Текущее время: 24.07.2026 7:23
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:01
Дело в следующем:
Renault Megan Scenic. 1998 г.в. 1,6 V. Купил себе ласточку...
1. Позже обнаружил неработающий спидометр... Отвез машинку на Куприянова 4 для обнаружениия поломки... Ответили что приказал долго жить датчик скорости... 2 недели ищем его. Но там где описано в книге (CD) или же где указывали на форумах (в том числе на этом) его нет. Тут выясняется что АБС является датчиком скорости... Выходит меня (как бы помягче..) сильно обманули... Вопрос - где ж его все таки искать, если машинка с АБС.
2. После посещения вышеуказанного СТО у меня начали загоратся 2 лампочки на панели приборов. Первая сигнализирует о недостаточном давлении масла, вторая - о перегреве двигателя. НО (!) они не горят, они морггают и только (!) когда давишь на педаль газа и только при езде. Если при езде жмешь на педаль газа, но при этом одновременно нажимаешь на педаль сцепления лампочки не могают! Все, кто сие действо видел, разводят руками. Одним словом, подскажите что это такое? :cry:
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 17:13
Проводка и панель ИМХО. Панель снимать и смотреть на предмет окисления/потертости дорог/контактов/трещин - если с панелью все ОК - то рыть проводку (самое мое нелюбимое занятие на авто) - где рыть точно никто не скажет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:28
Одно время загоралась лампочка температуры, но прибор норму показывал, заволновался, останавливался, щупал радиатор и патрубки, потом лампочка сама перестала загораться.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:36
Для начала надо провести комп-диагностику. Скинуть ошибки.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:41
Безусловно ответ вполне предсказуемый, но после моего первого посещения СТО на Куприянова, я уже боюсь везти машинку куда-либо. Может подскажете куда смело можно ехать для проведения комп. диагностики?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:44
у меня загорались (подмаргивали) эти лампочки когда было мало масла
проверь уровень!
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:46
В Каменную Горку. По записи.
Занимаются только Рено.
Тем кто диагностирует все марки машин - не доверяю. Знают всё и ничего.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:58
Я диагностировался на притыцкого, точно не помню адрес.
Комп диагностика стоит 34 тыс.
Телефон электрика мне давал Леонид
См. личку.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
Дело в том, что я новичок в этом деле. Машина первая у меня. Посему словосочетания типа "Каменная горка" мне ничего не говорит... Может телефончик?
tseba писал(а):
у меня загорались (подмаргивали) эти лампочки когда было мало масла проверь уровень!
Масло, впрочем как и ремень ГРМ + фильтры, менялись пару дней назад. Уровень в норме был и есть (и будет есть :)). Но на активности лампочек это никак не отразилось... увы.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 13:07
насчет второго вопроса примерно определились, однако первый остался без обсуждения... :(
Renault Megan Scenic. 1998, 1.6v, K7M702
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 19:40
GMI писал(а):
Дело в следующем:
"Датчик скорости" - это ЭБУ АБС (электронный блок управления АБС).
Если АБС нету, тогда "датчик скорости" - это ЭБУ двигателя.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 13:01
Ortin писал(а):
GMI писал(а):
Дело в следующем:
Вот!!! и после 2 недельных поисков под капотом и недельного поиска на форумах пришел к такому же выводу... И вчера на СТО Знающий человек мне этот датчик достает... И как понимать? Машина моя с АБС то!
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 19:31
Может, он тебе достал дачтик положения коленвала? Датчиков в машине-то много разных...
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:21
Датчик скорости обычно на коробке, на тросе спидометра и т.д.
Он нужен для работы борткомпа и спидометра.
Последний раз редактировалось Aleksey 24.05.2007 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:08
Нет. Дело в том, что я тоже засомневался. И он достал оригинал (новый) из коробочки мы сравнили - он. на коробке написано датчик скорости и номер. Номер я кстати записал навсякий случай. Вот.
Он кстати находился как раз на КПП.
