Текущее время: 24.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: фигня с борт.копьютером (Safrane)
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:17
После замены мозгов борт копьютер перестал считать расход топлива.
Километраж считает, но считает что бинзина машина не ест, вообще :-)
Это конечно льстит, но не сходится с реальностью :-)
говорят что надо что-то сбросить или прошить.
Можно ли это сделать самому?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:31
попробуй сбросить ошибки "трип-компутера" :P
Renault Safrane RXE, V6i 3.0, АКПП
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:42
резоный вопрос! КАГ?!?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:17
Сначала входим в режим диагностики:
- нажимаем вместе кнопки "*->" и "->-->-" на панели более чем на 2-ве секунды при включенном зажигании и выключенном двигателе;
Переходим на третий этап (кстати, на втором этапе можно посмотреть что не работает по приборной панели и датчикам):
- нажимаем 2-ва раза кнопку "->-->-";
- сбрасываем показания "*->".
Будут сброшены показания трип-компьютера и ошибочные данные параметров панели. Такая процедура должна производится при замене, например, датчика уровня масла.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 19:26
shiten
так что, птичка жива? бегает?
кстати потом проверь реальный и "компьютерный" расходы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 20:18
v1000 писал(а):
shiten
Живее живых!
Все вытянули, покрасили, сход-развал в норме... в выходные ставлю последнюю деталь - решетку :-) Долго искал.
Щас кое какие косяки доделываю мелкие.
После ремонта стало даже лучше, например я привел в порядок электрокоректоры и фары в целом.
Денег правда... почти еще один сафран. :-)
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 20:27
ща попробуем!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 9:43
СПА-СИ-БО!
Все заработало!
Есть тока маленький вопрос. Как входить в режим диагностики я в принципе знал, как в нем между режимами переключаться тоже знал. Вот только думал что в любом режиме диагностики нажатие *-> приводит лишь к выходу из этого режима. А она получается кроме выхода еще что-то и сбрасывает, никак кстати не оповещая об этом :-) врнали такая комбинация но с другим количеством нажатий ->-->- (другой пункт "меню") для сброса чего то другого...
ДА, в режиме проверки панели горят не все лампочки, хотя я точно знаючто они живые и горят. Собственно загораются только избранные красные и желтая лампочка низкого уровня бензина. Это так надо?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 11:02
shiten
Посмотри на форуме, в режиме теста сбрасывается пробег после смены масла.
А лампы и у меня не все горят при тесте. Честно говоря я это тоже не понимаю.
тест приборки (для увеличеняи фото - кликните по ней).
Такое впечатление что это не тест ламп, а найденные ошибки, а тест ламп вроде при включении зажигания и запуске движка происходит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:02
v1000 писал(а):
shiten
Ну пробег до смены масла сбрасывается немного по другому...:
Нажимаешь и держишь нажатой кнопку "*->", включаешь зажигание, продолжаешь держать кнопку нажатой, пока не появится значение "10000". После, по-моему, нажимаешь кнопку "->-->-".
тут по сути в режим теста и не входишь.
С лампочками то-же. разве что ГУР не горит.
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 12:20
shiten
ГУР у меня время от времени горит лампой. Хотя все крутится-рулиться, жижкость в норме. Так что может действительно ошибки показывает?
Кстати, у тебя лампа ГУР моргает при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 0:39
...бла бла бла...
Рано раовался, все поработало киломтра 3 и опять начало верить в то, что машин бензин не ест :-( акие-нить версии?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 0:52
Странно. Ты про что - про средний, мгновенный или просто количество топлива, которое машинка сожгла ( я в первый раз думал что это кол-во топлива в баке :mrgreen: ) Хоть что-то из них показывает?
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 10:34
Нет, ни то ни то... сначала начало считаться а потом средний потихонечку падает а мгновенный горит по нулям... Я ж сомневаюсь что там 2 датчика, соответственно средний вычисляется из учета 20-15-0-0-0-0 а мгновенный и так 0 :-( вообщем фигня какая-то.
Жду помощи от Alex_druid
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 13:13
..а если снять клему с аккумулятора на 15и более минут, а потом обнулить? (надеюсь, код магнитолы- знаком)
:cool: А стрелочный правильно показывает?
...если не получится,- могу предложить вытащить из бензобака датчик и почистить пластину (с нашим бензином она у меня была черная - почистил- все "классно") ...кольцо пластиковое - не сломать!
Удачи :wink:
