Текущее время: 24.07.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:21
-=sAm=- писал(а):
Нагеваются самые кончики, цвет малиновый.
правильно что кончики, а вот "малиновый" - у меня накалялись до ярко красного, ближе к оранжевому при проверке напрямую на АКБ
Это и имелось в виду. Яркое красно-малиново-оранжево-чуть с зеленцой :) раскаливание концов свечей...
А вот по поводу возможного недокала из-за потерь в электроцепи свечек в 2В, котрый усугубляется просадкой АКБ до 11.4В. Может это и есть первопричина недогрева? Двойное включение свечей (дополнительно секунд 5 прогрева) полностью решает вопрос колотуна-троения...
Последний раз редактировалось Bиkтоp 10.05.2007 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:56
А вот подскажите что за фигня. Иногда (особенно летом) на горячую начинает подтраивать, т.е. полностью прогретый двигатель после остановки (постоял 5-10 минут) затем заводишь и начинают падать обороты иногда двигатель глохнет.
В чем причина:
1 Менять распылители, или причина в другом.
2 Свечи? (менял пол года назад брал Febi, зимой заводилась с пол тыка), сейчас тоже все нормально, но на днях на горячую начала подтраивать - перегазовал все стало ОК.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:01
Rosche
Распыл форсунки смотреть надо и насос.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:05
Jacky
В принципе, я тоже на форсунки грешил. Расход в городе примерно 8 л. на 100 км, а за городом 6,5 - 7 л. на 100 км. И обороты ХХ около 1000.
Спасибо поеду проверять распылители.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:21
Вот еще мысли. Будут интересны тем, кто следит за темой. Не знаю, насколько советы применимы для себя лично. Однако есть мнение о антигелях и о нормальной промывке. Кстати, антигель а этой зимой тоже лил себе, а осенью трабла не было :(
О,млин :) Читать тут: http://forum.fordclub.org/viewtopic.php ... 036e43886a :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 13:39
Читать тут:
- 1,8D от форда - саааамый "приключенческий" в плохом смысле этого слова двигатель. Так что троение, низкая компрессия, трещины в головке (при том что она чугунная) - это далеко не полный перечень того что с ним может случаться. Присадка Кастрол - "выжимка из клопов" (ввиду специфического запаха) - самое лучшее из антигелей, что я встречал, насчет моющих свойств не знаю, но от мороза помогает. Пока троит - можно попробовать поскручивать трубки с форсунок (подложив тряпку), чтобы выяснить какой горшок не работает. Я почему-то думаю, что это 100% где-то воздух в обратку форсунки ползет - вот она и не работает нормально, пока не проплюется - хотя это ИМХО.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:07
Я-то да, а вот -=sAm=- - тоже наверно хохол, потому что такой упрямый: воздух в обратке, воздух в обратке... 2 раза свечи прогрел - никакого троения. При чем тут воздух?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:55
ой таки мелко берете... как что так сразу хохол... ви уже определитесь, да :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:42
:D
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 16:38
А я своей ласточке уже 2-й год заливаю Castrol Dieselzusatz TDA , зимой проблемы с пуском двигателя отсутствуют, и летом лью для улучшения солярки.
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 22:25
Rosche
А у меня такое же двигло а обороты около 600- а то и -500
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 7:41
по поводу проверки свечей, вышеупомянутый способ -выкрутить и посмотреть визуально характер накала чреват потерей проверямой свечи, т.е. ты ее вынял, накалил, и довольный с мыслью об исправной свече вкрутил обратно уже сгоревшую, говорят сгорание при таком способе проверке происходит из-за низкой теплоотдачи воздуха и свеча просто перегорает, есть преценденты
удачи
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 12:12
Лёлик, ты гений!
Если я тебя правильно понял, то теплоотдача воздуха в цилиндрах дизеля гораздо выше чем та же теплоотдача того же воздуха вне цилиндров?
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 22:48
удачи
Скорее это случится из-за того, что в момент подобной проверки на свечу подается повышенное напряжение. Как правило, свечи есть на 11В , 11,5В - это точно знаю, може и еще какие... А при непосредственном подключении на клеммы акумма - минимальные потери в проводниках, а так же нет "обычной" просадки самой АКБ. Вот и выходит,что минимум 15% превышение напряжения. Кроме того, можно и передержать, любуясь красноголовой свечой :)
А за что эту тему выкинули из "Renault" в "автомобили"? :( :( :( :( :( Я совсем не хочу в "автомобилях", засуньте меня в "Renault" обратно...
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 18:57
Bиkтоp, а если двигатель теплый?
Теплоотдача еще более ухудшится.
Не поверю, что производитель не заложил 15% запаса.
Сколько не проверял свечи таким образом - ни одну не сжег.
Может, потому что свечи левые не брал никогда.
