Текущее время: 24.07.2026 5:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2007 23:11
ViperSA, турбина есть?
Если есть - то уже нет.
Bиkтоp
смотри датчик температуры для реле свечей.
Diesel
поступающего масла...
откуда поступающего? Из картера через м/с кольца или из головы через колпачки?
Угар масла какой?
Синий дым есть?
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 8:36
Посмотрел на лампочку - горит 5 секунд, гаснет, а потом никаких щелчков не слышно вообще. (Может со слухом что?).
А чтоб посмотреть исправность датчика температуры - так
1. надо знать, где он,
2. он исправен, но на 100% или меньше - не ясно, тоько замена на заведомо исправный? Зимой-то грело нормально, долго, а сейчас меньше - вроде как и надо. На горячем двигле лампа загорается на долю секунды и сразу гаснет - тож вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 9:02
Виктор, по описанию все примерно так и должно быть. Щелкает реле, когда полностью отрубает питание от свечей. На этом движке вроде механическое реле, простое, оно щелкает.
ЮМБР, а про износ компрессионных колец, хотя маслосьемные в норме, ты слыхал? Тогда ужора масла нет, а компрессия мала. Но все это теория. Планирую я мерять компрессию сначала, а потом форсунки смотреть.
Сегодня утром грел до щелчка реле. Завод с пол пинка, троения нет. Уверен, что если бы грел до момента, когда погасла лампочка (секунд 5), троил бы несколько секунд.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 10:13
дизель троит на холодную:
- не работает какаято свеча
- нормально не распыляет холодная форсунка
- попадает воздух в топливную (пузырьки)
- трещина в "бошке"
ИМХО больше там нечему быть :wink:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 10:27
думаю причина в свечке,в той которую практически невозможно выкрутить без специнструмента- ТНВД мешает.из сваво опыта експлюатации. не жадись и свечки раз в год меняй.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 13:47
Аааа, как знакомо по БМВ - смена свечей, даже со специнструментом в первый раз проходит не менее полудня. Без специнструмента - вообще нереально поменять 2 и 3 цилиндры.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 13:57
На F8Q в Клио - все на виду и доступно, только оно мне надо? :krugom:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 15:51
насас какой?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 16:30
насас - Лукас :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 16:47
тады выкрути свечи и концы пасматри- мот уже поотгорали уже :cry:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 16:57
А если б был БОШ, тогда что ж? :mrgreen:
Концы свечей
Проверь на глаз,
В стакан налей,
Лови экстаз? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 21:21
Слыхал. Но тогда нет увеличения компрессии из-за попадания масла из каретра - м/с кольца работают.
Я имел ввиду именно это.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 22:06
у меня была такая тема зимой, поменял распылители на фарсунках и все ОК
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 8:55
Видать, тему то и не читал. Зимой ВСЕ О`К!
Короче, вчера померял, но не ток, а падение напряжения на цепи +АКБ - вывод свечи. Оказалось от 2В в начальный момент со снижением до 1,5В по мере прогрева. Процесс объясним - более, чем на 30% меняется ток свечей. Напряжение на самих свечах в момент включения составило всего около 9,5В - похоже, что маловато. Замер на АКБ показал 11.4В.
Дальше. Выкрутил наобум по-очереди две свечи, проверил напрямую от АКБ. Нагеваются самые кончики, цвет малиновый. Нормально. Сами свечки снаружи визуально не разрушены. Так, чуть поверхность концов под шагрень.
Еще что. Свечи Beru. Интеренсо, оригинал или нет? Самое интересное - рабочее напряжение указано 11В. Выходит, при старте просто недокал свечек?
И для сведения алгоритм работы свечей:
1. включаем зажигание - начался прогрев свечей.
2. через 5с гаснет лампа, свечи каляться.
3. еще через 15с напряжение со свечей снимается, если не был включен стартер.
4. при пуске стартером мотора свечи опять калятся 25-30с, потом напряжение снимается напрочь.
Кстати, когда мотор пущен, на свечи подается уже 13.2В - при 11В рабочих как-то не вяжется...
Вобщем пока окончательных выводов нет, много нестыковок.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 9:45
рабочее напряжение указано 11В - правильно, Beru - одна из лучших контор по свечкам накаливания - не чета искре, хотя и последняя тоже год-два ходит.
правильно что кончики, а вот "малиновый" - у меня накалялись до ярко красного, ближе к оранжевому при проверке напрямую на АКБ
если просто под шагрень - то все ОК, если видны риски (как надфилем провели пару раз по свечке) - то стоит задуматься о проверке распвлителей - хотя и это тоже в принципе не смертельно, срочно смотреть распыл надо, когда свечка откушена, как будто кто-то ее как сосиску кусанул.
Моя голова подсказывает только завоздушивание магистрали ТНВД-форсунка из-за негерметичной обратки на форсунке.... но вроде бы это уже исключили.
