Текущее время: 24.07.2026 2:39
 Заголовок сообщения: Пыльники ШРУСа
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 17:36
День добрый, уважаемые!
Осенью поменял оба пыльника ШРУСа на левой полуоси.
Сегодня поехал переобуваться и, пока монтировали колеса, разглядывал подвеску. Лучше бы не смотрел.
По крям обоих пальников масло. Грязь вокруг вся мокрая. Полуось с обоих концов сантиметров на пять в масле (запотела). С наружного края внутреннего пыльника висит капля масла. Под ним весь рычаг в масле.
Вопрос. Насколько срочно бежать за новыми пыльниками?
Как же так, они еще и пяти тысяч не отходили? :(
Масло на внутреннем пыльнике, это из корбки?
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 22:03
Масло из КПП, потек сальник на пыльнике, проверь уровень в КПП. Если приспичит, то можно гонять проверяя уровень
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 11:02
Да действительно, масло из КПП.
На выходных проверил уровень - на сантиметр не доходило до нижнего края отверстия - долил.
Был на днях на СТО. Потек действительно сальник пыльника - буду менять. Наружный пыльник плохо закреплен - посоветовали купить нормальные хомуты и затянуть его.
Вот в этой теме описывал свою эпопею с подвеской.
viewtopic.php?t=8472&start=30
Пыльники в ноябре менял упоминаемый там Игорь, причем он же их и покупал (ну поверил я ему).
Выходит: либо попался плохой пыльник, либо этот Игорь купил самое дешевое г...но и к тому же полохо установил наружный (месяц назад он был перекручен, теперь встал на место, но пропускает смазку)
Я это все к тому, что в той теме сам разрекламировал этого мастера, о чем сожалею :(
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 13:11
willi
Подшипник пыльника запрессовывается на определенное расстояние от края полуоси, смотри тут
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 15:39
smalenski
Спасибо! Я не правильно выразился, менять буду, но не сам :)
С удовольствием бы поковырялся сам, но не имею ни возможности (интсрумент, гараж), ни, что самое главное, времени.
Максимум на что меня хватает - замена масла, фильтров и свечей :)
