Текущее время: 24.07.2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 23:10
Apec, у меня пока нажимаешь кнопку поступает питание, т.е. время неограничено.
С ИК-посылки естественно импульсом, но реле то тут не причем!!!
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 11:17
Сейчас подключал другой замок - теже грабли!
Дело значит не в контактной группе!
Где искать теперь?
Для меня по пержнему загадка, почему в наглую замыкая - работает, а так - нет!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 12:19
значит от реле до замков, включая замки, все впордяке. Неисправно или реле или чтото до реле. Возможно окислился или оторвался провод который этим реле управляет. Или гдето в разъемах. Не факт что новое реле исправно/подходит для машины.
Можешь посмтреть что происходит в реле в момент нажатия кнопки закрытия/открытия дверей? (разобрать реле и воткнуть на место)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 14:30
То же самое я сказал пару постов назад. Никто читать не хочет.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 14:38
Что - то делается! Иногда даже искрит!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 14:47
А сколько времени "что-то делается"? Полсекунды или мгновение?
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 7:14
Да как обычно вроде!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 10:53
взял я схему замка от своей клюшки..
если на 19ке так же, то:
1. проверить: если при нажатии кнопки (в салоне) реле щелкает и при отпускании щелкает - значит проводка от кнопки до реле и обмотки реле исправны.
2. если при замыканиии контактов пальцами замки срабатывают в обе стороны, значит проводка от реле к замкам и сами замки исправны.
вывод - неисправна контактная группа реле (при включении обмотки, контакты не достают друг до друга, или теряется контакт с землей). Или неподходящее реле.
...правда в 19-ке может быть чтото-подругому (хотя врядли).
...еще могли чтото изменить при установке сигнализации (хотя наврядли, не представляю что там можно было ТАК изменить)
есть еще один шибко хлипкий вариант - если замки просаживают питание во всей машине - нада тыкать вольтметром на моторах с нажатой кнопкай и на управляющих обмотками контактах реле с нажатой кнопкой.
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 11:11
Beduin Спасибо! Ценный камент!
Еще хотел спросить, в какой последовательности в цепи стоят элементы: реле, предохранитель, кнопка в салоне?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 11:34
от аккумулятора + приходит на предохранитель.
от предохранителя ветвится + на кнопки цз в салоне, замок в двери, и контактную группу в реле. А + на ик-приемник у меня на схеме идет через другой предохранитель. Причем почемуто даже через два.
кнопка в салоне, ик приемник, замок водительской двери и сигналка стоят параллельно (с поправкой на отдельные предохранители для ик-приемника) - тоесть выход из строя одного элемента не должен влиять на остальные.
все эти кнопки в салоне подают +на одну из обмоток реле.
реле имеет две контактные группы - по одной на каждый провод приводов замков - при срабатывании одной катушки первая из контактных групп перекидывается с общей для всего реле земли на плюс, при срабатываниии другой обмотки - вторая перекидывается с общей земли на плюс. но не одновременно. по умолчанию обе контактные группы - в положении "на землю".
вот так вот у меня на схеме.
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 8:16
те, если что - то навернулось в сигналке - не может повлиять на ЦЗ, впрочем как и наоборот! Так?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 20:52
Soul_Train
поидее, если ничего не переделывалось во времяустановки сигналки -- сам по себе выход из строя любого узла не должен влиять на другие (кроме замыкания, но тогда замками бы аккум высаживался).
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 13:06
Такая же проблема, да не совсем. Замки задних дверей не срабатывали, но попеременно, то один, то другой. Ставить на сигналку прежде, чем несколько раз нажать на кнопку ЦЗ в салоне было бесполезно и опасно. Двери не закрывались.
У меня газ. Зачистил контакты всей газ-системы, обработал их солидолом - подтраивать на холостых меньше стала, замок полностью ожил. Тока не хватало!
Viktor
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 10:56
Разобрался я с ЦЗ.
Все было банально просто...
В аккумуляторном отсеке имеется скрутка или пропайка, я ее не видел сам лично. Папа обнаружил!
Вообщем там окислились контакты. Зачистили, заизолировали и все стало работать!
Вот так вот!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 13:59
Soul_Train
очередное подтверждение того, что контакты - основная головная боль владельцев Рено.
:xlopat:
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
