Текущее время: 24.07.2026 7:25
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 17:56
Проблема такая. Поднимается температура примерно до 70-71 градусов (не доходя до первого большого деления), затем загорается лампа высокой температуры и стоп. Вентилятор включается примерно на 74-75 градусах(чуть выше первого большого деления). Радиатор горячий равномерно, антифриз и термостат менялись 2 года назад. Скорей всего необходимо поменять термостат и температурный датчик (3-х контакта). Прав ли я?
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 18:45
Т.е. загорается лампочка, а вентилятор молчит, если да. То может датчик который на голове стоит пробило и сопротивление относительно стандартов несходится, который отвечает за показываемую температу на приборке. Если судить по Вашему описанию то я начал бы с этого, а термостат тут не причём если вентилятор молчит.
Renault 21 GTS, 88-89 г.в. 1.7 Б. карб.
Volvo 440 1.8i 96г. г/б
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 18:46
если темепература и все остальные показатели в норме, а лампочка горит, то это датчик.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 21:47
Начну с замены датчика. А менять датчик не проблема?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 22:26
Sergey_Laguna
1. Если НЕ работает цепь одного из вентиляторов (обрыв, сгорел предохр.) то при их включении (не важно от температурного датчика или от климы например) загорается лампа перегрева возле стрелки и стоп.Это 100% касаемо Лагуны с климатом.
2. Вентилятор НЕ может включаться на этой температуре. Возможно неисправны:
а) датчик включения вентилятора (на радиаторе),
б) индикатор температуры ("стрелка")
в) датчик температуры (который на стрелку дает инфу)
Как мерялась темп. вкл. вентилятора? Только визуально по стрелке?
3. Срок службы антифриза (рекомендованый) 60000 км или два года.
4. Думаю стоит сначала проверить п. 1, потом проверить правильность показаний температурного датчика на стрелку (С помощью термометра и тестера, по сопротивлениям для разных температур)
Пы. Сы вообще не плохо было бы авто указывать, мы не ясновидящие
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 11:18
Sergey_Laguna
Думаю не проблема.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 18:02
smalenski
Вентиляторы включаются оба, антифризу 2 года ~ 20000 пробег, но все также работало и год назад. Заказал датчик и термостат, поменяю потом отпишусь. Спасибо Всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 16:26
Sergey_Laguna
Думаю зря термостать будете менять наврятле он мешает работе в системе. Датчик нужно проверить сразу прежде, чем покупать, а вдрух он рабочий может пробой проводки и тогда новый датчик будет так же работать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 11:16
У меня похожая ситуация с температурой ОЖ. Подскажите как проверить датчик который в двигателе стоит, как он выглядит и как его снять, чтобы не сломать чего-нибудь. Машина R-19, 1721 моно, 1995 г.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 11:36
Amateur, я проверял датчики температуры омметром.
Хотя бы 2 точки и изоляцию на массу. Прибор до 20 МОм.
Датчик температуры антифриза в норме, датчик температуры
топливо-воздушной смеси периодически обрывается (перелом провода).
Датчик есть на ЭБУ, есть на стрелку. Я проверял тот, что на ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 11:33
Для проверки датчика нужен тестер или омметр и знать номиналы датчика в определённых условиях.
