Текущее время: 8.06.2026 17:15
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 14:26
Купил фильтр - нулевик. На старом к нему крепилась медная трубка диаметром около сантиметра, а к ней резиновая трубка. Новый - неразборный, нужно сделать отверстие в металлической стенке. Металл тонкий, около 1 мм, вроде просто жесть. Сверлить не хочется - опилки попадут внутрь, сложно будет вычистить. А уж чтобы такое внутрь мотора попало - совсем не хочется.
Так вот - как лучше сделать? И можно-ли поставить меньше трубку - все равно внутри резиновой трубки заглушка с тонким отверстием.
Немного путаюсь в терминологии - от двигателя идут 2 вакуумные трубки - тонкая на датчик МАР, и толстая на фильтр. Вот эту толстую трубку я и хочу подсоеденить. Старый фильтр был разборный - там сверлить был-бы проще.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 16:59
А если пробить отверстие гвоздем подходящего диаметра? 4 лепестка просто во внутрь загнуться, а дальше уже пять.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 17:09
Искандер
да я думал пробить гвоздем. Правда 2 мм диаметром - по диаметру отверстия в заглушке. А потом дошло что давление работает по площади, и что нужно все равно 1 см делать...
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 20:41
...и толстая на фильтр.
v1000, а что это за трубка? Зачем ее надо в возд. фильтр всовывать? Может лучше в другое место? (это не шутка)
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 20:44
qwerty
Она в оригинале подходила к воздушному фильтру.
И в переделанном нулевике также было.
Мдя, а там кажись нержавейка. :( Фиг просверлишь :(
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 20:48
Еще раз спрошу: зачем ?
По другому: куда идет второй конец трубки?
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 21:05
qwerty
Это принципиально? Если сделано - значит надо. Вентиляция. Паров масла или бензина, не помню. Идет от крышки головки цилиндров.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 21:31
А зачем тебе масло в воздушном фильтре?!!!
Может лучше эту трубку поближе к заслонке дроссельной присобачить?
На моем движке система вентиляции картера вводится в воздушный тракт примерно посередине между возд. фильтром и дросселем.
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 22:21
"Все свободны, всем спасибо" (c)
Просверлил, закрепил, поставил.
Смотриться...прикольно.
Это конечно не голубой прозрачный пластик корпуса как у того что был, но зато двухконусная конструкция и раза в 1.5-2 большая площадь фильртующено элемента.
Движку вроде понравилось. Завтра будем тестдрайвить в реальных условиях.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:42
qwerty
ну я в свое время смотрел - она идет на фильтр как раз за фильтрующим элементом. просто сам корпус фильтра большой - вот и кажется что посередине. а у меня фильтр небольшой - особо и нет вариантов куда эту трубку ставить. без нее двигатель тянет хуже, да и расход возрастает...
ну а тестдрайв - на газу как была баржей - так и осталась. и движок все так-же нестабильен на холостых...
на бензине чуть-ли не прыгает. приятно, блин :mrgreen:
