Текущее время: 13.07.2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 1:21
Приветствую всех. На моем сафране появилась такая проблема... 2.2i 94г. в543. Когда заглушишь его и через 1-10 мин. заводишь, может не завестись (в 10% приблизительно). Стартер слышно еле еле прокручивается, сбрасываются часы и код на магнитоле. Потом через мин. 5 может завестись, а может и через час. Пробовал прикурить от кого-нибудь, долго еле крутит стартер и потом бах и завелась. Сегодня история повторилась, после этого приехал к дому метров 200 от места "чп" заглушил и завел три раза подряд все нормально. Щетки на генераторе и стартере менял, аккумулятор сказали что отличный. Откуда начать копать посоветуйте плиз..... I_broken
Renault Safrane 1994г. 2.2i
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 6:51
Судя по тому, что сбрасываются часы и магнитола -идет сильная просадка напряжения, а если прикуривать, то тоже еле крутит, то я бы смотрел в сторону стартера. Но присоединение проводов к клеммам аккумулятора и шины массы стоит проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:56
Забавно... Не зря решил проверить на форуме.
Привет всем
Моя Проблема очень похожа.
пишу все что знаю.
позавчера утром машина решила не заводится - во время первой попытки стартер ОЧЕНЬ туго провернул двигло один раз и замолчал. Обращаю внимание - ОЧЕНЬ туго. через минуту вторая попытка - чуть резвее и два раза двигор провернулось - но не завелась. еще через пару минут машина завелась от медленного вращения двигла стартером (обычно заводится с полоборота).
Проехал немного - заглушил завел - никаких проблем - все отлично.
простояла день - то же самое один в один - завелась с 4й попытки.
Когда закрываю машину с кнопки на ключе - машина закрывается со второго нажатия а на первое НАПОЛОВИНУ гаснет свет в салоне и слышен щелчек закрытия дверей - вполовину тише чем обычно (когда закрывается нормально). Боюсь в этот момент происходит замыкание какое то - но не факт. Но точно такого раньше не было - закрывание дверей со второго нажатия и проблемы с заводкой появились одновременно.
Съездил к аккумуляторщикам - проверили зарядку и аккум - все отлично.
Еще необычность - часы идут нормально но каждый раз после заводки комп показывает сколько я проехал с момента последнего сброса (на левом дисплее). обычно у меня включен мгновенный расход. Может это о чем то гвоорит =\
пробовал не закрывать машину с кнопки на ключе - а кнопкой из салона (на потолке) и водительскую дверь самим ключом - вечером завелась с первого раза но утром не завелась опять - хотя тоже закрывал ключем.
Сегодня закрыл все руками - задние двепи пальцем нажал но блокировку двери - передние и багажниик ключом. Жду вечера.
На всякий случай говорю что машина два дня стола в луже - все 4 колеса - глубина примерно 3-5 см - может отсырело реле какое то?
прикуривать не пробовал
пробовал закрывать с кнопки и после этого заводить - но непонятно - машина заводится с полтычка на горячую - непонятно хорошо крутит стартер или нет... постараюсь проверить в выходной деталььней
Прошу высказывать все мысли - субъективно с каждым днем заводится все хуже... =(
Клеммы снимал чистил пережимал - не помогло
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:00
SergPU писал(а):
....... Но присоединение проводов к клеммам аккумулятора и шины массы стоит проверить в первую очередь.
Вот это нужно сделать обязательно. Причем шину массы не просто посмотреть, а пошевелить - возможно она уже сгнила. Если так то должна рассыпаться или оторваться от шевеления руками. И отвернуть-завернуть каждый болт крепления этой шины.
P.S. После недавней замены сцепления (естественно откручивал от коробки шину массы) стартер стал крутить веселее по утру.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 12:05
Ну вот - появляется надежда =)
а где эта шина находится на 2хлитровом?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 1:24
dedvelcom скорей всего стартер, а именно втулки под замену
yagovdik похоже на цепи. силовой кабель идет от аккумулятора напрямую на стартер, минуя сигнализацию. Я бы проверил так, пробуем запустится поутру, когда все холодное и еле крутит, оно не завелось, а мы сразу бежим под капот трогать ручками где тепло или даже горячо, соединения клемма-аккумулятор, клемма-провод и плюс и массу, масса-кузов, кузов-двигатель, где тепло (горячо) - там проблема. Бывает и вычищенные клеммы не контачат.
SAFRANE II 1997г. 2.2 TD G8T
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:49
militaryserf писал(а):
...получаю зубодробительный удар по передней подвеске, и все время на стыках асфальта (кто ездил там-поймет)....
Причинами могут быть сайлентблоки рычагов - по две штуки на рычаг (имеет смысл сразу поменять с шаровыми опорами, если не менялись ранее), сайлентблоки подрамника - два больших, два поменьше. Последние не поставляются в ремкомплекте и их нужно подбирать на глаз. Если найдёте - сообщите номер.
