Текущее время: 14.07.2026 12:19
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 10:47
Здравствуйте. Проблема такая:
У отца была Рено 19 1.8 моно 1994 года, на ходу и работала без проблем. Полтора года назад отец не смог уже ездить, снял аккумулятор (его срок эксплуатации тогда был около года) машина хранилась в сухом гараже. Сейчас я решил машину завести: зарядил аккум (до 13В), подзачистил клеммы, поставил в авто, подключил, ключ в замок - провернул - полная тишина. никакие лампы на панели не горят, звуковой сигнал не работает, аварийка не мигает. В наличии была только контролька из лампы 12вольтовой: на клемах аккума горит, между плюсом аккума и двигателем - горит.
Несколько раз попробовал отключить аккум, пауза, подключить - никакого эффекта. Потеребил красные провода на стартер и к блоку реле и предохранителей на левой стойке, открыл эту коробку - там два коричневых реле и три предохранителя, вынул, поставил на место - ноль реакции.
У машины ключ с ИК центральным замком, но отец им не пользовался, так как была установлена сигналка и три года работала без сбоев, только раз или два меняли батарейки в пульте.
Машина в 70км от Минска, на днях думаю опять ехать, прошу совета, что я могу своими силами проверить, зачистить, прозвонить? в наличии есть мультитестер, контрольная лампа, мой авто с новым аккумом+зарядное. Сам не электрик и не автослесарь, но руки вроде растут из плеч :)
Думаю, что проблема, наверняка, в проводах/контактах. Пока наметил себе такой чек лист:
-повторно зачистить клеммы акумма и зажимы на нем
-прозвонить предохранители в коробке на левой стойке
-попробовать разобрать и зачистить разъемы в этой коробке
Поиском искал, подобного не нашел, но навеяло вопросы:
-есть ли в этой машине (И где искать)какой главный предохранитель, который мог окислиться?
-есть ли какая-то аварийная кнопка под капотом для отключения всей электрики и где искать?
-в теме про лагуну народ описывал последовательность с открытием дверей ис нятием аккума для сброса иммобилайзера-может попробовать?
Понимаю, что самый надежный способ дать машину мастеру, но местных там никого не знаю, да и в Минске с ремонтниками французов пока не сталкивался.
Спасибо всем откликнувшимся :)
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 14:45
Есть на стартере маааленькая клемма, к ней идёт один провод, когда она окислилась, у меня тоже при повороте ключа была тишина, кроме звука бензонасоса под задним сидением. Но лампы на панели и приборы работали.
Я думаю, стоит проверить предохранители и попробовать их вынуть и вставить, машинка долго стояла, может контакт окислился где-то. Ещё вариант - может мышка в проводке "поработала"?
Ещё бывает замок зажигания отказывает - тоже может быть, как проверить не знаю, ещё не сталкивался
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 16:04
Пороверьте массу на кузов и приходит ли + на замок зажигания. Еще проверьте правильность подключения проводов аккума. На + аккума подключается 2 провода красных! На - один.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 17:09
По пробуйте прозвонить от клемм, где-то в 2-х сантиметрах, возможно, что клеммы никакие, из-за них мало вероятно, но по пробовать стоит. А дальше, как уже написали, от клеммы до замка зажигания прозванивать проводку, сразу после клеммы "+" проверить, потом возле замка зажигания, если не горит возле замка, то звонить и искать где обрыв. Не трудно, но долго :-?
Ремонт подвески, диагностика; установка доп. подсветки и сварка авто.
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 17:46
соглашаюсь. Доступ к нему только снизу
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 18:48
спасибо за оперативность
а как звонить к замку зажигания? кожух под рулем я смогу снять, но вот что под ним и как звонить? поищу может картинки какие в инете.
клему стартера когдато уже перепаивали, но у меня не только стартер не крутит, но вообще молчит и на горит ничего.
массу на двигателе проверил, есть.
с "+" у меня и идет два провода, один вниз на стартер, другой к левой стойке, попробую прозвонить на расстоянии от акккума.
повторюсь, но может кто-то знает
спасибо
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:03
предохранителя нет, кнопки нет...
также нет, исходя из симптомов, + к замку зажигания.. либо же неисправен замок зажигания..
разобрать коробку вокруг замка зажигания, проверить, приходит ли + на красный провод, если нет - копать проводку от аккума, если да, то при включенном зажигании проверит, есть ли + на челтом проводе.. если нет - разбирать-чинить/менять замок зажигания..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 15:25
Присоединяюсь. В принципе, хоть гараж и "сухой" но клеммы в замке могли окислиться до состояния изолятора за полтора то года. Но прежде чем разбирать и мучить замок - можно посоветовать смоделировать его работу при помощи куска провода. Т.е. попросту разобрать кожух вокруг колонки и замкнуть красный с желтым. Если приборка засветится - добавить стартер и попробовать завести "на соплях". На память схему не помню, но ИМХО там как минимум еще один провод будет путаться, его тоже в общий плюс :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 11:36
Всем спасибо! Кажется разобрался
с плюсовой клеммы аккумулятора идет два толстых провода. один вниз на стартер -прозвонил -всё ОК), второй к коробке с реле предохранителями - тоже ОК, кроме них с "+" идет клемма с несколькими мелкими проводами к замку зажигания сразу в салон.Так вот, в этом пучке, сантиметрах в 10 от клеммы один провод на изгибе был перебит, изоляция хрупкая повреждена, может из-за изгиба или мыши. Провод скрутил - УРА , плюс появился, на панели всё горит, начал крутить стартером - крутит вяло, навернов стартере или тот мелкий разъем окислился, или внутри закорел. Толкнули с полоборота пыхнула и завелась! Всё работает. Заглушил. скрутку пропаял и заизолировал. Надо съездить на подъемник глянуть стартер, заменить аккум, помыть.
Всем спасибо за участие.Кстати, пока рыл инет, ещё болше захотел себе Сценика 2 :) , так что буду искать живого 2004-2005 и , скорее всего, опять за советом приду на этот форум ;)
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 14:03
У меня стартер медленно крутил (почти не крутил) когда втулки износились, ротор начал прилипать к магнитам, которые на стакане приклеены и впоследствии он их сорвал нахрен, крутиться после этого перестал, напряжение сильно садил при попытке запуска. А может просто АКБ сдохла?
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 15:27
спасибо, может и втулки в стартере, потому как даже когда прикуривали проводами - медленно стартер крутил, о толкнули -сразу запустился
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 16:43
В таком случае я советую не крутить стартером вообще (может магниты ещё на месте) и со стартером бегом к специалисту на осмотр и замену втулок - если подтвердится обойдётся недорого, стакан с магнитами стОит дороже.
Да и вообще для профилактики лучше поменять, втулки - расходник всё-таки
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 9:03
спасибо, учту
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 9:38
только не понятно что стало со втулками в период того как машина стояла без движения......или она и раньше так заводилась?
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 10:31
Втулки - не догма, это как вариант, может просто АКБ сдохла, может ещё какая бяка, хозяин машинку сделает и расскажет что было (мы надеемся)
Гусские не сдаются!
