и ОЖ буду сливать. По второму кругу никогда старую не заливаю! Вот и был вопрос можно ли на сибири доездить до лета или нет?!
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 16:35
Можно и воды залить, вопрос только в том, что после этого будет...
Свой совет я написал выше, просто еще раз прочтите.
А в остальном, хозяин - барин. Каждый, при выборе запчастей , жидкостей и СТО, действует на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 18:35
Менял свой основной радиатор - никаких ужасов вроде кучи ржавчины и забитого радиатора не заметил. Все трубки чистые были на просвет и даже не суженные. Перед этим на чем только не ездил: и на воде, и на "Сибири", и на Дзержинском ТОСОЛе. Предвосхищая вопрос "а чего менял" - отвечу: потек по стыку пластика и металла, тупо высох и развалился уплотнитель. Развалился так, что восстановить не получилось.
И насчет "всегда концентратом" - тоже туфта. Ибо часто наблюдаю, когда рядом стоЯт антифриз концентрат и антифриз разбавленный уже с одинаковыми фирменными этикетками. Да и с точки зрения обывателя концентрат еще разводить надо. А готовый взял и залил. Т.е. у производителя, который только концентрат продает, есть шанс недополучить своих клиентов. А "деньги решают все", независимо от мнения Jacky :)
Короче, опять назревает обычный холивар на тему "вот это - г..но, а вот это конфета".
За всех говорить не буду, но повторюсь за себя: в моем моторе чего только охлаждающего не побывало. Начиная от простой Н2О тупо из-под крана, разные ТОСОЛы синие без разбора, антифризы "Сибирь" и какой-то вообще левый "Green". Что сейчас залито - вообще не знаю. Зелененькое что-то :) Проездил на этом зелененьком всю зиму. Зайду в гараж - гляну, что на канистре написано, отпишусь. И что я вижу: ржавчины в бачке не наблюдаю, головка в двигателе, равно как и прокладка - на месте. Антифриз никогда не замерзал. Т.е. все свои потребительские качества все мои антифризы выполняли всегда. А рассуждать, без хим. анализа, что "вот этот хороший и этот плохой" - глупость несусветная. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 18:40
Можно и доездить и переездить. По крайней мере я на ней гонял больше года, это точно.
СообщениеДобавлено: 5.03.2013 22:48
Буду ездить!
