Текущее время: 13.07.2026 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 13:54
leo713 писал(а):
все реле работают,принудительно (замыкал контакты датчика на радиаторе) запускается левый(по ходу движения) вентилятор,вчера вместе с правым.Сегодня правый молчит.Проверил напряжение на фишке с двумя толстыми красными проводами (в районе левой фары),на одном плюс есть,на другом нет.По схеме это провода на левый вентилятор(на котором + есть) и реле (на нем + нет).Отвечают за них предохранители F58 и F59 в салоне(по мануалу), там я их не нашел!!! Вопрос: где эти предохранители?
Вобщем сегодня клип показал: неисправность датчика давления хладогена... На экзисте один вариант-оригинал :( Будем искать...
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 14:11
Может просто давление хладогена низкое? Этот датчик замыкает две цепи - компрессора и вентиляторов. причем компрессор запускается только когда нормальное давление хладогена, а вентиляторы запускаются и если низкое и компрессор не включается, правда не помню, останавливаются ли они когда загорается сервис. причем у меня оба крутятся. кстати сервис у тебя загорается сразу когда включаеш кондиционер, или сначала загорается ас, а через несколько секунд сервис?
кстати этот датчик куплял где-то два года назад, вроде неоригинал, приблизительно 20 баксов (я с Украины) так что думаю и у вас должны быть
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 15:50
клима заправлена до предела.Заметил вот что: при заводке сразу включается АС,иногда и оба вентилятора,секунд через 20-30 муфта компрессора отключается вместе с вентиляторами и загорается SERVICE.А иногда всё это происходит без включения вентиляторов.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 16:19
да, может и датчик действительно барахлит.. ну попробуй поменяй, там нипель - фреон не выйдет. вот менять его - тоже еще та запара, добратся к нему ключом.. я рожковый ключ обломал специально, чтобы крутить этот датчик, целым не мог )) негде там.. хотя лучше наверно разобрать передок, чтобы все акуратно сделать и не свернуть штуцер радиатора, куда он прикручивается. там на штуцере тоже под ключ есть насечки - надо придерживать другим рожковым, без разборки это никак не получится
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 17:32
спасибо,Витя! Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 19:57
Кстати,вот нарыл:
"Датчик стоит аналоговый( Плавно изменяет напряжение в зависимости от давления). проверить его просто. Снимите с него разъем он должен быть 3-х пиновый. Один конец должен звонится на землю, на втором при включенном зажигании должно быть 5 вольт. третий оставшийся вывод- сигнальный. Вместо датчика можно подключить переменный резистор номиналом 5-15ком крайние выводы на землю и на +5вольт средний на сигнальный. Накрутите резиком 2,2-2,6 вольт-должен включится вентилятор и компрессор
Нижний порог отключения где-то 2 бар и ниже.
Верхний порог отключения 27-28 бар.
Если вставить перемычку на штекере между 2-м (питание +5В на датчик) и 3-м (сигнал с датчика) контактами, то компрессор не включится потому, что 5 вольт с сигнального соответствует давлению выше 30 бар."
Может,кому полезно будет.
P.S. Ушёл искать резистор.)))) Протестирую,отпишусь
СообщениеДобавлено: 26.05.2014 22:54
Ребят, может кто в курсе, над лобовым стеклом планка черная снимается без стекла или нет? Пошла ржавчина на крыше и неудобно там зачищать, пробовал снимать, но что-то не получилось.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 9:43
скажите пожалуйста! Где можно купить шестерни на ГРМ? Нужны первые 3 от кол.вал!
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 23:45
Внимание - встреча владельцев Сафранов!!!!
viewtopic.php?f=60&t=39653
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 8:11
Могу предложить по дешевке!!!
От трактора. :D
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 10:48
leo713 писал(а):
Кстати,вот нарыл:
Данной методикой вы проверяете не датчик, а цепь включения муфты компрессора.
Если датчик исправен, но давление в системе выше нормы, то компрессор не включится.
Резистором вы обманываете ЭБУ, и он считает, что давление в норме.
Датчик проверить можно или заменой или в лабораторных условиях.
СообщениеДобавлено: 28.05.2014 21:52
leo713 писал(а):
Кстати,вот нарыл:
Полностью согласен.Просто я не правильно написал :pisatel: .Испытывал переменником на 10 КОм.Вентиляторы и компрессор включались,когда движок резистора находился в среднем положении,через несколько секунд отрубались.Вчера Alex0007 любезно предоставил для опробирования свой датчик.Клима заработала!!! А сегодня,буквально час назад я купил б/у датчик от 2-ой Лягухи за 10 у.е. :xlopat: ,правда ехать за ним пришлось 40 км в одну сторону :golova2:Ждём жары :yes:
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 23:26
xsarus писал(а):
АНАПА!!! Что то давно слышно не было,думал может автос сменил и пропал,ан нет общение продолжается,За видос-РЭШПЕКТ И УВАЖУХА! Сафраны фрицев\........\не боятся.Случайно не свой автос под легкий тюнинг отдал.По вентиляторам-правый по ходу -отвечает за кондей, тестирование кнопками кондея его неисправность не выявляет.Тоже считал что проблема была в релюхах-поменял -ничего. Попробывал запустить на прямую молчит.снимаю -тестирую все ОК,ставлю на автос-та же самая лабуда.Короче-снимаю вентилятор с донора-ставлю-все ОК.Работало как на новых так и на старых релюхах.В чем конкретно засада\вентилятор\так и не разобрался-работает и слава богу.Не пропадай .Удачи.
Привет. Да, это действительно мой Сафран. Вот уже второй год на 9 мая мы его стилизуем под танк. В этом году, знакомые уже не косятся когда узнают что мы с машиной делаем, ну и поставили башню с поворотным механизмом.
А насчет вентиляторов, так на батином сафрике тоже один из вентов умер по всем признакам,разъем датчика включения замкнул, щелкают реле. релюшки поменял толку ноль, включался только быстрый такт на одном венте.Схему посмотрел- последовательное соединение реле. либо обрыв, либо вент дохлый, ну а он как раз в Минск собирался, оттуда привез б.у. вент, так я его старый когда снял, решил напрямую на акуме попробовать и о чудо! он заработал как положено! Ну я его на место и на проверку- работает, так я его и оставил на месте, а новый- б.у. в запас.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 6:59
Сафран-стилизованный под 34-ку СУПЕР!!!! Не перевелись еще азартные и ОДАРЕННЫЕ люди!
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 23:23
Подскажите.... печка перестала дуть горячим. (стоит клима, кондей не пашет ) уровень антифриза в норме (даже выше).Развоздушена (воздуха не было вообще в системе).Подводящие шланги горячие. Грешу на управление температурой воздуха в салоне.выставляю что минимум что максимум температура одинаковая. как проверить и куда лезть?
Renault Safrane 1995 2.1
