Текущее время: 16.07.2026 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 21:50
В Мегане менял обгонку, не снимая ничего. Просто скидывал ремень.
В Сценике места меньше, говорят, что надо скидывать генератор.
Ну и спецключи надо. Бита М10 и голова на 33 зуба.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 10:10
Всем привет. Уже как месяц при выжиме сцепления слышен неприятный скрипящий-пищащий звук. Я так понимаю, что выжимной под замену. Можно ли ещё поездить месяц-другой или срочно менять? Со временем туго и машина нужна каждый день. Жду ответов. Спасибо. I_broken
Renault Scenic1 ф2 1.9DTI, 244 000км, 2003год, "француз в Испании"
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 12:09
Когда съест лапки на корзине - перестанет выжиматься. В принципе, если умеете ездить не пользуясь сцеплением - можно убивать до последнего. Только зачем? Всё равно ведь надо менять весь комплект.
Включаешь первую передачу и заводишь на ней. А дальше с перегазовками можно включать все передачи, нужно только приноровиться.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 15:31
Tancor писал(а):
ребята приговорили обгонную муфту ...скажите при ее замене надо ли снимать генератор??? Рено меган универсал 1.9 дци 2001 г.в.
Я менял не снимая. Нужны спец ключи. Причем менял я демпрефный ролик на муфту. Главное рычак подлиннее сделать, если не поддается. Муфту проще снять мне кажется.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 21:33
Если звук есть только при выжатом сцеплении, и если звук начнет становиться сильнее - значит всё, срочно на замену сцепления тебе дорога. Иначе может быть беда.
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 22:46
Ну это уже издевательство над машинкой :crazy:
Так замена сцепления мне светит или только выжимного???
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 22:52
Не знаю как в "Испании" :mrgreen: ...но если припрёт, то тронутся на передаче и ехать дальше с перегазовками для переключения = можно, грм вдержит .
Если снимать КПП = благоразумно заменить комплект сцепления полностью . Это не свечу накала заменить .....
СообщениеДобавлено: 20.11.2015 23:51
Зря вы смеетесь, Пётр. При таком виде отказа сцепления (когда лапки стерлись заклинившим выжимным), и диск все еще хорошо прижат к маховику - ехать можно. Я сам лично пробовал. Получается включать передачи даже без скрежета коробки. Надо только хорошо знать свою машину - какой скорости какие обороты соответствуют. Пример. Вы уже тронулись, и едете на первой передаче. Вам надо вторая. На первой, к примеру, 2500 оборотов. На второй на этой же скорости, к примеру, должно быть около 1500. Выключаете первую лёгким усилием в момент сброса тяги, должна выключиться мягко. Не дожидаясь существенного сброса скорости, легонько держите рычаг в направлении включения второй передачи так же легонько газануть до 1,8-2 тыс. и сразу же отпустить. И когда двигатель будет снижать обороты, они ж в любом случае совпадут с нашими "около 1500", и передача включится очень легко, как обычно. Главное правило - не переть передачу силой. Всё равно она не включится - кольцо синхрона не даст. И мучить нет смысла. И когда она уже включается - в этот момент клювом не щёлкать, а как можно резче и шустрее её включить. Надо помнить, что момент, когда скорости валов одинаковы - очень короткий, и именно в этот момент надо включить передачу. И еще одно правило - переключаться тогда, когда автомобиль свободно катится. Чем сильнее уклон в гору - тем проблемнее переключаться. А так - очень даже хороший способ, альтернатива недешевому эвакуатору.
Думаю, там песец корзине уже. Не только выжимному. Весь комплект под замену, это без обсуждений.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 20:02
Нормальные люди меняют комплект сцепления. Тогда будешь долго ездить.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 22:07
Понятно. Значит буду менять сцепление в комплекте. Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 5:45
если запустить, то замена светит по любому. Если пробуксовок нет, то возможно, что отделаешься заменой только выжимного, но как показывает практика, как правило диск уже будет сношен, но это покажет только вскрытие.
Renault
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 23:39
столкнулся проблемой установки детского автокресла (автолюлька) возрастной группы 0+ (0-13 кг). Мне не хватает длины ремня на заднем ряду на всех 3-х креслах. У всех так, или это особенность данной модели автокресла?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 0:26
На Сцениках таких проблем замечено не было, всё становилось отлично. Смотри, что-то не так делаешь.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 9:39
все делал по инструкции и даже ролики с ютуба смотрел, вроде все по аналогии делал. у меня буквально не хватает 5 см. сегодня попробую на переднее пассажирское сиденье поставить, посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: 25.11.2015 10:55
Сиденья задние максимально назад сдвинуты?