Renault Safrane 2.5 1998 АКПП
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:11
Спасибо. Буду хоть знать откуда копать :))) Пока погоды нет нормальной посмотреть провода :(((
yagovdik, у меня таже фишка с цз, с первого раза тоже иногда не закрывает, думал может батарейка садится в ключе ;) а так все тоже что у тебя, только на холодную с утра еще никогда не было, все время на горячую... и может пройти какое-то время и заводится без проблем и реже чем у тебя, потом генератор отказался заряд давать, поменял щетки, думал все пройдет, но не тут то было. Был раз случай приехал по делам, припарковался под знак, и тут место нормальное освобождается, я заводить - не фига. Кинул ее, т.к. спешил. Через полтора часа пришел, завелся для интереса два раза без проблем :shock:
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:22
У меня уже что то вырисовывается.
Вчера поставил на машину жены свой аккум - завел почти с толкача - аккум почти не ворочал. поездил полчаса - заглушил завел поездил заглушил - утром не крутит. Машина Киа Прайд 1,3 - мой аккум 55Ач
На свою машину я ее аккум не подключал на ночь (чтобы утром хоть одна машина была на ходу) - утром клеммы накинул - завелась без проблем - крутит отлично - Закрывается кстати тоже с первого раза.
Так то Стартер отпадает.
Получается что аккумулятор не держит заряд - то есть держит - но недолго - около 3-6 часов.
Значит надо покупать новый аккумулятор? Я готов - этот у меня 55 Ач - маловато для сафрана - хотя мой сафран пустой совсем - только климат.Но я опасаюсь как бы не повторил новый аккум судьбу свеого предшественника. Ведь то что он не держит могло быть вызвано замыканием в сети и постоянной его разрядкой.
Надо ехать к электрику. Но для этого нужен аккум =) Стало быть надо покупать. Этот ведь уже не заработает как надо?
Кстати о климате - после выключения зажигания что то жужжит где то за бардачком (перчаточным ящиком) секунд 40. Это нормально?
2 dedvelcom
Проблема у нас похоже одна (нехватка напряжения) но природа разная. Мне кажется у тебя все таки генератор - раз она после езды не заводится - у меня как то было в Опель Омега А что генератор как бы напряжение давал - но то ли силы тока было недостаточно то ли еще чего - мне пропаяли какой то мост и стало все заряжаться. Ремонтники сказали что в этом случае приборы показывают что все нормально - но на самом деле зарядки нет. То ли средний мост мне пропаивали - то ли какой то другой мост =) Мне самому не нравится что я тут пишу - многое даже мне кажется бредом - но возможно кто то увидит знакомое слово и опишет все правильно.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:28
Нормально. Заслонка рециркуляции воздуха.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 17:04
Смотрим ток зарядки: при заведенном двигателе тестером меряем напряжение на клеммах аккум. (естественно он подключен к машине) должно быть 14,2-14,5 V. Меньше 13 - не заряжается, больше 14,8 - кипит. Причина - реле зарядки. Должно стоять на генераторе. Совмещено со щеточным узлом (так у всех машин, а в сафран еще не лазил, должно быть также).
Смотрим ток утечки: глушим машину, закрываем двери, выключаем все потребители (свет, печки, щетки, зайчика с подсветкой на лобовом стекле :) ), снимаем отрицательную клемму с аккум. делаем из тестера амперметр(перетыркиваем красненький провод в гнездо где написано 20А и переключаемся), к снятой клемме подключаем минусовой вход амперметра, плюсовой - к отрицательной клемме аккум. Любуемся, должно быть или ничего или немного миллиампер, открываем двери (в салоне загорается свет) на амперметре около 2А(я так думаю).
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 18:42
yagovdik писал(а):
Значит надо покупать новый аккумулятор? Я готов - этот у меня 55 Ач - маловато для сафрана - хотя мой сафран пустой совсем - только климат.Но я опасаюсь как бы не повторил новый аккум судьбу свеого предшественника. Ведь то что он не держит могло быть вызвано замыканием в сети и постоянной его разрядкой.Надо ехать к электрику. Но для этого нужен аккум =) Стало быть надо покупать. Этот ведь уже не заработает как надо?
Где то на улице Белорусской есть контора, которая занимается вопросом на предмет утечки тока из аккума. Так же востанавливают аккумуляторы с гарантией. У знакомого была похожая проблема: разрядка за ночь в ноль. Нашли причину, устранили. Это если самому возиться не хочется.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 10:55
спасибо, буду смотреть.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 13:26
Народ подскажите пожалуста, может кто сталкивался??
Спидометр то работает то не работает, больше не работает, проехал 1000км из них нащитало всего 200км. Закономерности ни какой т.е. самопроизвольно может отключится на любых оборотах и режимах. Разобрал приборку там на трех контактах на стрелку спидометра установлен сервопривод, продул прочистил, почистил контакты на коробке, всеравно проблема осталась. Помогите чем можете.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:14
Всем привет! кто знеает причину хлопков ремня генератора? Меня уже достал этот звук. Но при повороте руля на небольшой угол, только чтобы начал срабатывать насос ГУР, хлопки пропадают. А может проблема в ГУР? Все ролики менял, ничего не меняется. У кого какие мысли? Хлопает не всегда и зависит от оборотов.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
