Текущее время: 23.07.2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 14:58
Рассказ smalenski о замене с/б оформлен в виде отдельной статьи — Замена сайлентблоков задней балки (4-торсионная)
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 16:46
Большая работа - надо балку скидывать и все разбирать кстати на Ольшевского и нижнюю часть колонки меняют на Лагуне - без проблем
СообщениеДобавлено: 9.04.2006 19:52
В смысле нижнюю часть колонки (рулевой ? :oops: )
А замену с/б без необходимых навыков и инструмента конечно лучше делать на СТОшке
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 16:57
А не проще ли заменить полностью балку с сайлентами в сборе за 100-120$ (с работой) чем сайленты выковыривать только и все тоже саме делать? а потом не дай бог и балку менять когда подшипник накроется...
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:46
Дешевая балка да еще и с работой за такие деньги-подарок что на Лагугу что на -19 Но чудес не бывает Не впишешся И к вопросу г smalenski - именно нижнюю часть рулевой о которой столько говорено
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 21:48
Там нет подшипников, только 2 с/б. И 95 % балок будут проситься на замену с/б. Сколько Лагун в городе увидеть можно с непросевшей задницей? Я вижу одну -две в месяц. Ремонт выгоден, если машина оставляется под себя.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 22:36
так точно :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 10:50
smalenski не знаю как в лагуне, но в 19-ке помоему есть подшипник в задней балке... когда он накрывается колеса домиком становятся...
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 11:16
Slaveniya
Да, в 19-ке он стоит примерно посередине балки. Как и у Лагун у 19-ток тож 95 % балок просится на ремонт (с ямы можно увидить не соосность правой и левой части балки)
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 8:56
Есть вопрос по трубчатой задней балке. Я вот смотрю на рисунки в мануале и думаю, а разве нельзя для замены сайлентблоков просто снять съемником кронштейны, заменить сайлентблоки и установить как было. Читаешь мануал - как то все очень сложно получается.
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:41
И каким это съемником снимается металл с резины?Путаем разные вещи товарищ
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 23:45
Более того их там два. Балка начинает как-бы переламываться. Речь естественно о 2-х торсионке.
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 7:56
vladimir laguna, на 19ке так и делал: открутил кронштейн от кузова, снял его съемником с балки, достал сайлентблок (разрезал) из кронштейна, вставил новый (нужно пресануть его) и поставил на балку кронштейн (правда не помню как :oops: )
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 8:26
kotlin Для того, что бы такое заявлять, нужно хотя бы мануал почитать. И не метал с резины, а кронштейны балки с торсиона, при этом сайленблок рвется, как правило, и далее его останки срезаются.
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 20:40
для владимира с лагуной----------------я этих балок переделал не один десяток и никогда не делал их чрез -ну вы поняли книжки читать не кувалдой махать-одна балка собственноручно-и все ошибки автора исправленыКстати в книжке написано что нельзя снять нижнюю часть рулевой колонки не снимая ее всю-ошибка франзузы и сами недогнали что сотвормли-можно и быстро
