Текущее время: 15.07.2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 15:09
Антифриз уходит, когда по чуть-чуть, когда литрами, чем холоднее, тем больше и уходит. Летом утечки нет вообще.
Потеков не видно.
Бывает на стоянке утром обнаружу пятно на асфальте, а бывает и нет.
Непонятно куда и почему утекает.
Осенью можно было пока еще воду доливать или антифриз с водой бадяжить, а зимой уже никак.
Постоянно доливать можно, но не нужно. Он денег стоит, и стоить будет дороже бензина.
Где что посмотреть, понюхать?
 Заголовок сообщения: Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 21:35
Над пятном на асфальте в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 23:10
Пятно где распологается? по отношению к машине... Есть вариант стандартной болячки наших авто - что это пятно впереди, гдето в районе радиатора.. Внимательно осмотреть "поддон" который под радиатором - если он мокрый - то это оно.. Часто уходит по радиатору сбоку - когда горячий испаряется и не видно, потом на стоянке чуть сопливит и накапливается. У меня так было что на полу сухо - а сливалось из "поддона" при выезде из гаража на кочке, не мог понять что за лужа там..
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 0:10
Стандартно слева. Снять радиатор, отогнуть лепестки, почистить. Затем обмазать трубки герметом, крышку на гермет и снова обжать. На год , два хватит. Но надо быть готовым к замене.
Но не помешает глянуть под педаль газа. Может течет радиатор печки?
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 9:34
Хех - у меня лужа была справа.. Хотя радиатор сопливил именно слева вверху :)) - перетекало по пластику под ним и собиралсь с другой стороны...
Учитывая что пластины радиатора возле крышки были какие-то "рыхлые".. отогнул, сделав щель поширше, закачал в нее с обоих сторон силикон.. второй год полет нормальный, не доливаю
СообщениеДобавлено: 24.11.2012 12:16
Пробовал так чиниться: разобрал, а там уже вся резина родная в трещинах, рассыпается прямо в руках. Пытался собрать на гермете - потек еще хуже. Так что не то что "на год-два" и на день после разборки может не хватить...
А вообще самые распространенные места "течки" это: радиатор по левой стороне, затем помпа (проверить легко, общупав ее на холодном движке) и радиатор печки.
Если течет печка - характерный признак это быстрое засирание лобового стекла жирноватым налетом ( в темноте на встречных фарах видно хорошо) от испарившегося антифриза. Это если обдув стоит на лобовое. Ну и в запущенном случае - капель в районе педали газа.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 14:34
Вот очень похоже на правду, бывало раньше включишь обдув, а стекло мокрое изнутри, начинаешь щеткой с резинкой гонять, а она только размазывается, и консистенция такая, довольно жирноватая. Буду смотреть в первую очередь радиатор печки.
В последнее время такого не было, но я и антифриз чистый из соображений экономии не доливал, бадяжил в зависимости от температуры.
А пятна на мокром асфальте сейчас и не рассмотреть, но особенных мест и ранее не замечал. Правда, чаще всего бывали пятна под бочком омывающей жидкости, но сам бачок вроде не течет. А так пятна где всдумается, там и появятся или не появятся, но антифриз уйдет.
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 14:55
Смотри на пластиковый элемент, находящийся под радиатором (вдоль него) - ближе к омывайному бачку он расширяется в сторону двигателя - там после стоянки должно быть мокро вплоть до лужицы.. - вот она и сливается на землю.. ну а под подтекам на этом пластике уже видно откуда течет. Как и по самому радиатору если присмотерться - видно как окисление на пластинах, скорее всего слева вдоль корпуса
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:24
Когда печка течёт машина изнутри потеет сильно
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:18
Не факт. Когда перегаром дышат, тоже потеет)))
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 19:21
ну тогда больше потеет окно со стороны первоисточника)))
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 15:44
А чего тогда стекло жирное? Сивушные масла?))))
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 19:32
Сааало)))
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 9:05
Было подозрение на то, что радиатор слева слегка протекает, было там немного мокровато, купил герметик для радиаторов, использовал согласно инструкции, вроде не течет уже. Зато как температура к нулю приблизилась, на стоянке стал прогревать двигатель и увидел как слева от двигателя капают крупные капли, причем капают весьма энергично. И пятно утром сейчас ярко выраженное именно слева от двигателя. Конкретно откуда течь сверху не видно.
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 11:13
Может патрубки текут или корпус термостата не герметичен.
