Текущее время: 15.07.2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 11:36
Господа! Кто че подскажет? В движении при резком ускорении (жиманешь на гашетку) - черненный дым по бешеному! Если обороты набираешь постепенно, то все нормуль. По движку все окей, обороты набирает, на холостых - ни какого дыма, только если резко жиманешь - к 4000 оборотов и более - черный дым, подтеков ни каких, фильтра - во время. Мот, солярка такая поганая или еще че-нить???? I_broken
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 11:51
Не хватает воздуха при смесеобразовании... Как вариант турбину смотри...
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:08
А что может быть с турбиной и как ее смотреть? Вроде сухая, масло на уровне всегда!
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:31
Аналогичная ситуация уже год, более того при прохождении ТО не прошол на дымность, именно в режиме увеличения нагрузки, на холостых норма на максимальных оборотах норма, при ускорении почти 60%. Повторно проходил, снял воздушный фильт вообще, отключил датчик ЕГР, специалист который проверял второй раз на дымность (я попролсил) не так резко нажимал на газ, вложился в норму. Понимаю, что проблема не решена но причину тоже установить не смог. Турбина работает, фильтра новые, масло от замены до замены, заводится в любых климатических условиях нормально, тяга в норме (специально тестировал аналогичный автомобиль) и сравнивал со своим. Но ????
Будучи в Латвии в командировке на одном СТО наблюдал такую картину. На эстакаде стоял автомобиль, марку не помню под углом приблизительно 45 градусов, как бы не выехав полностью на эстакаду, морда в верху, извените задница, в низу. Человек с помощью керхера под давлением в выхлопную трубу заганял воду, оттуда вылевалась страшно черная муть. На мой вопрос пояснить, что означает даная процедура не ответил, сказал, что это подготовка к ТО. Может и нам с тобой "ShvedOl" проделать данную процедуру? Кто, что думает??
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:45
Честно говоря, первый раз такое слышу! По теме: у моих пару товарищей на 2ых Лагунах такая же беда была, ДЫМЕЛИ на оборотах, е-мое! Так и ездили. Мне сказали, не парься, типа так и должно. Блин, меня на трассе как то напрягает, когда резко жиманешь! Хотя (к слову), весной проходил ТО в районе Харьковской, не поверишь - сама прошла, все подключили, засунули свои трубки и ..... говорят, езжай, все - нормуль. Так что и не знаю, куда копать, мот кто че напишет по дружбе дела, подождем!?!? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 12:57
У меня при резком нажатии на газ, когда машина стоит, в районе трубы выхлопной кроме стены черного дыма на асвальте остается "шыкарное" пятно сажи.
Единственное приимущество если надоел ссади едущий можно поставить дымовую завесу и он отстанет.(шутка)
Согласен будем ждать может кто откликнется, по сути реноводы сдесь грамотные.
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 16:55
Может посмотреть распылители, как вариант некачественный распыл топлива...
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:01
Скорее всего это был Пежо/Ситроен - сажевый фильтр мыли.
А вообще ЕГР почисти - думаю поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:27
Кстати, у знакомого Golf 5 2,0 TDI так его тоже напрягал черный дымок из выхлопной при обгонах, так вроде после промывки ЕГР перестал ныть и жаловаться... Может действительно и у тебя такая же беда... :roll:
СообщениеДобавлено: 1.11.2010 23:30
черный - много топлива мало воздуха. Только на "переходных" режимах? При наборе оборотв или и при утановившихся? Запах выхлопа "сладковатый" (как у Икарусов при совке)?
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 10:49
ЕГР почищен в первую очередь, кстати был еще в сносном рабочем состоянии,
спецы говорят, что может быть еще зажигание сбито, но заводится хорошо, тяга нормальная, расход топлива в рамках, при прохождении ТО воздушный фитр вообще снял, топливо с заправки. Сильная дымность появляется при резком нажатии на газ после 3-х тыс. оборотов, появляется в прямом смысле дымовая завеса и много сажи.
Может есть смысл проделать процедуру с промывкой сажевого фильтра как говорит уважаемый "Jacky" . Чем чревато и как это правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:29
У мну тож такой трабл при ускорении резком, но все кратковременно, 2-4сек., и дым пропадает при дальнейшем наборе скорости. Как бы турбина не успевает первоначально нагнать нужное кол-во воздуха.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:34
Господа, а по совести: как часто чистится ЕГР? I_broken
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:46
Все по мере необходимости... :D
СообщениеДобавлено: 2.11.2010 12:50
Так а если поточнее? Ну не каждый же месяц?!? I_broken
