Текущее время: 12.07.2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 10:49
Jacky
угол опереж. зажигания - меняется электронно? тоесть если есть подозрение на него - нужно смотреть MAP ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 10:56
Если по сигналу MAF мозги могут однозначно определить количество всасываемого воздуха, то информации от МАР для этого явно недостаточно - нужно еще учесть сигнал от TPS.
Поэтому давайте все-таки отличать MAF от МАР, клапан ХХ от шагового двигателя и кобеля от сучки :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:05
Есть понятие "расходомер", давайте называть вещи своими именами.
У нас на 1.7 и датчика положения дросселя нету. Есть только концевик
полностью нажатой педали. Вот у меня дома стоят расходомеры воды
(там крыльчатка крутится и счетный механизм). Но по идее можно
посчитать расход воды, зная давление и площадь поперечного
сечения действующего отвестия крана? Но датчик давления воды
и устройство, дающее информацию о площади, это не расходомеры!
P.S. Для всех! Нету на моновпрыске ШАГОВОГО моторчика и никогда
не было. Там коллекторный электромоторчик. Шаговый моторчик
подает бумагу в принтерах и вращает фонари на дискотеках.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 11:14
Aleksey
Датчик положения дроселя у нас есть, как и на всех МОНО и инжекторах!
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 7:47
P.S. Для всех! Нету на моновпрыске ШАГОВОГО моторчика и никогда не было. Там коллекторный электромоторчик.
Абсолютно поддерживаю
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 10:50
лингвисты ена мат ...... вы хоть помните за что вы зацепились ???
теперь буквы правите в словах и спихиваете на ученые степени и правила написания ...
з.ы. если говорим и понимаем друг друга ..... нафик вставлять незаконченные умные фразы и сбивать людей с толка ...
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 13:40
Верно!
Терминология есть объект соглашения... и не более.
И раз уж все согласны называть нос носом, ухо - ухом, а... (пардон) не ухо - не ухом, то путь оно так и будет. Несмотря на то, что нос по своим конструктивным особенностям больше похож... на не ухо.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 14:42
Конечно помню за что зацепился... "Нету у нас расходомера" :P
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 14:57
ответьте мне на одну идейку, т.к. ворсунки открываются на какойто время и впыляют (а мы знаем давление) какоето кол-во топлива, можно ли соорудить чтото , а именно приборчик цифровой, который бы подключался к мозгу и за счет снятия данных по длительности импульсов открытия форсунок высчитывал моментальный расход топлива ? :cool:
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 15:06
Да именно так и считает контупер автомобильный ибо расход через форсунку известен (при определенном двалении). Для мгновенного на километры - нужно еще знать данные с датчика скорости. Без него можно знать лишь расход в час/минуту или еще какой-то отрезок времени.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 15:12
Тогда вопрос такой: на моновпрыске форсунка все время открыта и распыляет
или она "пшикает" только в момент впуска одного из цилиндров?
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 15:16
Aleksey, сними воздухан и заведись - увидишь :) ...короч, прыскает дозированно, чем больше обороты - тем чаще
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 15:50
Есть разные системы впрыска (причем как моно так и мульти) - есть те которые просто распыляют постоянно, есть те, которые льют в определенный момент - но в случае моно с постоянной лейкой - оно ничем не отличается от карба, а карб - дешевле.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:01
Тоже P.S. :
Изображение ... из солидного документа "AutoData" на Ford Escort 1,4 CFI (моновпрыск).
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:06
Форсунка (что моно, что мульти) - простой электромагнитный клапан.
Она не может быть... э... "немного беременной". Или да, или нет.
