Текущее время: 15.07.2026 22:40
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 13:15
Плохо греет печка. Прочитав пару статей пришол к выводу что в системе пробка. Вопрос как её стравить правильно? Я думаю надо сделать так довести до рабочей температуры движок открутить крышку с расширительного бочка, открутить болт для спуска воздуха и держать обороты в районе 2500 оборотов пока не перестанут выходить пузырки. Может что то ещё надо делать чего я не перечислил подскажите бо замерзаю.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 13:24
Вы не указали тип двигателя . На патрубках есть спец. заглушки для стравливания . Возможно придётся мыть радиатор печки, возпользуйтесь поиском - есть фотоотчёт.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 14:10
Движок f3p 8 клапанов. 3 месяца назад промывал радиатор печки.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 14:38
Термостат в норме ?
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 15:13
Термостат работает. У меня немного сапливит из под гбц. Я думаю подсасывает воздух, машина не кипит.
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 19:01
dimyan писал(а):
Термостат работает..
Ну так он всегда в таких случаях в принципе работает.
Только нередко залипает в приоткрытом сост-и. ОЖ и уходит частично на большой круг и нагреваться не успевает.
Потрогай патрубок верхний после термостата на радиатор минут ч/з пяток после заводки.
Теплый - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 21:21
Если всё исправно - то всё правильно, только никаких пробок открывать не надо. Иначе снова воздуха нахватается. Ну и в процесса стоит следить за уровнем жижи - чтобы не опускался ниже минимума.
Laguna 1.9dTi JC5 B56J 1998гв
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 8:07
Вчера приехал домой открыл капот. Там два шланга которые идут к радиатору печки так вот нижний как я понел подача горячий а верхний теплый. Если дать газу то нижний немного надуёстя как бут то радиатор печки забит. Я думаю что сливать всю жидкость не надо что бы продуть радиатор печки. Сам радиатор печки я пол года назад снимал он был чистый подключал шланг с горячей водой он сразу становился горячим. Так вот думаю надо просто продуть.
СообщениеДобавлено: 4.02.2012 20:32
Решил снять радиатор печки, снял принес домой подключил к горячему шлангу радиатор печки нагрелся сразу вроде Нармально продувался поставил на авто результат чуть чуть лучше стало но хочется лучше. Не выдержал опять снял принес домой развольцевал и удивился мне казалось что он чистый. но увидел что почти все трубки были забиты. Достал почистил завольцевал поставил счас вроде Нармально при прогретом двигателе воздух горячий.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 23:50
Горячий то он будет. Значит он :) заполняется водой. Однако ты не учитываешь что вентилятор на него дует, т.е. постоянно охлаждает. Вот тут и зобако зарыта. Циркуляции должно быть остаточно что б он был горячим при постоянном обдуве холодным воздухом. Если нет он забит. Там еще турбуляторы стоят, если я правильно помню, а это аккумуляторы грязи.
