Текущее время: 18.10.2025 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:02
Dervik писал(а):
по деньгам выйдет тож самое, 80го будет больше жрать да еще и стучать, 92го меньше, 95го еще меньше и тяга лучше
Не тож самое. Неделю назад купили 60 литров 80-го за 66000.
Город 8-9 литров.
Трасса 6,5-7 литров.
Москва-Воронеж, фиг догонишь - Renаult 19 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:10
Jacky, октан-корректор по мануалу на 1,7 моно "держит" 91-98 бензин.
XXX, попробуйте соляры, рапсового масла залить...
Экспериментируйте, может у него уникальный двигатель.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:14
XXX, ну скажем так, я сравнивал литраж и пробег на 92-95 , с 80ым не эксперементировал :wink:
Не факт, всё зависит от конкретного экземпляра. У меня на 95-м расход больше чем на 92-м, где логика?
95й галимый был :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:23
Аргументы закончились, остались тока советы бывалых? :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:27
А совет производителя (лить только 91-98 неэтилированный) для вас уже и не совет, а просто так ненужная ерунда?
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:28
У меня тоже желания с 80-м экспериментировать нет. 95 даёт у меня только лучше набор скорости, особой разницы по расходу нет. Летом как правило лью 95, зимой 92.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:32
Jacky писал(а):
Bиkтоp писал(а):
Если бы пальцы могли стучать, то это бы означало значительный люфт. Мотору с таким люфтом место на помойке, каким бензином его не корми :mrgreen:
Здесь ты неправ!
Дай определение термину "детонация" и все поймешь.
detonation в переводе с английского - детонация; взрыв. Здесь и имеется в виду взрывоподобное сгорание горючей смеси бензина и воздуха. "Стук" потому и слышен, что топливо не сгорает, а взрывается :P
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:36
"Детонация, ошибочно называемая в обиходе стуком пальцев из-за похожих признаков, на самом деле никакого отношения к стуку пальцев не имеет. Причины детонации: использование низкооктанового бензина, слишком раннее зажигание, образование значительного слоя нагара на поверхности камер сгорания, днищах поршней и головках клапанов, перегрев двигателя. При детонации резко возрастает износ деталей двигателя вплоть до их разрушения."
Можешь почитать http://www.auto-expluat.com/dvigatel7.html, а еще есть яндекс и компания :)
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:45
Каждый поступает так как необходимо ему, вы по своему, а я по своему. Лечить меня по поводу советов производителей не надо.
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:48
одним из проявлений детонации при низком октановом числе топлива является то, что когда глушишь двигатель , он продолжает еще секунды 3-5 "работать"
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:54
Так, так!
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 15:55
Недолго (пару сотен или тысяч км) можно спокойно ехать без последствий и на 80-м бензине. Если есть датчик детонации, то разницы вообще не почувствуешь, особенно если бензин не разбавлен какой-нибудь гадостью типа печного топлива, в крайнем случае будешь думать, что плохой 92 попался. Главное - стараться не превышать 4000 об/мин и не давить сильно газ, особенно на низких оборотах. Если датчика детонации нет, то на маленьких оборотах будет слышен цокот - детонационное, то есть взрывное сгорание смеси в цилиндрах.
Никакие пальцы при детонации не стучат, Виkтор совершенно прав, по причине отсутствия достаточных зазоров.
Детонация обязана возникать на ЛЮБОМ бензине при определенных условиях: резком нажатии на газ при невыскоких оборотах. Просто на низкооктановом вероятность возникновения значительно выше.
Теперь о последствиях для мотора. При детонации, то есть очень быстром сгорании, возникают нагрузки на поршень и все остальное, которые значительно превышают расчетные, отсюда уменьшение ресурса подшипников, вкладышей... Кроме того, высокая температура в камере сгорания держится значительно дольше, чем обычно, так как смесь уже сгорела, а поршень все еще не опускается, обеспечивая расширение смеси и ее быстрое охлаждение. Отсюда возможен прогар поршня.
Но все эти последствия будут только при ВОЗНИКНОВЕНИИ детонации, то есть или большой нагрузке на малых оборотах, или после 4000, когда вероятность ее возникновения значительно повышается.
Почему все-таки 80 хуже:
- мощность мотора падает по сравнению с нормальным 92;
- расход по сравнению с ним же тоже повыше;
- со светофора резко не стартанешь;
- при неаккуратной езде ресурс мотора сокращается.
В отношении стоимости - как ни крути, а чем выше октановое число заправленного бензина, тем больше денежек вылетит в трубу за 1000 км пробега.
Совет производителя основан на том, что они разработали мотор, который при том же литраже за счет применения большей степени сжатия дает большую мощность, но для этой степени сжатия для обеспения нормальной работы мотора во всех режимах мотору нужен высокооктановый бензин. При использовании 80 бензина мы сразу исключаем использование предельных режимов или близких к ним.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:02
Не совсем так. Во-первых, эта работа говорит о том, что в цилиндре есть перегретые кусочки нагара, которые и воспламеняют смесь. А от чего они перегрелись - может быть и просто мотр перегрет. Во-вторых, это может быть только у карбюраторных двигателей, которых сейчас уже вроде и нет. При подаче топлива форсунками работа прекращается сразу после выключения зажигания.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.04.2007 16:03
Андрей К.
Профессор!
И скорее закрывайте тему! :)
А то я буду думать, чем подешевле соряру себе разбавлять, чтоб хоть с горки катиться :)
