Текущее время: 15.07.2026 4:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 22:33
да ,и я решил все-таки оставить старые,а нужна ли перетягивать голову после снятие...(затягивал простым ключом)
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 10:38
Тоже интересует этот вопрос. Менял прокладку ГБЦ 4 раза. 1 раз на родном двигателе и 3 раза на купленном. Раскажу про купленный двигатель:
1)Затягивал дин.ключем с окончательным моментом 8.6 кг, болты и прокладка новые Elring, ГБЦ проверялась на герметичность и шлифовалась. Масло все равно попадало в антифриз, но думаю 10 тыс можно было проехать вымывая периодически бочек. Но так как длинные болты поплыли, то о качестве затяжки были сомнения. Через 1000 км решил перетянуть. Длинные болты были не дожаты и начали прилично доворачиваться. Решил длинные болты заменить на старые - думаю в этом и была моя ошибка, так как после такого пробега болты выворачивать нельзя. Перетянул - на всех болтах дин.ключ четко отщёлкивал на моменте 8.6 кг (короткие болты новые Elring, все длинные - заменены на старые). После такой "перетяжки" за 300 км все масло ушло в антифриз.
2)Затягивал стрелочным ключем до 2 кг, потом доворот на 135 градусов (90+45 на глаз), болты не менял, прокладка Reinz, ГБЦ не шлифовалась. Масло сразу в огромном количестве поперло в антифриз.
3)Затягивал дин.ключем с окончательным моментом 8.2 кг, болты те же, прокладка Glacer, ГБЦ не шлифовалась, блок слегка шлифанули вручную новым шлиф. кругом. Масло уходит в антифриз так же как и в первом случае.
Теперь вот тоже думаю перетягивать или нет.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 19:36
А чего гадать-то? Есть документация, там предельно ясно все написано. если ей следовать, то проблем не возникает. А любая самодеятельность, как показывает практика, чревата.
Следуйте мануалу и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2014 19:55
Второй раз и был как раз по документации
Только с единственным отличием в инструкции написано после 2кг сразу довернуть на 110. Я довернул на 135 за два подхода. Не думаю что проблема только в моей затяжке. У меня подозрение на блок.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 14:51
Голову не проверял, не шлифовал, болты не менял, зажимал сомнительной точности ключом и по сомнительной методике - куча нарушений в технологии ремонта! И на что вы надеялись, что после такого раздолбайства мотор будет хорошо и надежно работать? :) Смешно :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 15:25
Если на то пошло то по мануалу ГБЦ на этом двигателе шлифовать запрещается :!:
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:05
Jacky писал(а):
сер писал(а):
а я думаю что наоборот этот двигатель надежный и неприхотливый,и многие тоже разделяют мое мнение!
Проедь на нем 300 тысяч, потом тут нам всем расскажешь какой он надежный :)
Ну уж пордон!
Лично у меня на обслуге два автоса с такими моторами,у обоих за 6 лет что обслуживаю пробеги давно перевалили за 500 тысяч.
Третья тож меганчик уже у чела 8 год,используется в служебных целях,пробег у его лично перевалил за 600 тысяч,по мотору только сальнички и сцепление.
Вопросов по моторам ноль,масло от смены до смены,ни один мотор не вскрывал.
А вот элепстрика голову то дурила.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 12:06
Друзья, хелп!!!! Подскажите, должно ли стоять какое-нибудь уплотнительное кольцо в шаровом шарнире между выпускным коллектором и приемной трубой катализатора????
У меня там ничего нет, просто заточенный под сферу концевик вып. коллектора прилегает к развальцованному концевику приемной трубы и все это стягивается наглухо двумя шпильками (без каких либо пружин). Видимо, со временем труба доразвальцевалась, теперь не могу собрать герметично этот узел, как ни тяни шпильки - постоянно в месте стыка коллектора и трубы секут газы. ЧТО ДЕЛАТЬ????
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 13:31
Кольца и пружин там стоять не должно, по крайней мере мне досталась машина без этого. Сечет если неотцентрирован колектор относительно приемной трубы - это достигается равномерной затяжек шпилек и контроля "на глаз" сосности соединения. А если уж действительно ничего не помогает то можно вырезать прокладку. Я вырезал из металлоасбеста, но потом научился зажимать нормально и без прокладки.
А катализатор еще стоит? У меня до сих пор стоит катализатор.
СообщениеДобавлено: 17.02.2014 21:02
Бывают варианты с кольцом уплотнительным, либо другой вариант - без оного. Кому как повезет.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 10:06
Спс, думаю поставить самопальную металлоасбестовую прокладку....
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:42
Покемон писал(а):
Ну уж пордон!
В таком случае моё почтение вам - правильно обслуживали машинки значит, вот и результат. Респект.
А электрика...когда все заводские защиты стоят, то такие проблемы появляются значительно реже. С защитами вообще беда - только у единиц есть все элементы защиты, двигателя, арок...Валдисы в Литве чудесным образом их где-то теряют... По этим кстати принакам часто можно понять из Литвы реально машинка или нет, и неважно откуда машинка пришла по документам.
СообщениеДобавлено: 20.02.2014 15:43
В этом нет смысла.
Если с завода идет исполнение без уплотнения, то и нечего туда колхозить ничего. Советую просто поставить на спец. герметик для выхлопных систем, если уж так хочется что-либо туда всунуть, помогает, подсекать не будет.
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 10:54
Еще есть вопрос.
Кто-нибудь пользовался присадкой "ХАДО гель-ревитализант для бензиновых двигателей"?
Когда менял прокладку ГБЦ обнаружил, что на цилиндрах у границы ВМТ четко ощущается ступенька выработки. Пробег уже около 280 тыс., двиг. не капиталили, компрессия пока в норме (13-14 по всем горшкам).
Плюс двигатель на слух "дизелит" - то ли поршни в цилиндрах перекладываются, то ли распредвал шумит.
Итак, заливать, или нет. И что это даст?
СообщениеДобавлено: 21.02.2014 13:08
Кроме потраченных денег на присадку ничего. (если еще и хуже не сделает осев на клапанах например). Вы же должны понимать какое усилие и давление оказывают поршни на стенки цилиндров, и как эти присадки могут что-то надолго исправить. Если залить непосредственно перед продажей. может и легче продастся машинка, а так все эти присадки фигня. ИМХО
