Текущее время: 23.07.2026 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:26
Scenic 1.9 TD, F8Q, 1997г.
Проблема в следующем:
течет турбина конкретно (масло выходит в выхлопную и во впускной коллектор, дымит по страшному).
Большое давление картерных газов.
Сифонит по страшному.
Что может быть и что с этим делать. Может кто знает людей кто сталкивался с этим и лечил это?
Глушили турбину - вроде бы меньше лилось, но картерные газы (высокое давление) вроде были.
ЗЫ. Очень нужна помощь в решении этой проблемы, бо измотала все нервы.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:35
***** поршневой похоже - вот и дует из картера...
Наверное машинку недавно купил... :-?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 13:40
Jacky
Сравнительно недавно, 2.5 года, проехал сам 80.000 км.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:11
Andrew-1978
Может масла некачественного попробовал двиг? От такого вылетает турбина и закоксовываются кольца на поршнях.
Надо для начала померять компрессию.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:14
Jacky, +1 , видимо поршневой - елдык
при работающем прогретом двиге достань щуп, если из трубки щупа масло попрет - то все, на капиталку :-?
но, возможно сопун забит ешшо
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 15:22
Масло нормальное, Elf 10w40, с проверенных источников, всегда лил одно и то же.
Вопрос в следущем - может ли как нибуть выхлопные газы и "нагнетающий" воздух из турбины "преть" в картер и как следствие давление картерных газов.
Динамика машины - нормальная, разгоняется (с турбиной) довольно таки быстро.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:11
турбина скорее всего ни причем. Если большое давление картерных газов, то с турбины даже новой будет ручьем масло течь. Наверное капиталка поможет :(
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:19
Andrew-1978, еще раз ПРОВЕРЬ СОПУН - ВОЗМОЖНО ОН ЗАБИТ, ВОТ И ПРЕТ МАСЛО :-?
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:33
Dervik
В машинах я не совсем барабан, но что то от барабана есть, по сему хотелось бы знать - что за сапун и где он? (Слив с турбины не забит).
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:45
сапун на этом двигле легко найти - это пластиковый бочонок справой стороны двигла, спереди. От него выходит резиновый шланг, который кончается у впускного коллектора (скреплен со шлангом от интеркулера).
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 16:59
Diesel
если этот бачет диаметром сантиметров 5 и длинной около 15см, то из него что то гонит.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:05
Andrew-1978 писал(а):
Diesel
Если из него гонит, то обычно белое г...но - смесь воды с маслом. Почистить для начала шланг от него.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:06
Diesel
ну и у меня он не блещет чистотой :) Конструкция такая, фиговая. На это дело давно забил. Двигатель меньше ржаветь будет :mrgreen:
А гнать конденсат из двигателя во впускной - его задача :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:15
так вот скорее всего у тя ента трубка или сам сопун забит, отсюда и нет выходу лишним газам - поэтому прет со всех щелей масло, так шта сымай и чисти (ершиком), если не исчезнет течь кругом после чистки - тогда капиталка
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:18
Еще вопрос - картерные газы могут "выгонять" масло? И вообще, куда обратится что бы посмотрели, поставили диагноз.
