Текущее время: 17.04.2026 15:17
 Заголовок сообщения: "Колбасит" движок.
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 22:55
Давно не был на Вашем сайте. Теперь понадобилось. :oops:
Подскажите что-нибудь. Рено 19 94 г.в. F3N 1.7 mono
Заводишь машину и очень сильно тресет двигатель (на холодную и после прогрева). Не развивает нормальную мощность.
Один ремонтник сказал сосет воздух через клапан возврата отработанных газов. Есть подозрения что лямбда-зонд или перескочил ремень.
И вопрос: как проверить работоспособность клапана и зонда.
Заранее спасибо. :roll:
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.05.2007 23:07
Клапан глушить надо. Или заменой проверить. Я глушил себе -
ничего не изменилось. Но у меня и не трясло. Просто ради интересу.
Глянь установочные метки ремня ГРМ (делов то на 10 минут) и проверь
свечи, провода, крышку распределителя (мало-ли на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 14:50
Спасибо. Свечи провода крышка в порядке.
А вот метки ремня... Все стоит по меткам, но там на коробке указан какой-то градус 0-8. Что это?
Клапан, как его проверить и как его снять? Он на двух болтах или сам выкручивается. Если в трубку подуть - дуется туда и обратно.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 22:57
у меня такая же проблема колбасит двигатель, главное как то временами, установки ремня проверял все нормально, в чем может быть еще причина ?
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 23:04
Он крепиться двумя болтами. Трубка эта - трубка управления.
Дуться должно только чуть-чуть (типа выбирается ход диафрагмы).
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 0:03
а где он/ она находиться ?
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 0:20
На моем движке под воздушным фильтром у моторчика регулировки ХХ.
Похож на миниатюрную летающую тарелку.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 19:37
А может ли из-за этого клапана хуже работать тормоза.
А то я не могу резко затормозить. Колеса в порядке, усилитель работает. ?????? :roll:
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 22:12
Mahouny, вроде клапан EGR не влияет на тормоза.
Только если очень косвенно. Колодки хоть живые?
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:01
Колодки живые. НЕ пойму в чем дело, вот заменю клапан (купил на разборке) посмотрю что изменится.
И еще. Когда купил машину расход был 5 л. по трассе. Сейчас 8-9. Что нужно пересмотреть в первую очередь?
:roll: Может все из-за клапана :roll:
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:05
Я думаю ничего глобально не изменится.
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 23:17
У меня когда-то на 19-ке ЕГР влиял на тормоза, в частности на эффективность, правда косвенно. Не было герметичности вакуумной системы. Вот и движок колбасило, и вакуумник плохо работал - торможение было, но с очень низкой эффективностью. А повлиял клапан следующим образом: пошел от заглушки клапана путем удаления управляющей вакуумной трубки, что в итоге натолкнуло на мысль проверить герметичность вакуума, в результате нашел дыру (причем не за третьим цилиндром): прогорела возле коллектора управляющая трубка вакуумного усилителя тормозов. После замены появились тормоза, перестало колбасить движок и на литр снизился расход. Надеюсь поможет. ИМХО.
Удачи...
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 21:40
MsqOps правду говарит нада вакуум смотреть
тоже после замены двигателя забыл вакуумную трубку одеть
так двигло чуть не выпригивало
 Заголовок сообщения: Re: "Колбасит" движок.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 21:32
аватара навеяла: когда и где брал машину? цвет, год?
СообщениеДобавлено: 6.01.2008 14:05
Чем закончилось то?
