Текущее время: 7.06.2026 18:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 0:18
ЮМБР
:D Устал :D Просто хотел сказать, что отдичительная черта ГБО 3-го поколения от второго - учитывается сигнал лямбды со всеми отсюда вытекающими последствиями.
За что дерут 100 у.е.? Да, собственно, за обратную связь по ентому, понимаешь, лямбда-зонду, плюс возможность коррекции (раз уж сигнал все-таки есть) топливно-воздушной смеси.
Не раз писалось, что на ХХ и на оборотах повыше значения СО и СН разные. Система 3-его поколения и позволяет учитывать этот фактор.
С другой стороны, если все вручную выставлено на 2-м поколении и все ОК, то и париться не стоит. Т.к. можно на стенде все увидеть. Но! При эксплуатации значения СО и СН могут измениться, вот тут и обратная связь и пригодится.
Вообще лично я решил не ставить 3-е поколение, но это ИМХО.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 8:40
Просто хочу докопаться до правды, за что еще 100 уе дерут.
За блок управления.
А 3-е поколение нужно ботаникам, которые не могут компенсировать изменение соотношение газ/воздух и повернуть регулятор на пол оборота... Изменение обусловлено засорением воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:05
я себя пока отношу к ботаникам по причине отсутствия опыта эксплуатации газа.
блин, вроде надумал ужо ставить 3-е, сейчас сижу парюсь.
в принципе мастер по установке не впаривал а просто объяснил разницу между 2-м и 3-м, разницу в цене озвучил, сказал что работать будет и то и то, я в принципе был склонен в сторону 3-его, а вот сейчас после дебатов сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 14:06
сомневаешься - ставь 3-е. Там все корректировки будет делать комп, а не ты. Я полагаю он справиться с этим лучше, а у тебя появится масса свободного времени :-)
p.s. сам активно прорабатываю вопрос установки ГБО
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 14:18
насколько я понимаю крутить не надо каждый день по сто раз, и вряд ли на это уходит много времени?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:02
я сам не крутил, т.к. ГБО пока не установлено. Но из почерпнутой из инета информации - регулировать смесь нужно не только из-за грязного возд. фильтра, но и при измении режима работы двигателя, разгон/торможение, качаество газа, пропуски зажигания. Регулирование лямбдой, нельзя сравнивать с регулировкой на глаз ;-)
Разница в цене не принципиальна, тем более, что оборудование можно снять и поставить на др. авто.
Все написаное ИМХО.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:57
-=Dimas=-
Тоже созрел на газ? :mrgreen:
Что-то резко все после подорожания бензы :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 16:44
Jacky
Да. Хотя денег на бензин хватает. :-)
Подорожания хорошо подгоняют неспешное течение мыслей ...
Причем важен сам факт подорожания, а не цена :-)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:07
Все написаное ИМХО.
-=Dimas=-, хочешь сказать, что
регулировать смесь... ... и при измении режима работы двигателя, разгон/торможение, качаество газа, пропуски зажигания.
при 2-м поколении будешь вручную?
Во время движения?
НА ГЛАЗ????
-=Dimas=-, на самом деле этим занимается редуктор и регулятор расхода.
Ну да, ее вообще, можно сказать, нет.
около 350 за второе поколение и еще 100 за превращение в 3-е.
почти 30% - это даже незаметно.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:11
Слушайте, вот пишите, вместо запаски герметик возить...а если порвало резину (об бордюр, штырь металлический).
и что герметик поможет?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:41
ЮМБР
Выходит у 3-го поколения нет никах преимуществ перед втрорым?
Его типа так создали, от нечего делать. На бензине комп тоже не нужен - все переходим на карбюраторы!
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 17:42
smirnovv
а как же! заклеишь трещину в бюджете.. :-)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 18:15
вот человек пишет:
Основным элементом ГБС является устройство дозировки газа в двигатель (УДГ), отвечающее за качество топливной смеси.
Наиболее популярны сейчас ГБС с УДГ типа «редуктор + смеситель», имеющие лучшее соотношение качества и цены, но самые нестабильные из-за большого количества мембран и подвижных частей. В зарубежных образцах давно и успешно используется стабилизация состава топливной смеси путем регулирования выходного сечения редуктора с помощью бортового компьютера по сигналу штатного датчика избыточного кислорода бензиновой системы питания, однако соотношение качества и цены при этом сильно страдает и возрастает средний расход газа, поскольку смесь всегда стехиометрическая.
Главным же недостатком УДГ типа «редуктор+смеситель» мы считаем зависимость его параметров от поведения давления на выходе - в месте установки смесителя. Последним словом в УДГ являются устройства дискретного дозирования газа - «симметричный ответ» на достижения создателей жидкотопливных инжекторных систем. Такие особенности этих УДГ, как наличие сухого трения и узкий динамический диапазон исполнительных устройств [2], едва ли можно отнести к их достоинствам.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 19:56
ЮМБР, я вот в принципе согласен что доплата за 3-е может и не очень велика но также сомнительно оправдана, но что делать если установщики просто отказываюся ставить 2-е на Лагуну к примеру с F3R :( ? Разговор короткий: распределенный впрыск - только 3-е, иногда правда спросят про коллектор :) .
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 22:26
А телефона нет что ли? По городу и до 50 км от него запаску не возил. Возил герметик, четыре шурупа и отвертку :D .
А если порвало резину (об бордюр, штырь металлический) по стороне? Так что две запаски лучше возить...........
