Текущее время: 12.07.2026 23:50
 Заголовок сообщения: холостой ход
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 19:05
здравствуйте!проблема такая:на двигателе k4m(1.6 16v) после промывки дросселя стали высокими холостые обороты(где-то 900-1000).причем сначала после прогрева вроде все хорошо(750),но если поездить минут 20,становятся под 1000.как-то так не очень ездить...что бы это могло быть?кольца на заслонке новые.
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 20:40
Подсос воздуха скорее всего.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 8:06
если подсос,то почему тогда сразу не высокие обороты?вчера такие повышенные стали только после поездки по трассе(140 км),до этого по городу все ок.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 8:21
регулятор ХХ смотри. А подсос есть.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 8:44
А дроссель зачем мыли и чем главное? Если не снимая средством очистителя карбюратора - скорее всего резинкам уплотнительным хана приснилась! Вот и подсос появился!
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 9:43
+1
Всегда разбирать "до металла", не оставлять ничего, что может пострадать от химии, тогда уж мыть.
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 14:18
дроссель мыл очистителем карбюратора.естественно снятым и без резинок.да и резинки новые,летом менял.а подсос откуда так резко мог появиться?обычно,если есть подсос,то машина тупая,а тут и заводится хорошо и тяга та же.а как регулятор ХХ проверить?
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 20:22
Эти резинки, которые продаются на экзисте (я имею виду оригинал) полное г... Еще та которая в корпус воздушного фильтра ничего (плотненько), а вот которая на заслонке со стороны коллектора ну уж очень стремная. А когда немного поездишь, так такое чувство, что она от бензина становится как вата... Посему лучше подобрать или склеить... Я себе склеил из спец шнура (диаметром 4 мм) установил плотненько и сразу же почувствовал разницу по тяге. Хотя проблем с заводкой не было... А насчет оборотов, есть тоже похожая бадяга с плавающими иногда (пока что довольно редко), хотя регулятор периодически чищу и ставлю на гермет... Думаю - это постепенный алес ему приходит либо клинит он в определенных положениях... Потому как скрежет при работе двигателя от него стоит аж в салоне слышно если выключить печку и музыку...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 23:06
резинку брал на RCM,вроде оригинал.а с регулятором таже бадяга:из салона не слышно,но как капот откроешь хрустит капитально.мот его смазать как?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 0:11
Да ну брось заниматься ерундой. Была здесь статья по разборке РХХ его смазке и сборке, гемор еще тот... Посему даже не заморачиваюсь, ляснет - решу вопрос заменой.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 10:25
уменьшил обороты путем регулировки открытия дросселя винтом.пока вроде все ок.может кто знает как правильно должна быть отрегулирована дроссельная заслонка?
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 12:32
Были высокие обороты на холостом ходу 1250, снял фишку с шаговый мотор регулировки холостого хода обороты стали 1000 так и ездил, через день решил почистить шаговый мотор регулировки холостого хода, поставил-> обороты стали на не прогретом двигателе 750, поездил минут 10 обороты 1000, хотя останавливаешься, стоянка двигатель работает, проходит 10 сек. обороты опять 750.
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 19:21
Доброго времени суток!!!
Форумчане подскажите что может быть в моей ситуации...
В общем по порядку:
У меня Лагуна 2 2001 года, к4м 1.6 литра 16V, клима и тд.
Не было печали но я нашел на свою задницу, решил почистить дроссельную заслонку, ну снял , почистил, назад поставил, завожу и ЭЭЭ....обороты вместо 800 стали на 1200 и не падают.ЭЭЭ ну блин....нажал га педаль газа обороты 2000 стали и стоя..не падают...глушу,завожу с нова и обороты 1200 ...даю газу они 2000 ..потом начали плавать то 1600-2000 а потом и вовсе 2200 стали и не падают............
Первое что пришло на ум это подсос воздуха тонкой прокладки дроссельной заслонки, намотал фумки на эту прокладку...толку нет, поставил другую прокладку б\у но в более менее нормальном состоянии..толку нет...наматываю на прокладку слой изроленты+ фум..и тд...толку нет..че там не мудрил тот же эфект = 0.
Где то читал как один товарищ с масленого фильтра снял прокладку и одел ее на место тонкой прокладки дроссельной заслонки..ну сделала все как он только не смог я впихнуть на место дроссельную заслонку...как не старался :manyak:
Стал менять резинки на шланзиках вакумника, с абсорбера, 2 на датчике давления во впускном коллекторе(точно не помню как он обзывается) ..затыкал потом эти отверстия от шланзиков пальцем и тд..ефект = 0....мляяять...
Не нахожу подсоса....
Может дело не в подсосе воздуха?
Закрывал рукой дроссельную заслонку двигло глохнет...есть ли подсос? похоже что нету...
Звонил я форумчанину Genrih_g ( спасибо огромное Genrih_g за то что пытался помочь дельным советом :) :) :) ), он советует съездить на клип и привязать дроссельную заслонку к мозгам...
ну я как бы так сказать пытался колибровкой заняться заслонки, ну там вкл зажигание откидывал фишку с дроссельной заслонки ..потом выкл зажигание и так 4 раза (вычитал на форуме где то)
Genrih_g посоветовал еще такой способ: вкл зажигание и нажать педаль газа до конца..ждать 30 сек..выкл зажигание..несколько раз..тоже не помогло...
На 9 мая в планах поездка на ЛИНИЮ СТАЛИНА..а тут на тебе съездил...мля**..
Может кто знает еще какие способы решения данной проблемы....сегодня на клип, а их по моим данным в Светлогорске только 2 один у Хлистовского другой неизвестно у кого, попасть не смогу..очередь......
Вот вылезла боком мне эта чистка заслонки...****** :manyak:
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 19:30
есть еще на дроссельной заслонке болтик регулировочный на открытие заслонки и похоже что еще влияет он на качество смеси...его пробовал крутить толку нет..теперь еще и надо его как то правильно отрегулировать... I_broken
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 19:31
Как раз в этом их достоинство, что не дубеют, а мягенькие. Обычные резинки через пару лет дубеют как пластик.
